Сергей-73 Опубликовано: 1 ноября, 2016 Share Опубликовано: 1 ноября, 2016 Всем Привет. Вопрос: Вынимается ли из рамы стеклопакет с фальш накладками при установке окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 1 ноября, 2016 Share Опубликовано: 1 ноября, 2016 Если глухарь, то технически нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей-73 Опубликовано: 1 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 ноября, 2016 Да глухарь, к сожалению. 1500 на 1600, трёхкамерный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 ноября, 2016 Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Вынимается ли в каком смысле, смотря? Если с технической точки зрения, то фальш упирается в раму, во-первых, со стороны улицы. И не дает снять штапик со стороны дома. Если с точки зрения правильного монтажа. То в ряде случаев хорошо бы вынуть пакет из рамы, чтобы установить её не на пластины, а на сквозной крепеж. Такая ситуация может быть, например, с габаритным пакетом, который монтировать вместе с рамой проблематично, т.к. не выставить нормально раму в проеме. Или надо собрать конструкцию через соединители. Или не желательно, чтобы торчали пластины. Или нет места для крепления пластин. В таких случаях либо фальш режем и клеим после монтажа на месте, либо срезать и переклеивать на то же место фальш, приклеенный на заводе. Так же поступают при замене битых пакетов с фальшем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей-73 Опубликовано: 2 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Как, и насколько надёжно приклеить повторно фальш накладку на месте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 ноября, 2016 Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Как, и насколько надёжно приклеить повторно фальш накладку на месте? Так же как на заводе. Что с ней станет-то? Нагрузок не неё нет никаких, герметиков и клеев всевозможных пруд пруди. Фасонные элементы на фасады клеят клеем. П.С. Обезжирить только надо поверхности. И если дело зимой происходит, погреть феном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 2 ноября, 2016 Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Хорошее название темы))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей-73 Опубликовано: 2 ноября, 2016 Автор Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 2 ноября, 2016 Share Опубликовано: 2 ноября, 2016 Как, и насколько надёжно приклеить повторно фальш накладку на месте? Никак. Разве что счистить старый клей и приклеить новым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Добрый день! Чтобы не плодить новых тем - каким образом наклеивается раскладка на стекло? Попробовали комбинацию скотч 3М VHB + полиуретановый герметик, сейчас получили "листопад раскладки на объекте". Есть у кого-либо технология? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Пользуйтесь самоклеющимся! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Мы и пользовались самоклеющимся скотчем 3М VHB, сейчас пришли к выводу, что необходимо клеить на клей-герметик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Если коротко - температура фальша и стекла, чистота, раскрой, зазоры. Ну и хорошая фальш накладка. IVAPER_Фальшнакладки_Документация.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Спасибо! Только у нас клеится алюминиевая раскладка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Алюминиевую ни разу не видел. Но по большому счету, это в технологии ничего не меняет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Не утверждаю, что так и надо, но я при замене пакетов фальш-переплёт снимал и повторно клеил на обычный уксусный силикон. 10 лет стоит, не падает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 ноября, 2016 Share Опубликовано: 16 ноября, 2016 Не утверждаю, что так и надо, но я при замене пакетов фальш-переплёт снимал и повторно клеил на обычный уксусный силикон. 10 лет стоит, не падает. Уксусный-то не надо. На качественный нейтральный силикон клеим. Перед поклейкой обезжирить. Если холодно, прогреть феном. П.С. Отлетают накладки часто из-за того, что они без зазоров вообще наклеены. При расширении некуда ей деваться просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Без зазоров- наклеены или нарезаны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Без зазоров- наклеены или нарезаны? Одно другому не противоречит. Можно нарезать с зазорами, а приклеить без зазоров. Оставив вместо 4-х зазоров по 0,5 мм, один зазор в 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Склоняемся к нейтральному силикону. Вероятно, помимо зазоров еще важна толщина шва герметика, т.к. при линейном тепловом расширении он работает на сдвиг, в резонанс между стеклом и накладкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Не понимаю, о чем речь и проблема вообще.... При замене подобных пакетов срезаю раскладку, срезаю всё, что можно, оставляя "цвет" от приклеенного скотча и клею на пару полосок автомобильного 7мм для молдингов, 3Мовского. Вопросов никогда не возникало. Держится наглухо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Уксусный-то не надо. Почему? Чем-то плох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Почему? Чем-то плох? Попадет на герметик пакета. И чего-нибудь нехорошее с ним случится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serj S Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Попадание силикона на герметик пакета, при вклейке раскладки с установленным пакетом в конструкцию? Полагаю, что исключено. Просто у нейтральный, на мой взгляд, лучше приспособлен для вклейки накладок. Если у кого-то есть номер ленты 3М, хорошо зарекомендовавшей себя для вклейки раскладки, прошу поделиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 17 ноября, 2016 Share Опубликовано: 17 ноября, 2016 Попадет на герметик пакета. И чего-нибудь нехорошее с ним случится. При установленном пакете с забитыми штапиками? Не представляю, как это возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
