Глючит усорез Pertici 500TS
Добрый день, господа. Подскажите, пожалуйста, что за глюк. Усорез Pertici 500TS автоматически проверяет высоту профиля, которая забита у него в программе. Пилим, например, створку, опусканием левого прижима он определяет ее высоту. Если программная и определенная сошлись - пилим дальше. Если не сошлись - станок изменяет размер отпиливаемой заготовки, относительно определенной им высоты. По идее такого быть не должно, т.к. размер высчитывается из забитой в программе информации о конкретном перерабатываемом профиле в данный момент времени. А теперь к самому глюку. В какой-то момент станок начал ошибочно определять высоту профиля. На десятые доли миллиметра, вплоть до 0.9 миллиметра. На конечной длине заготовки это критически сказывается. После отстроек левого прижима (на котором находятся датчик и рейка) проблема уходит. Но хватает этого всего на один день и дальше по кругу. Все протянуто, ничего никуда не сдвигается. Помогите понять, что он от меня хочет.
Link to comment
А почему вы считаете, что станок не может корректировать размер заготовки по факту замера? Очень может быть такое. Сейчас на рынке существует не мало оборудования с такой функцией.
А по замеру высоты: надо смотреть зазор между датчиком и лентой и сам датчик. Кроме того, проверьте заземление. 4-х проводная схема не дает заземления, а 5-ти проводная дает. Сделайте его видимым. И не на рабочий "ноль"!!! Как некоторые умудряются это делать :) И после утверждают, что заземление есть :)
Было у меня в практике такое, что станок не заземлен и из-за этого ошибочные данные давал. Проверьте целостность экрана в кабеле датчика и его подключение. И помните, что стружка - источник статического электричества, которое надо выводить с оборудования.
Link to comment
Потому что он делает это с ошибкой. По большей части корректировки станка это сигнал о неправильно положенном профиле или какой-то еще ошибке. Вообще эта беда появилась после чистки пневмоцилиндра, на котором висит рейка от датчика.
Link to comment
Проверил все рекомендуемое - не помогло. Сегодня правильно определяет, завтра сбивается на десятые доли. Настраиваю, снова правильно работает. На следующий день опять сбивается.
Link to comment
Значит, датчик мозг компосирует...
Link to comment
Позвольте полюбопытствовать, а чем Вы измеряете эти самые "десятые доли"??
Link to comment
Комп станка пишет размер. Например, устанавливаем преднастройки профиля. Высота рамы 64мм. Станок высчитывает длину заготовки относительно высоты и выставляет подвижную голову. При опускании упоров на профиль станок выводит на экран сообщение "получена высота профиля 63.6мм" и предлагает пересчитать длину заготовки. Эти четыре десятых высоты критично влияют на длину заготовки, чего допускать нельзя. К слову, высота обрабатываемого профиля действительно 64мм (штанген врать не будет).
Link to comment
Кстати, действительно.... Андрей сейчас мысль подкинул: а есть в настройках станка так называемый допуск по высоте профиля? Он как раз и измеряется в этих десятых.
Ширмер имеет этот допуск, Ротоксы тоже.... Его еще в простонародье называют "ворота". По крайней мере проще его подправить на данный момент работать и попутно искать причину.
Кстати, еще как вариант: площадки. Но это лишь предположение.
Скорее всего он есть.
Link to comment
Осталось выяснить, где он находится, этот допуск), площадки (цулаги) первым делом проверил, с ними все огонь.
Link to comment
А в настройках профилей его нет? По логике этот параметр должен быть там.
Link to comment
Профиль не может прогибаться под прижимом на эти десятки? Может давление уменьшить!
Link to comment
Нет, не прогибается 100%. Новая информация появилась. Пилим 3-4 заготовки- все хорошо, на пятой пила говорит, что размер изменился на 0.4мм. Разжимаем палку, обдуваем датчик, зажимаем палку - все хорошо. Пилим дальше, через 3-4 заготовки та же песня.
Link to comment
Миша, ты не совсем прав, в Ширмере есть допуск, в пределах которого он молча корректирует пилы, при выходе за пределы спрашивает, что делать с профилем, а в Ротоксе этот допуск стоит на определение профиля в зачистке и никаких коррекций там совсем нет, а на пиле действует так же (с нашими профилями это головняк полный, и эту функцию я всегда стараюсь погасить). А здесь вероятнее всего сам механизм измерителя убит, а тут уж может быть всё что угодно. Как вариант для начала найти большой штангель и измерять верхнее положение и после прижима при нормальном замере и после того, как начнёт лагать. Если там магнитная лента, её могли слегка размагнитить пневмоцилиндром или зазор надо поточнее выставить и т.д.
Link to comment
Да.... Наши профиля еще тот головняк :) То нормальная партия придет и станок с удовольствием его распилит, то через хлыст начинает ругаться. Начинаешь штангелем мерять - +/- 1 мм на 6,5 метрах профиля разница. С краев просажен, а середина в норме.... Или на оборот. Пильщик весь день матерится и мозг мне выносит :)
Link to comment
Все починил старым русским способом. Разобрал/собрал. Отстроил положение измерительного пневмоцилиндра, протянул все винты, протер спиртом датчик и ленту. В мозгах станка перепроверил все высоты профилей, заодно посмотрел, какой там стоит допуск. Прошел час, полет нормальный.
Link to comment
По-моему, больше навредил, чем починил! :megalol: Было 0.4, стало 4!
Да он сначала прыгал на разный размер до 5мм, потом стабильно на 0.4 ошибался. Вот сейчас стало 4, снова перебрал все, сейчас вроде нормально.
Link to comment
Это уже из юмора.
Приезжает мужик на старичке фордике там в сервис.
Машинка на фих не переносит шоколадного мороженого.
Сервисники мужики в полном как бы поделикатнее сказать...
Колись и рассказывай.
Обычно всё тип топ.
Как внуки заказывают в магазине шоколадное мороженое - так машинка не заводится.
Сервисник не поленился сесть в машинку на тест драйв. Покажи!
Оказалось что именно шоколадное мороженое было в конце громадного ангара супермаркета и пока владелец чапал за ним, пары в поплавковой камере древнего карба жидкое содержимое камеры выдавливали во впускной патрубок. Свечи залиты.
Машинка на дух не переносит шоколадного мороженого...
В юморе применительно к технике есть смысл.
Edited by J.R.
Link to comment
Да он сначала прыгал на разный размер до 5 мм, потом стабильно на 0.4 ошибался. Вот сейчас стало 4, снова перебрал все, сейчас вроде нормально.
А Денвер что говорит? Вы в сервис к ним обращались? Ну и как вариант отключить эту опцию совсем. С этим они тоже помогут.
P.S. На ник не смотрите, уже там не работаю, а ник поменять не могу.
Link to comment
Опцию уже отключил. В Денвер позвонить все собираюсь, но разница во времени мешает.
Link to comment
Ну так есть мобильный! Например, Алексей Шаров, начальник сервисной службы (916)003-85-90.
(Эх, получу я по шее за это! :megalol: )
Лучше в личку ему перешли номер :) Админы ругаться будут.
Link to comment
 Share
