agent_irk Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 Здравствуйте, форумчане! Планирую сделать теплую лоджию и убрать балконный блок, стена остается. Остекление выполнить трехкамерным стеклопакетом. Балкон на первом этаже, очень узкий: 805*2860 mm, поэтому основное утепление будет вынесено наружу (Пеноплекс со штукатуркой под фасад здания). Вопрос: как правильно организовать вынос стеклопакета для создания широкого подоконника? Можно ли применить в выносе такую скобу, либо использовать обычный уголок? И как грамотно осуществить крепеж и утепление в верхней части стеклопакета? Прикрепил три фото: 1. Общий вид дома. 2. Лоджия вид сверху. 3. Вынос в разрезе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Проворов Дмитрий Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 Утепление - это не в том смысле, чтобы не проникал холод, а в том смысле, чтобы не уходило тепло. Поэтому если утеплять, то есть препятствовать теплопередаче, то только со стороны источника тепла. Да и вообще бросьте эту идею, ничего хорошего из этого не выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 Была бы еще лоджия, так-сяк, а такой балкон утеплять... неблагодарное дело, хорошо не получится. Если всё-таки сделаете, напишите нам потом через год, как перезимовали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 5 идей для анти-стресс балкона http://wi-fi.ru/news/9/833277 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 Фото КРАСИВЫЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 6 апреля, 2016 Share Опубликовано: 6 апреля, 2016 На утепленном и застекленном балконе шашлыки не пожаришь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 7 апреля, 2016 Share Опубликовано: 7 апреля, 2016 На утепленном и застекленном балконе шашлыки не пожаришь. На не утепленном и не застекленном тоже. Пожарные почему-то приезжают Фото КРАСИВЫЕ. Много не фото, а "дезигнерских" отрисовок... Особенно впечатляют они на лоджиях с холодным остеклением и снесенным Бблоком- как раз для нашего климата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 7 апреля, 2016 Share Опубликовано: 7 апреля, 2016 На не утепленном и не застекленном тоже. Пожарные почему-то приезжают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 апреля, 2016 Share Опубликовано: 7 апреля, 2016 Планирую сделать теплую лоджию и убрать балконный блок, стена остается. Я же говорил, что в замкадье законы физики не работают! Остекление выполнить трехкамерным стеклопакетом. 40 кг/м2. Толку от него мало, но перила могут сломаться Я понимаю, что "потребитель не обладает специальными знаниями" и радостно путает профиль и стеклопакет, но если он верит в сказку о тёплом присоединённом балконе, придётся ему на своём опыте попробовать, что это такое. Пока что, в моей статистике 2 воспаления лёгких после подобного эксперимента. Возможно, ТС из Иркутска (а не из Симферополя) хочет её увеличить 5 идей для анти-стресс балкона http://wi-fi.ru/news/9/833277 И НИ ОДНОГО ЗИМНЕГО снимка 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 7 апреля, 2016 Share Опубликовано: 7 апреля, 2016 Планирую сделать теплую лоджию и убрать балконный блок, стена остается. Стена(то есть, фасадная панель) остаётся - это уже хорошо. Она ведь несущая. agent_irk, ну Вы хотя бы вынос не делайте. И так затея сомнительная. А наружный утеплитель можно закрыть отливом. И балконный блок убирать не надо. При таких размерах ничего хорошего не выйдет. Результат Вас разочарует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
