Линза - как решить с заказчиком.
Сито наиболее вероятная причина систематического образования вогнутых линз зимой. Летом вогнутая линза поменяется на выпуклую. Для слежения за линзой надо проводить измерения. Вы обязаны проводить измерения отклонений от плоскостности для каждой партии изделий при выполнении приемо-сдаточных испытаний (см. ГОСТ). Для понимания процессов повторяйте их на объектах совместно с измерением температур. Так Вы получите реальную картину происходящего и сможете спросить совета на этом форуме по существу.
Менее вероятной причиной являются нарушения технологии, когда при герметизации с/п больших размеров не выдвигаются дополнительные упоры, или упоры изношены.
Образование колец Ньютона тоже подробно разжевано на форуме и всегда связано с линзой. Эта линза может быть в допуске, а может и нет. Для этого тоже нужно ее измерить по ГОСТу. Если в ГОСТ она влезает, скорее всего придется пакет "надуть" для исключения конфликтной ситуации, но уже не за счет производства, а за счет лица, заключившего договор поставки без ссылок на ГОСТ. Если температура на объекте выходит за значения, предусмотренные ГОСТ, банкет за счет заказчика.
Разъяснил?
Так цех и виноват, раз ситуация повторяется. Великий белый охотник многократно наступает на грабли, наиболее вероятное расположение которых рассмотрено в темах про молекулярное сито. Тем более, что к визуальной оценке "линза" неплохо приложить измеренные по ГОСТ значения "прогиб" и "температуры".
Решается "надуванием" путем просверливания несквозного отверстия в не засыпанной стороне рамки с последующей герметизацией НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконом. Все.
Далее меняем сито на Грейс и забываем про проблему с вероятностью 90%.
Не был бы столь категоричен. Не известно, что слипается (пока не написали ни формулы, ни размеры).
Может там СП 3х6 метров 24 мм.
Формулы, с которыми слипаются, в студию!
Какое сито используете?
Если формула неправильно подобрана - то причем здесь цех? Клиент настоял - продавец прогнулся - менеджер недоглядел - Технолог формулу дал - цех формулу сделал. Причем здесь цех?
Посчитайте прогиб от собственного веса. Он очень небольшой даже на запредельных размерах. Поэтому я написал про температуру.
И высоту монтажа надо учитывать.
Очередная тема из серии "я обгадился, что делать...". Ребята делают что-то, не измеряя параметры. Размеры и толщина подходят, и ладно. А все остальное только если всплывает. Очень распространенная позиция.
  • 2 weeks later...
