Добрый вечер. На производстве деревянных окон возник один вопрос. Как силиконить шов между штапиком и стеклопакетом так, чтобы шов был идеально ровный? Может быть есть какая-то специальная техника исполнения данной операции? Технолог говорит, что удалять излишки силикона шпателем нельзя. Шов должен быть проведен за один раз и без поправок. Буду очень признателен за советы.
Если вы делаете окна для многоэтажек, набивайте руку.
Если работаете с элитным частником, скажите технологу, чтобы он шёл.
Всё чаще начинаю сожалеть, что на данном форуме нет смайлика "феспалм".
Технолог должен разработать и ввести в строй технологию (вне зависимости от предназначения). За нарушение технологии бить по ручкам должен отдел ОТК.
Если у вас, по факту, ни того, ни другого - то может "сменить консерваторию"?
Технолог должен... ...должен отдел ОТК.
Всё чаще наблюдаю на форуме, как люди, которым нечего сказать по конкретной теме, охотно учат, кто и кому чего должен.
Заданный топикстартёром вопрос очень и очень не прост. Обе технологии применимы и обе имеют свои плюсы и минусы. На то и форум, чтобы в таких сложных случаях своим опытом помогать - так думаю.
Вопрос интересный кстати.
Скажите господа, есть не колхозный способ заменить пакет в полевых условиях в "евро-дереве"?
Или искать "дядю Васю" только остается. И надеяться, что он не испортит какую-нибудь витрину дорогущую, в которой хулиганы стекло разбили.
Замена стеклопакетов в евродереве - стандартная операция.
Просто определённый опыт нужен.
На заводе-то робот это делает? Или человек?
Получается нужно просто договориться со сборщиком с завода местного. Или все-таки в поле нужен некий отдельный специалист?
Надо еще и штапик отковырять не испортив. Потом его очистить.
Нужен человек, имеющий опыт замены стеклопакетов в условиях объекта.
Если такого человека нет, подойдёт и сборщик с завода, но под присмотром кого-нибудь из своих, кто имеет опыт пусть других работ, но именно на объектах.
(Заводчане на объектах зачастую теряются и не могут справиться даже с незначительными трудностями и неудобностями.)
Да, и ещё!
На заводе практически не бывает надобности вынимать пакет из готового окна. У просто сборщика может не оказаться такого навыка.
Штапик-то старый используют? Как его очистить от старого герметика? Я так понимаю, нужно все поверхности от старого герметика очищать (фальцы и т.п.).
1. Штапик-то старый используют?
2. Как его очистить от старого герметика?
3. Я так понимаю, нужно все поверхности от старого герметика очищать (фальцы и т.п.).
1. Если мастер опытный - да. Если новичок, желательно иметь запасной штапик на случай поломки.
2. Молча. Или с песней. Это по желанию.
3. Да.
Ну нет у нас четкого деревянного раздела, также, как и алюминиевого.
Где вот: ну не шарю я в люмине, или дереве, и где?
Форум-то на 99% пластиковый.
Было предложение от одного из заказчиков, с которым я работал, заняться заменой стеклопакета в достаточно крутом ресторане.
Стеклопакет был установлен в деревянную конструкцию с хитрыми изгибами (сам пакет был арочной формы, как и штапик соответственно).
Размеры данной конструкции порядка ш*в 3500 мм *4500мм. Т.к. я предложил заменить часть конструкции вместе с рамой.
Что повлекло бы проблемы с разрушением примыканий со стороны улицы и дома. А потом нужно было бы их ремонтировать.
Предложенный ценник за данную работу был не маленький.
В итоге нашелся мастер (или контора), который предложил заменить непосредственно стеклопакет, не испортив штапик (поскольку новый было бы сделать сильно проблематично). За сумму меньшую. Но все равно приличную.
Обладая достаточными знаниями и опытом в данном деле, учитывая лояльность заказчика ко мне, можно было заработать хорошие деньги на пустом месте.
Работы там, я так понимаю, на один рабочий день.
Вопрос был только в поиске квалифицированного мастера, на оплату услуг которого денег хватило бы вполне.
И раньше неоднократно поступали предложения по этой теме. Причем люди готовы были платить хорошие деньги.
П.С. Упущенная прибыль имеет место быть.
Откажешь заказчику в каком-то случае, в следующем может обратиться к другим.
Потому и лезу не в "свое".
Ну нет у нас четкого деревянного раздела, также как и алюминиемого.
Где вот : ну не шарю я в люмине или дереве, и где?
Форум то на 99% пластиковый.
А мы ДВА окна продали за прошедший квартал, мне и теоретически посмотреть (послушать) интересно.
Сергей, согласись, не ты, не я не полез бы в дерево, не будь обученным и чуток с опытом.
Пластиком и костями не завоюешь, да нынче все труднее.
Везде навык нужен.
И тема.
Вот потом пошло нормальное обсуждение с подачи newsolutions. Но это про ремонтно- восстановительные работы, которые абсолютно не технологичны в условиях массового производства. И, ИМХО, именно технолог должен сделать так, чтобы это было быстро, удобно и дешево. Чтобы любая "обезьяна" после 10 минут инструктажа могла встать и работать.
А мне сказать абсолютно нечего... просто меняю эти гребаные "евродеревянные" пакеты и не думаю - размазывать или очищать. :megalol:
Купите дешевый аккумуляторный пистолет под силикон типа Ryobi, денек потренируйтесь, изведя десяток баллонов дешевого силикона. Остальное решит гипрочный ножик и вдумчивость при процессе производства работ. С первого-второго раза появятся вопросы по нюансам и мысли по приспособам для ускорения процесса. Если у вас на постоянке такие объекты - стоит задуматься, если нет - овчинка выделки не стоит. :)
Райоби никогда не куплю. Деньги проще выбросить сразу в помойку. Офф топ.
Силикон там вроде идет в 600 мл файл-пакетах. Пистолет нужен под данный типоразмер. Насколько я понимаю.
Основные проблемы:
как не испортить штапик,
как сделать шов заводского качества.
Я видел смывку силиконового герметика в автотоварах.
Но! Она наверняка не возьмёт толстый кусок и впитавшись в дерево, может сильно насолить при повторном засиликонивании.
Разве только от стекла силикон отмывать, или от краски, если она её не портит.
Мне установщики один штапик покоцали. Пришёл ремонтник, поменял за две минуты. Как он это делал, я не смотрел, увы. Шов, от заводского не отличить, никаких приспособлений и станков у него не было....
Попросил только не трогать окно, пока силикон не затвердеет.
