Dan-K Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 Есть объект, весь по периметру заламинирован в махагон. А теперь хозяин сделал отдельный пристрой, который надо остеклить алюминием (раздвижки + глухари) ... но обязательно под дерево... а еще надо будет прятать металлические опорные столбы (100*100) в фигурные нащельники из оцинковки... и их бы тоже неплохо бы заламинировать в махагон... Откровенно говоря с технологией ламинации не знаком и есть куча вопросов: 1. Как готовить профиль, окрашенный порошковой краской к ламинации? 2. Какой пленкой положено ламинировать алюминий для условий улицы? Обычным Ренолитом? 3. Какова долговечность покрытия, насколько я понимаю, царапается он так же как на ПВХ, а вот как держится на алюминии? 4. Как ламинируются внешние поверхности не плоских профилей от проведала соединителя 640-30 и рамы глухаря 640-35? 5. Пробовал ли кто-нибудь ламинировать оцинковку, окрашенную порошковой краской? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 Порошковой краской попробуйте под дерево покрасить. Мы обычно в таких случаях подбираем сочетание цветов близкое к плёнке Ренолит. Заказчик всегда доволен. У нас в основном востребовано, когда на входную группу клиент хочет впендюрить арку. Арку делаем из ПВХ, а дверь из алюминия. Главное маляра толкового иметь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 4 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 октября, 2015 У нас не красят в городе под дерево... Опять же требование - снаружи дерево, внутри белый цвет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 В прошлом году, когда срочным образом пришлось закрывать огрехи своих бракоделов, придумал заламинировать декор. угловые накладки из оцинковки. Позвонил в одну из крупных московских фирм по ламинации. По поводу чистой оцинковки у них тоже возникли сомнения, поэтому отправил им полосы оцинковки с пластизольным покрытием. Они эти полосы заламинировали, а потом согнули по моим размерам (наружный угол + завальцовка краёв). Плёнка была Renolit тёмный дуб и орех. Чем клеили, не знаю. Крепили на заклёпки, шляпки подкрашивали фломастером. Результат на фото. Сторона самая, что ни есть солнечная. Потом ещё раз поступил аналогичным образом. За этот год жалобы на результат не поступали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 1. Как готовить профиль, окрашенный порошковой краской к ламинации? 2. Какой пленкой положено ламинировать алюминий для условий улицы? Обычным Ренолитом? Это называется не ламинация, а технология сублимационного трансфертного перевода. Покрасить можно любого цвета профиль. Если профиль без покраски - делают дополнительно химобработку. Сначала делают порошковую покраску профиля (цвет в зависимости от структуры дерева какую нужно получить), далее натягивается на профиль спецпленка, которая и придает структуру дерева и снова в печь. 3. Какова долговечность покрытия, насколько я понимаю царапается он так же как на ПВХ, а вот как держится на алюминии? Гвоздем царапали. Вообще не царапается. Точнее царапается, но трудно заметить. Чтобы увидеть царапину нужно посмотреть на профиль под определенным углом. Чтобы увидеть царапину нужно доцарапать до сырого алюминия. Покрытие даже надежнее чем обычная порошковая покраска. P.S. Не сравнивайте с ПВХ, там обычная пластмасса, которую легко поцарапать, даже ногтем. 4. Как ламинируются внешние поверхности не плоских профилей от проведала соединителя 640-30 и рамы глухаря 640-35? 5. Пробовал ли кто-нибудь ламинировать оцинковку окрашенную порошковой краской? Все красится. См. во вложении фото (угол зашит оцинковкой, покрашенной под структуру дерева - отличить от такой же покраски на алюминии невозможно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 Покраска под дерево - это всегда 2 слоя - сначала грунт. потом непосредственно краска. Покрытие очень прочное и надежное. Но я бы не занимался перекраской профилей. Это у вас будет 3 слоя.. Будет ли вставляться резина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 Это у вас будет 3 слоя... Будет ли вставляться резина? Будет, без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 А штапики защелкиваться будут? Один раз напоролся просто на перекраску по покраске... пришлось выскабливать все пазы ножичком и вдвоем защелкивать один штапик , т.к. применение "кувалдометра" чревато было... По часу на штапик уходило все равно... и отщелкнуться мог при малейшем касании, даже при применении "метода подсовывания рихтовок". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 октября, 2015 Share Опубликовано: 4 октября, 2015 А штапики защелкиваться будут? Тут уже больше зависит от системы профиля, бывает, что и без покраски штапики не защелкиваются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Есть объект, весь по периметру заламинирован в махагон. А теперь хозяин сделал отдельный пристрой, который надо остеклить алюминием (раздвижки+глухари)... но обязательно под дерево... а еще надо будет прятать металлические опорные столбы (100*100) в фигурные нащельники из оцинковки... и их бы тоже неплохо бы заламинировать в махагон... Цену этого он знает?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Цену этого он знает?! Такая же, как и в белом цвете, только умножаем как минимум на 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Такая же, как и в белом цвете, только умножаем как минимум на 2 а лучше на 3!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 а лучше на 3!!! Возможно и на 3, проведаль же дешевле грязи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2015 Вы говорите о покраске в 2 слоя, а я спрашиваю именно о ламинации алюминия. Некрашенный Проведал найти можно только палетами. А после перекраски уже окрашенного профиля хрен задвинешь фетр ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 5 октября, 2015 Share Опубликовано: 5 октября, 2015 А после перекраски уже окрашенного профиля хрен задвинешь фетр ((( Помню ножничками подрезал, да по всей длине, да еще и с двух сторон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 6 октября, 2015 Share Опубликовано: 6 октября, 2015 Да вам о ламинации и говорят. Ламинация алюминиевого профиля - окраска под дерево или т.п. Это 2 слоя... А окраска в цвет ral - это обычная покраска в 1 слой. 2 слоя естественно стоят дороже.. Ну уже все разжевали. Осталось покрасить и попилить..))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radiolub Опубликовано: 12 октября, 2015 Share Опубликовано: 12 октября, 2015 Инженеры Клейберита вам в помощь. А так из своего опыта: алюминий ламинируется только крашеный, или анодированный. Подогрев субстрата производится как перед непосредственно самой ламинацией, так и перед грунтовкой. О долговечности судить сложно, т.к. коэффициент температурного расширения алюминия и пленки... сами понимаете. Хоть и поговаривают, что Ренолит разрабатывался специально для алюминия. О других производителях такой информацией не обладаю. Но ламинаторщики в городе за "алюминиевые" заказы берутся. Даже отливы ламинируют и оцинковку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
