dimedroll71 Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 СуперОкна6. Кто-нибудь пробовал подключиться к базе не по локалке, а через интернет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viollan Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Проложи VPN и вперед. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 1 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Допустим создал VPN сервер, подключился к нему с другого удаленного компа. А как прописать путь к базе данных? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 1 апреля, 2015 Share Опубликовано: 1 апреля, 2015 Так же как в локалке. Они же в одной локальной сети получаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 2 апреля, 2015 Share Опубликовано: 2 апреля, 2015 А о каком подключении речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2015 Речь вот о чем. Есть серверный комп с 7 виндой. На нем установлена сетевая СО6 и там-же база данных. Другие 7 компов через роутер по локалке соединены в локальную рабочую сеть предприятия. На них также установлены СО6, которые работают с базой данных на серверном компе. Допустим появился 8-й ноутбук, который подключен по вай-фай к тому-же роутеру (точке доступа), а не по кабелю. Т.Е. он не находится в этой рабочей группе, и локальной сети. ВОЗМОЖНО ЛИ, УСТАНОВИВ НА НЕГО СО6, ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к БАЗЕ ДАННЫХ на главном сервере ПО ИНТЕРНЕТУ (не через локалку) по вай-фай. Я так понял, что при помощи самой винды, или программы типа там ХАМАЧИ и т.д., можно создать VPN (локалку) между компами, которые находятся удаленно и не в сети предприятия, но у которых есть доступ в инет и также прописав в пути к базе локальный ай-пи (который присвоится при создании VPN серверу) и заработает. Правильно я понял суть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 2 апреля, 2015 Share Опубликовано: 2 апреля, 2015 Если вы подключаете ноутбуком к тому же самому роутеру, что и сервер по вай-фай, то он будет сразу в одной сети. Не важно проводом вы соединены или через вай-фай. Если вы хотите подключиться к базе у себя дома, например, через свой домашний роутер, или через сотовую связь 3G, вай-фай, YOTA и т.д., тогда надо поднимать ВПН туннель. А еще посмотрите поддерживает ли ваш роутер, который подключен к серверу, создание ВПН сервера. Многие современные роутеры поддерживают такую функцию, и не надо будет поднимать впн сервер или всяких хамачи и т.д. на серверном компе. Тогда просто настраиваете серверный роутер, а на ноутбуке настраиваете ВПН подключение и подключаете в любой точке земли, где есть выход в интернет к своей локальной сети. В этом случае желательно иметь статический IP адрес на роутере в офисе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 2 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2015 Если вы подключаете ноутбуком к тому же самому роутеру, что и сервер по вай-фай, то он будет сразу в одной сети. Не важно проводом вы соединены или через вай-фай. И точно........ что-то тупанул я. Спасибо. Все получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 июня, 2015 Share Опубликовано: 24 июня, 2015 Проложи VPN и вперед. Точно будет работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viollan Опубликовано: 24 июня, 2015 Share Опубликовано: 24 июня, 2015 Точно будет работать? А это от качества связи зависит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 24 июня, 2015 Share Опубликовано: 24 июня, 2015 А это от качества связи зависит. Если выбранная технология верна, то работать будет! А от качества связи будет зависеть только "качество" работы - скорость в основном! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick Опубликовано: 24 июня, 2015 Share Опубликовано: 24 июня, 2015 Лучше уж работать через RDP, чем строить VPN туннели для подключения программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 25 июня, 2015 Share Опубликовано: 25 июня, 2015 А возможно ли делать обмен в СО-7 через интернет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plastiko Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Да .. возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 28 июня, 2015 Share Опубликовано: 28 июня, 2015 Да .. возможно. Кто может помочь в данном вопросе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 30 июня, 2015 Share Опубликовано: 30 июня, 2015 КСТ наверное может! Они это замутили! Пробовал настроить, но не вышло! Через интернет работаем давно, сисадмин сделал выделенку и настроили. Всё работает с одной базы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 1 июля, 2015 Share Опубликовано: 1 июля, 2015 КСТ наверное может! Они это замутили! Пробовал настроить, но не вышло! Через интернет работаем давно, сисадмин сделал выделенку и настроили. Всё работает с одной базы. В мануале к СО всё подробно про обмен данными написано. Для этого нужен статический IP адрес и модуль обмена данными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 2 июля, 2015 Share Опубликовано: 2 июля, 2015 (изменено) Есть смельчак? который настроит удалённо. Изменено 2 июля, 2015 пользователем berk773 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
