Конденсат на окнах - помогите найти решение
'newsolutions., я что-то не понял...весь этот поток вопросов, это что - желание самому себе доказать, что клапаны и смешанная вентиляция - барахло, или попробовать расширить свой бизнес и в наше непростое время получить дополнительный доход?
Почему барахло-то? Я же говорю, если что людям предлагать, нужно понимать, что предлагать.
Насчет вентилятора спрашиваю, т.к. осевой, я так понимаю, дешевле центробежного, и монтаж его проще.
И хочется, что бы у жильцов не было проблем с соседями из-за слишком мощного вентилятора.
П.С. Получается, что клапан не работает фактически большую часть года, если его ставить без вентилятора.
Не работают летом и в межсезонье в домах с естественной системой вентиляции, когда нет вытяжки.
Что тут непонятного?
Где, на форуме? )
Очевидно-же, если интерес есть, надо смотреть товар лицом и самому приходить к решению.
Где смотреть, вы в курсе.
Эту ссылку смотрели? а то я позже выложил
http://forum-okna.ru...ndpost&p=127602
Да спасибо. Я прочитал все Ваши ссылки.
Я смотрю, пыли много копится на фильтрах. И я пыль часто видел вокруг клапанов.
А вот ув. Борис пишет, что нет проблемы такой.
"Не работает" - это как-то слишком безнадежно звучит.
Есть еще ветер, он может создавать перепады даже выше термической тяги. Как-то работает, но лучше предлагать людям полное решение. Часто к нам люди обращаются, сознательно экономя на мех.вытяжке. Нам хочется только зимой окна не открывать, когда тепло мы их открывать собираемся.
Я писал, что не считаю это проблемой. Пыль все равно попадет в помещение, ее надо просто убирать. Или пылесосом с пола, или менять регулярно фильтры, или откос над клапаном протирать. Ботинки мы же чистим, мусор выносим, вещи в химчистку отдаем? Из налета пыли на подоконнике или откосе не надо проблему делать. Есть хорошая пословица - не делайте из мухи слона, не прокормите.
И вообще, все эти рассуждения о пыли и обмерзании бессмысленны без учета всех факторов. А то получается, что люди жили-не тужили...пришел злой дядя, поставил клапаны и появилось сразу промерзание и пыль на откосе. Какой ужас, надо срочно все запенить. Запенили. Дальше что?
На самом деле, люди получают свежий воздух без заметного снижения звукоизоляции и сквозняка, лучше высыпаются, лучше себя чувствуют, меньше болеют и дольше живут. Это стоит гораздо бОльшего, чем пыль на откосе, которую просто надо вытереть. У меня друзья недавно после долгих уговоров :) поставили клапан в спальню. На следующий день звонит человек - я сегодня впервые нормально выспался и проснулся сам, а не по будильнику.
newsolutions
Ок.
Так и получается, пока сам до всего не дойдешь, все декларации продавцов надо делить пополам.
А потом уже сам решай и думай.
..., но лучше предлагать людям полное решение.
Для этого нужно решить вопрос с вентилятором?
Он секретный?
П.С. Семинары у Вас все равно бесплатные. :) Или имеете долю от инфраструктуры и транспортников? :)
Конечно есть вытяжные.
Если вы заходили на сайт, там они представлены.
На форуме уже дырку протерли, что Аэреко - это система, а не только клапана.
С долей-то чего вопрос?
Насчет доли - это юмор такой. :)
Вытяжные то ясно, что на сайте Аэреко есть.
Ув. Борис говорит, что слишком мощный вентилятор нельзя подключать к общему вентканалу, т.к. соседи будут не рады совсем.
Т.е. можно ориентироваться, что в примерах для квартир на сайте Аэреко уже учтен этот момент.
И характеристики вентилятора можно брать оттуда безбоязненно.
Или все-таки как-то специально нужно подбирать по месту?
Любое представительство по юридическому статусу не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Его функции чисто информационные. Оно висит на накладных у фирмы, которая платит оклады, но может премировать за хорошие результаты продаж.
А вообще, считать деньги в чужом кармане неприлично.
Да шутка такая, вы уж раздули из мухи слона. :)
Это вы намекаете, что типа тепло от радиатора отопления поднимается неведомой науке силой, притягивается к окну, проходит вдоль него и уходит к потолку?
Бессмысленный разговор.
Если даже вы отрежете себе радиатор, то по счетам ЖКХ вам все равно придется платить. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя, это сделать теплотехнический расчет у специалистов, с учетом замены остекления и выкинутого правильного радиатора.
Или все-таки как-то специально нужно подбирать по месту?.
Каждый случай- частный.
У меня вот вытяжка не работала с 2011г-2015г, так за три года восстановления, две квартиры по шахте обязали восстановить, все с боем.
А теперь представьте себе, что, если бы до этого, у меня были установлены приточки в окна, и вдруг проблема - не работают.
Что делать? Приточки сломались? А что в перспективе три года делать, запенивать клапана, перекрывать, уходить от общедомовой и кроить собственную вытяжку?
Разбираться конечно надо! Все индивидуально.
Как писал Владимир Евгеньевич, установить вытяжные устройства (есть с датчиком присутствия человека). При отсутствии людей помогает экономить на сохранности тепла в помещении http://www.aereco.ru/product/tda
От такой штуки нужно тянуть воздуховод к центробежному вентилятору.
А это уже небольшая перепланировка квартиры получается.
Когда строится коттедж можно это все дело грамотно там расположить.
В готовой квартире что сложно, себе представляю.
Или все таки как то специально нужно подбирать по месту?.
ИМХО, в вопросы вытяжной вентиляции лучше без специалистов не лезть.
Я обычно объясняю клиентам, что и как должно работать, но измерения и расчёты рекомендую заказать у специалиста по вентиляции (докладываю: он мне за это не платит).
Как выясняется моей небольшой выборкой по фирмам.
Не хотят специалисты рассчитывать ничего для одной квартиры. ИМХО., конечно. Всех участников рынка я не могу же обзвонить.
В готовой квартире что сложно себе представляю.
В готовой квартире МКД ничего, кроме клапанов оконщикам не светит. Да и то, только с вменяемыми клиентами.
Когда строитЬся коттедж...
Всё-таки, загляните в учебник орфографии: у вас системная ошибка.
Зависит от платы за визит.
Замкнутый круг, однако, получается.
Не единственный в нашей стране и в наше время.
Мне нравится афоризм: "У любой сложной задачи всегда есть простое, понятное, дешёвое и неправильное решение".
В данном случае, задача создания комфортного микроклимата не решается ни заменой окон, ни евроремонтом.
Т и Ь рядом просто.
П.С. У специалистов по набору раздельные клавиатуры. Что бы таких косяков не было.
На сайте Аэреко прочитал про т.н. гибридный вентилятор. Который как раз решает проблему нехватки тяги в теплое время года, включаясь в нужный момент.
Такой бы для квартирного использования да по адекватной цене.
Темку замутили на АВОКЕ.
Респект.
Темка немного не так названа и не в том ключе она конечно задана, отсюда и ответы. Окна виноваты.
Я бы вопрос поставил по существу - был заменен радиатор, помогите определиться, правильно-ли. Старый был такой, новый на фото. Город такой-то, температуры такие. Ну и т.д.
Про 50 процентов натяга, вам уже ответили.
Для установки на крыше. При работе вентилятора такой мощности в квартире, воздух будет разгоняться по соседям, что и происходит при включении надплитного воздухоочистителя, называемого "вытяжкой"
Мощность адаптировать, само собой.
Сколько кстати типовая "вытяжка" гонит кубометров в час не знаете?
