Windower Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 промерзнет. Выходит, менять надо окна. Промёрзнет, как я понимаю, означает, что обледенеет. А если вентиляция нормально работает, то не обледенеет.А если не окна надо менять, а вентиляцию восстанавливать, что этот умный с тепловизором скажет? Как обычно: "Ну, не знаю" ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 29 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Промёрзнет, как я понимаю, означает, что обледенеет. А если вентиляция нормально работает, то не обледенеет.А если не окна надо менять, а вентиляцию восстанавливать, что этот умный с тепловизором скажет? Как обычно: "Ну, не знаю" ? С вентиляцией конечно надо думать в плане притока, с вытяжной частью разобрался, вернул всё как было без всяких клапанов и вытяжек кухонных. И результат есть влажность не поднимается выше 30% в спальне с самым проблемным окном. Вот форточка заранее с вечера закрытая с такой температурой это уже точно не норма. Да и в общем нежелание фирмы установщика что-либо делать по устранению явных нарушений выбора другого как вернуть им окна и забрать деньги на новые... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Слева - это решетка в подоконнике фонит, получается завеса за которой не видно реальной температуры окна. Смотря что, считать реальной температурой. Для меня -это показатель при балансе всех систем. Соответственно и смотреть надо натурно. Как есть. То, что есть микрощели и непрогрев профиля форточки и низа окна - я увидел, но выводы о замене окна не поддерживаю. Если отключить отопление, то окно (и подоконная часть) вообще промерзнет. Фоток обледеневших окон в инете полно. Повторюсь, при принудительной подаче холодного воздуха в верхней части окна (форточки) и работающем радиаторе (перекрывает больше половины окна, совпадает по осям и рукой нельзя дотронуться), находясь вблизи подоконника, можно ощутить только движение перемешивающихся теплых масс воздуха. И никакого запотевания и льда. Перекрою батарею частично, и проблема нарисуется. Это при том, что ничего вроде как не поменялось. Замена окна в вашем случае, что-то конечно даст, тем более вы все-равно будете улучшать характеристики стеклопакета. Возможно вам этого покажется достаточным. Вот форточка заранее с вечера закрытая с такой температурой это уже точно не норма. Нормально. Насколько я помню, профиль с улицы в помещение- один градус, один час. В вашем случае, таких условий нет и быть не может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Замена окна в вашем случае, что-то конечно даст, тем более вы все-равно будете улучшать хар-ки стеклопакета. Копейки. Зато нервотрёпки - на рубли. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Предполагаю, будут от ПВХ уходить в итоге, дерево в ход пойдет. И все эти разборки, окончатся как всегда одним - конструктив курит в сторонке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Предполагаю, дерево в ход пойдет. Если раздельное, то уже неплохо. Что такое раздельные и раздельно-спаренные створки? У нас известны две оконные системы: евроокно и скандинавское окно. Раздельные и раздельно-спаренные створки относятся только к скандинавской оконной системе. К слову, скандинавская система – это окна, которые раньше у нас были широко распространены – две линии открывающихся створок – внешняя и внутренняя. В Швеции и Финляндии до сих пор используются такие окна, и, похоже, изменять традициям там не собираются. Безусловно, такая система является более эффективной в плане звуко- теплоизоляции, но она сложнее. Внешняя створка имеет одно стекло, а внутренняя – стандартный стеклопакет. Между створками находится негерметичное воздушное пространство, которое служит дополнительным температурным буфером. Скандинавская система имеет ширину от 130 до 270 мм. Внешняя и внутренняя створка могут быть независимыми, т.е. открываться по очереди (раздельные створки), либо соединенными специальным механизмом, позволяющим открывать окно только одной внутренней створкой (раздельно-спаренные створки). А лучше - дерево-алюминий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Radrigez98 Опубликовано: 29 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Нормально. Насколько я помню, профиль с улицы в помещение- один градус, один час. В вашем случае, таких условий нет и быть не может. Не совсем понял, что имелось ввиду. Радиаторы однозначно будут увеличиваться и переноситься в центр, здесь всё сказано про это http://forum.abok.ru...?showtopic=2781 Богословский В.Н. Сканави А.Н. Отопление. изд.1991г. Москва, Стройиздат, источник tgv.khstu.ru На кухне конечно придется шаманить, но учитывая, что сумасшедших воздушных потоков не требуется, то можно использовать каналы в подоконнике насверлив поближе к окну отверстий, продолбить канал в стене под кухонный гарнитур, а там уже поставить тихий вентилятор и пусть себе гоняет воздух всю зиму. Копейки. Зато нервотрёпки - на рубли. Нервотрепка - это когда целую зиму, весну, лето, осень и 2 зиму мурыжат горе оконщики, не желая исправлять дефекты. Закрепили окна по 4 анкера на каждое и нормально по их понятиям, потому что "всем так ставим, ещё ни у кого не выпало". Вот что с такими людьми делать? Претензию им писал по этому поводу, отвечают сам виноват, что мы тебе подоконник широкий поставили (опомнились через год почти, могли бы ещё в прошлом году при первом обращении исправить) и влажность высокая в квартире имеется потому, что зима, а про монтаж кривой - конечно же, ответа нет. Моя вина только в том, что слишком наивно доверился "специалистам", а надо было досконально изучать вопрос по замене окон и стоять над ними, как злобный контролер во время монтажа))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 декабря, 2015 Share Опубликовано: 29 декабря, 2015 Вот что с такими людьми делать? Претензию им писал по этому поводу, отвечают сам виноват, что мы тебе подоконник широкий поставили (опомнились через год почти, могли бы ещё в прошлом году при первом обращении исправить) и влажность высокая в квартире имеется потому, что зима, а про монтаж кривой - конечно же, ответа нет. По закону можно подавать в суд.Моя вина только в том, что слишком наивно доверился "специалистам", а надо было досконально изучать вопрос по замене окон и стоять над ними, как злобный контролер во время монтажа))) Это не Ваша вина, а наша общая беда. У нас в роли "строительного заказчика" выступает "потребитель, не обладающий специальными знаниями", не имея ни технической, ни юридической поддержки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
