Анатоль Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Вопрос в следующем: жесткая ли будет перегородка из КП45 СИАЛ холодн. алюм. (усиленная 4-мя вертикальными трубами 45х45 на все вертикальные соединения и закладными по 150 мм)? Перегородка представляет из себя глухую стену в кафе на улице, закрепленную по всему периметру, ширина 5900х4450(Н). Заполнение ст 6 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Вопрос в следующем: жесткая ли будет перегородка из КП45 СИАЛ холодн. алюм. (усиленная 4-мя вертикальными трубами 45х45 на все вертикальные соединения и закладными по 150 мм)? Перегородка представляет из себя глухую стену в кафе на улице, закрепленную по всему периметру, ширина 5900х4450(Н). Заполнение ст 6 мм. Предполагаю, что при сильных порывах ветра, вашу перегородку, "спроектированную" из оконного профиля, пусть даже и усиленную трубами (сталь или алюминий?) будет "колбасить". В остальное время (при безветрии), перегородка будет казаться довольно жесткой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Шаг стоек какой? Я при таких габаритах не вижу возможность использовать оконно-дверные системы. При такой высоте даже фасадка не любая пройдет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Шаг стоек какой? Я при таких габаритах не вижу возможность использовать оконно-дверные системы. При такой высоте даже фасадка не любая пройдет. Усиленная 4-мя вертикальными трубами 45х45 на все вертикальные соединения и закладными по 150 мм). Перегородка представляет из себя глухую стену в кафе на улице закрепленную по всему периметру ширина 5900х4450(Н). ... делишь 5900 на 4 = шаг стоек. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Для алюминия момент инерции для Самары потребуется 101см^4. Для стали, соответственно, что-то около 34см^4. У трубы 45х45х3 момент инерции около 14см^4. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 8, 2013 Author Share Posted October 8, 2013 Труба, в данном случае, усиленная алюминиевая стойка + закладные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lega Sega Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Ответ был в начале http://forum-okna.ru...ndpost&p=309197 который подтвердили оценочным расчетом здесь http://forum-okna.ru...ndpost&p=309203 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 8, 2013 Share Posted October 8, 2013 Соберите все из фасадки, дешевле получится, симпатичнее, технологичнее, быстрее, проще и т.д. И еще дайте разбивку по высоте, чтобы Вы во всю высоту стекло не забабахали 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 9, 2013 Author Share Posted October 9, 2013 На счет разницы стоимости с фасадкой - не дешевле. Разница составляет порядка 18-20 тыс. руб., а для конечного потребителя она составляет еще больше... Заказчик настаивает на холодной легкой конструкции, но зато окрашенной в золотой перламутр..., фасадку он по цене не потянул... Отказаться не смог, т.к. найдено решение закрепить дополнительно перегородку к лестничному маршу (см. эскиз). Заказчик был предупрежден, что так не делается, нужна фасадка. Думаю, будет стоять хоть и не монолитно, но достаточно надежно... Кто-нибудь раньше сталкивался с подобными недоразумениями? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Вы ее собирать будете именно так, как показано на рисунке? Если да, то у вас в районе двери она будет колыхаться, как парус на ветру. Ставьте туда стальную трубу какую-нибудь, например, 50х100х3 ребром. А то, что заказчик сейчас вам что-то сказал... Ну, так в суде он потом другое скажет и покажет. Считать разницу между системами я лично не хочу, некогда, но фасадка была бы однозначно не дороже, чем эта конструкция со всеми своими усилителями и геморроем. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lega Sega Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Кто-нибудь раньше сталкивался с подобными недоразумениями? Да бывали случаи, когда делали такие конструкции. В итоге - они потом болтаются и нервируют окружающих. Потом заказчик, если порядочный, просит переделать за деньги, если не порядочный, пытается наехать с требованиями переделать бесплатно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Кто-нибудь раньше сталкивался с подобными недоразумениями? А заполнение как будете мыть со стороны помещения, или менять, если в процессе эксплуатации оно разобьется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bur20007 Posted October 9, 2013 Share Posted October 9, 2013 Ужмитесь по цене и сделайте из КП50. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 А заполнение как будете мыть со стороны помещения, или менять, если в процессе эксплуатации оно разобьется? На фото видно, как она будет выглядеть, заказчик заказал точно такую же из все той же 45 системы на закладных ч/з стойки, от керамогранита до линии остекления 30 см, нижнее заполнение оцинк. сэндвич, а верх поменять будет не проблема в любом участке конструкции, вот правда если менять нижний правый угол . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Тут как раз все по-уму, фасадка стоит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Вы ее собирать будете именно так, как показано на рисунке? да, именно так она простояла у них 5 лет...вот заказчик попросил точно такую же и нивкакую КП50 не хочет Если да, то у вас в районе двери она будет колыхаться, как парус на ветру. Ставьте туда стальную трубу какую-нибудь, например, 50х100х3 ребром. Очень дельный совет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Тут как раз все по-уму, фасадка стоит. Там такая фасадка стоит, что ригелей - нет, а стойки те же 45х45, но с декоративной планкой прижимной... Это вроде как та же, что КП 45 со стойками что ли. А вот смотрели, что у соседей стоит. Вообще, ПВХ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Не сэндвич ли часом в ПВХ стоит? Что не отменяет ветровых, конечно... однако стеклом хотя бы никого не убьет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Не сэндвич ли часом в ПВХ стоит. Что не отменяет ветровых, конечно... однако стеклом хотя бы никого не убьет Там походу и штапиком наружу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Сам не любитель не надежно делать, но стою перед выбором отказываться или нет. Но тут получается без вариантов (сезон заканчивается...) Придется сделать с усилениями и с геморроем..))) Думаю, закрепим еще к лестничному маршу в двух местах к стойкам. Так же пустим трубу стальную вертикальную на лапах ребром к стойке, опять же если заказчик пойдет на это.... Может еще как? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Сделайте еще как. Сравните реальную себестоимость КП45 со всеми вашими усилениями, геморроем и возможными проблемами по устранению косяков и себестоимость КП50 в самом простом исполнении. Я подозреваю, что стойка там стоит не дорого, ригель берите небольшой, особенно где можно к лестнице прикрутить. На стойке там же можно сэкономить. Крышка с прижимом стоит немногим дороже, чем 2 штапика. Резина вообще одинаковую стоимость имеет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анатоль Posted October 10, 2013 Author Share Posted October 10, 2013 Благодарю за советы всех участников. После монтажа выложу фоты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan R Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Сам не любитель не надежно делать, но стою перед выбором отказываться или нет. Однозначно отказываться. После монтажа выложу фоты. Лучше не надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted October 10, 2013 Share Posted October 10, 2013 Лучше не надо. Почему же не надо? Мне вот очень любопытно, например. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 Я бы добавил ещё один импост по вертикали. Была бы жёстче, размер заполнений по ширине приблизился бы к дверному, вес их тоже бы уменьшился. Цена вопроса палка импоста со штапиком и несколько закладных... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
