Анатоль Опубликовано: 11 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2013 (изменено) Импост отпадает, заказчик утверждает данный вариант (на чертеже) и никак иначе... Помимо крепления вертикальных стоек к лестничному маршу, пустить трубу вертикальную крашеную 80х80 на лапах вдоль стойки (линия дверных петель).Грунтовать цинолом?, потом в золото... Что еще? Изменено 11 октября, 2013 пользователем Анатоль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Забайкалец Опубликовано: 12 октября, 2013 Share Опубликовано: 12 октября, 2013 Импост отпадает, заказчик утверждает данный вариант (на чертеже) и никак иначе... Помимо крепления вертикальных стоек к лестничному маршу, пустить трубу вертикальную крашеную 80х80 на лапах вдоль стойки (линия дверных петель).Грунтовать цинолом?, потом в золото... Что еще? Я Вам удивляюсь! Сырое стекло таких размеров в перегородке КП 45 на такой высоте!!!?? Побойтесь последствий. В КП 45 есть усиленные стойки для использования в фасадном исполнении - КП 45422 (надеюсь, не соврал с артикулом, полистайте), хотя и её жесткости при таком шаге стойке сто пудов не хватает. Сырое стекло 6 мм - прямой путь в суд, не дай бог, что..... КП 50 и никаких гвоздей. КП 45364, скорее всего (лежа на диване, предположу). Не последний же объект - пусть уж лучше его не будет. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!! А геморрой с усилением, наверняка экономически нецелесообразен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Анатоль Опубликовано: 13 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Будет геморрой с усилением! Но никто не пострадает уж точно и типун на язык, и тьфу-тьфу. Там до этого стояло с теми же стойками, но без доп. усилений , мы же сделаем с доп. усилением. Сделаем жестко, не хуже КП 50. Предложения будут интересны. 4240 мм не такая уж высота... Недавно ламинат 12 мм ставили 4500 мм (Н)х1200 мм, только силиконовые вертикальные швы и стоит, не шевелится (в помещении конечно...). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 13 октября, 2013 Share Опубликовано: 13 октября, 2013 Я Вам удивляюсь! Сырое стекло таких размеров в перегородке КП 45 на такой высоте!!!?? Побойтесь последствий...Сырое стекло 6 мм - прямой путь в суд, не дай бог, что..... Каких последствий? Вы произвели прочностной расчет стекла данной толщины? Или у вас есть норм. документы, в которых указана недопустимость применения отожженных стекол в данных типах конструкций? Будет геморрой с усилением!...Предложения будут интересны... 1.Стяните болтами М8 с шагом 500 мм по 3 стойки КП4548 вместе. 2. Установите "сборные стойки" в проеме. 3. В качестве рамы навесных модулей монтируемых на стойки, примените оконный профиль "Т-образная рама". Таким образом получится модульная фасадная система. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
