юра с. Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Попался заказчик - хочет отлив толщиной 1 мм. Утверждает, что отливы на окнах должны быть только из алюминия и толщиной в 1 мм. Вот и собственно озадачился, а есть ли вообще какие-то нормы и требования к отливам как к изделию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Попался заказчик - хочет отлив толщиной 1 мм. Утверждает, что отливы на окнах должны быть только из алюминия и толщиной в 1 мм. Вот и собственно озадачился, а есть ли вообще какие-то нормы и требования к отливам как к изделию? Интересный заказчик у вас.... Насколько мне известно, нет каких-либо специальных требований к отливам или материалу, из которого он должен быть сделан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Алюм. отлив это плохо? Заказчик хочет - так помогите ему, и не такая уж у них атомная цена. Хуже фиксированные размеры и возможно сроки. Себе буду жестянку менять на алюм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Попался заказчик - хочет отлив толщиной 1 мм. Утверждает, что отливы на окнах должны быть только из алюминия и толщиной в 1 мм. Вот и собственно озадачился, а есть ли вообще какие-то нормы и требования к отливам как к изделию? Любой каприз - за ваши деньги!!!! Разве не так должно быть???? Хочет человек свой кошелек облегчить - сделайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Попался заказчик - хочет отлив толщиной 1 мм. Утверждает, что отливы на окнах должны быть только из алюминия и толщиной в 1 мм. Требований не встречал. А все пошло с рекламы "Гутмана". При миллиметровой толщине алюминия дождь практически не слышен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 3 июля, 2013 Share Опубликовано: 3 июля, 2013 Материал отлива не регламентируется. Думаю согнуть под заказ можно что угодно из чего угодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 4 июля, 2013 Share Опубликовано: 4 июля, 2013 Работали с алюминиевыми отливами от alutech, они как раз толщиной 1 мм. По ним действительно шум дождя практически не слышен. Поставляли хлыстами по 6 м. Про требования к отливам по толщине не слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 4 июля, 2013 Автор Share Опубликовано: 4 июля, 2013 Отлив-то найти и поставить не проблема. Хочется понять если ли нормы какие либо? А то помониторил по фирмам - жестянка от 0.3 до 0.5. Сами ставим 0.4. На складе валяются старые всякие от 0.2 до 0.7 мм. Должны же быть рекомендации по изготовлению отливов, в которых какой-нибудь умный дядька-теоретик, методом расчетов написал, что надо ставить железяку с такой-то толщиной. Просто заморочился вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 4 июля, 2013 Share Опубликовано: 4 июля, 2013 Только техническая документация http://www.alutech-group.com/product/other/window/DOCUMENTS/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladOkna Опубликовано: 7 июля, 2013 Share Опубликовано: 7 июля, 2013 Должны же быть рекомендации по изготовлению отливов, в которых какой-нибудь умный дядька-теоретик, методом расчетов написал, что надо ставить железяку с такой-то толщиной. Просто заморочился вопросом. Боюсь, что у "умных дядек" руки до рекомендаций по изготовлению отливов пока не дошли. О том, как их нужно размещать в ГОСТах есть упоминания, а вот как делать - пока не встречал. Если удастся что-нибудь нарыть, поделитесь, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
