JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Добрый день. Я остеклил лоджию 6000х2500 от пола до потолка, профиль Монблан трёхкамерный, старый парапет мне полностью убрали. Профиль крепили на анкерные болты, запенили. Остекление из двух частей, две поворотно-откидные створки, стеклопакеты двухкамерные, нижняя часть из сендвич панелей 24 мм. Всё остекление, как желе, прогибается, страшно подходить. Подскажите, что мне делать? Я хотел за счёт лоджии расширить зал, убрав оконный блок, но теперь понимаю, что если я это сделаю, то желе-образное остекление будет единственной преградой, на душе печалька Подскажите, как можно решить проблему? 1.rar Я примерно нарисовал, какое остекление, красным выделил места, которые сильнее всего болтаются. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Статическая устойчивость не обеспечена. Можно решить заменой конструкции на более жесткую, правильно спроектированную, или же как-то усиливать существующую... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Болтается в соответствии с законами физики. оно и должно болтаться. Когда заказывали лоджию - ГДЕ статические усилители? Если берете на себя функции заказчика, то несете полную ответственность за возможные последствия. Значит, что нужно делать теперь: Вам нужно прикрутить СНАРУЖИ 2 усилителя из алюминиевого профиля 60х40, концы которого закрепить к потолочному перекрытию и к полу анкерными пластинами, трубу прикрутить с витражу с шагом не менее 500 мм (минимум 4 крепежа). Для этого придется частично разбирать витраж и вынимать стеклопакеты. Стоимость этих работ - можете сами прикинуть - не 5 копеек. Будет в разы дороже, чем Вы сэкономили на усилителях. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 В остеклении я, вообще, лузер, даже не знал, что при установке такой лоджии нужны какие-то усиления, я сказал исполнителю, что хочу лоджию от пола до потолка, мне назвали цену и на чертеже показали, как будет выглядеть В общем, деньги в пустую, я так понял....., может ещё что-то посоветуете? Или вариантов больше нет ни каких? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimass35 Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 (изменено) А собственно что, выход из положения один - усилить конструкцию уже установленную. Хотя можно это и на исполнителя повесить если он недосмотрел. Изменено 21 марта, 2013 пользователем Dimass35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 В остеклении я, вообще, лузер, даже не знал, что при установке такой лоджии нужны какие-то усиления, я сказал исполнителю, что хочу лоджию от пола до потолка, мне назвали цену и на чертеже показали, как будет выглядеть В общем, деньги в пустую, я так понял....., может ещё что-то посоветуете? Или вариантов больше нет ни каких? Недобросовестные подрядчики . Остается только Лехин вариант , усиливать пилястрами . Больше вариатов нет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 .. Или вариантов больше нет ни каких? другой варинат - вообще идиотский - заложить кирпичом. попробуйте привлечь подрядчика к ответсвенности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 другой варинат - вообще идиотский - заложить кирпичом. Кирпичом - это жесть. Проще пилястр установить. Кстати, изнутри помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Мишаня-59, не могли бы вы по подробнее описать, как это должно выглядеть? Буду очень признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Вы не могли бы более подробно описать или нарисовать, как должно выглядеть укрепление изнутри? Буду очень вам признателен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Изнутри у Вас не получится. Только СНАРУЖИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Изнутри у меня ровно по плите поставлено, может всё же есть какой-нибудь вариант изнутри? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Изнутри у Вас не получится. Только СНАРУЖИ. И то верно! Не видел картинку. Изнутри створка мешать будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Значит, что нужно делать теперь: Вам нужно прикрутить СНАРУЖИ 2 усилителя из алюминиевого профиля 60х40, концы которого закрепить к потолочному перекрытию и к полу анкерными пластинами, трубу прикрутить с витражу с шагом не менее 500 мм (минимум 4 крепежа). Нет. Усилять так усилять (гулять так гулять за счет исполнителя, естественно) уже нужно все (т.е. все вертикальные профиля, не факт, что там стоит усилитель в центральной части, где соединение рам). А не маловато ли будет алюминиевой трубы 60х40? По моим просчетам, например, нужна, минимум, стальная труба 50х40х2мм (при ветровой нагрузке 400Па). P.S. Для центрального вертикального соединения усиление должно быть еще жестче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Изнутри у меня ровно по плите поставлено, может всё же есть какой-нибудь вариант изнутри? Может все таки кирпичом? (шутка) Руслан лучший вариант предложил. А делать надо, не хотите же как-нибудь вывалиться с балкона вместе с несчастной конструкцией? Изнутри можно - поставить стойку из швеллера и при помощи металлических уголков прикрутить конструкцию к этой стойке. но это сильно некрасиво будет. Стойки придется смещать и, они будут как бельмо на глазу маячить в свету. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Что ж, товарищ, Джинсы из алюминия не сделали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 А делать надо, не хотите же как-нибудь вывалиться с балкона вместе с несчастной конструкцией? Ну, чтобы вывалиться, нужно двум здоровым пьяным дядькам выйти покурить на балкон и хорошо, чтобы шатнуло обоих, тогда может и вывалятся вместе с конструкцией, а так максимум стеклопакеты потрещат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 Вот по поводу стоек изнутри, не могли бы вы хотя бы в paint-те чиркануть, как это должно быть произведено? Чтобы наглядно посмотреть? За ранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 21 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2013 2.rar Вот к примеру так не получится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 проще так понять - изнутри на некотором отдалении от конструкции устанавливаются стойки, к которым привариваются косячки. к косячкам прикручивается сама конструкция. получится на редкость похабщина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 21 марта, 2013 Share Опубликовано: 21 марта, 2013 И еще, если все так оставите, то при больших деформациях конструкции, возможны, также, и протечки. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2013 Share Опубликовано: 22 марта, 2013 2.rar Вот к примеру так не получится? Чтобы так получилось, опора должна быть оооочень толстой, потому что балка на одной опоре - второй конец под нагрузкой - свободный. Я думаю, весу будет в каждой за полтос кг, если не больше. Не говоря уже о том, что вы будете запинаться, сантиметров 20 от внутреннего пространства, может больше, такая вещь отнимет. Типа того: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2013 Share Опубликовано: 22 марта, 2013 Да.. и не одна опора.. минимум три таких. Нет - вариант с креплением усилителей снаружи и проще, и думаю, дешевле - и намного удобнее и красивее. И в глаза бросаться не будет, не говоря про ноги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JinSy Опубликовано: 22 марта, 2013 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2013 Понятно всё, спасибо вам за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2013 Share Опубликовано: 22 марта, 2013 Пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
