Барбос Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 (изменено) Здравствуйте все. Проблема с продуванием по примыканию (стыку) горизонтальных и вертикальных штапиков (ВЕКА Софтлайн) в глухой части окошка. Вскрыл штапики, заткнул подручными средствами (ватные диски клиента) дренажные отверстия и дырочки в соединениях рамы с импостом. В фальце - уличная пыль. Штапик в свой паз садится очень плотно, резинка штапика вся аж распрямляется. Продувание стало меньше, но всё же.. Откуда движение воздуха в фальце?? Изменено 25 января, 2013 пользователем Vadim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Тяга в вытяжке мощная (при морозах усиливается), окна, практически, герметичные, вот и тянет через любую возможную дырочку... Так же, и через соединения импоста может потягивать, вплоть до наледи... У вековских штапиков есть трабл - резинка сползает. Надо подтянуть и подклеить у среза штапика для лучшей стыковки. Клиент хочет задыхаться? Надо нормализовать работу вентиляции или добавить приточный клапан (может с подогревом) или прикрыть вытяжку. Решения есть у aereco, ИМХО - не оконная это проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барбос Опубликовано: 23 января, 2013 Автор Share Опубликовано: 23 января, 2013 Вентиляционное отверстие на кухне (окно там же) добросовестно закрыто, даже не гофрой,а серьёзным металлическим коробом, ведущим к вытяжке над плитой. Поэтому, говорить о мощной тяге в вент.канале не приходится. А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. И мелкая уличная пыль в фальце. Стеклопакет прижимается к пристекольному уплотнению на раме само собой плотно (судя по усилиям при забивании штапиков). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. Фальц должен вентилироваться! Если беспокоят маленькие сквознячки в с стыках, заполнить их герметиком и не мучиться! Движение воздуха в фальцевом пространстве сильно замедлится до скорости конвекционного потока и резко снизится риск обмерзания профиля в морозы. Понятно, что у вас там холодно. Но нормативную воздухопроницаемость никто не отменял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Здравствуйте все. Проблема с продуванием ... А проблема-то в чем? Что нарушено? В нормативах нет требования абсолютной герметичности окна, есть цифры допустимой воздухопроницаемости. Она в целом по окну превышена? Дует из этой микрощелочки и появился сквозняк? Так, нормативы определяют понятие "зоны обслуживания" и допустимую скорость движения воздуха там (это полметра от окна). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 23 января, 2013 Share Опубликовано: 23 января, 2013 Откуда движение воздуха в фальце?? ***** ....говорить о мощной тяге в вент.канале не приходится. А вот продувание по штапикам в ветренную погоду на лицо. И мелкая уличная пыль в фальце. Через штатные отверстия дренажки, соединения импоста, действительно, много не надует, если дует настолько, что в фальце уличная пыль (много?), это или стеклопакет разной толщины, или уплотнитель снаружи замялся-разошелся, или тяга через монтажный шов в зону крепежа идет. Периметр фальца, на предмет наличия отверстий из под крепежа осматривали? Снаружи примыкание по периметру уплотнителя к стеклопакету осмотрели? Локализовать визуально (по грязи) место возникновения "дуло" нет возможности? Стеклопакет полностью вынимали, резиночки по расправляли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hohol007 Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Пыли быть недолжно. Вынимаем пакет и смотрим внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Пыли быть недолжно. Вынимаем пакет и смотрим внимательно. Это почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Может сильный воздушный напор, дом как стоит по розе ветров? Когда рукой прикрываете створку, сильно она отжимается от ветра? В штиль, тоже, продувание? Дренажные отверстия в фальце и снаружи рамы на какое расстояние смещены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hohol007 Опубликовано: 24 января, 2013 Share Опубликовано: 24 января, 2013 Это почему? Вопрос поставил в тупик. Чтобы в раме была пыль (не строительный мусор), продувание должно быть принудительным. Через водоотводные каналы так дуть не будет (если только компрессор подключить) При образовании пыли должно быть сквозное продувание с оооооочень хорошей тягой. В глухом окне? Вынуть стеклопакет и внимательно осмотреть. 1) Внешний уплотнитель (может стекло упирается в подкладки). 2) На предмет трещин. 3) На предмет отверстий под анкер, но с отсутствием онного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 А может просто резина Г. Посмотреть, на сколько равномерное прижатие с/п к уплотнителю. Резинки на штапике выгнулись, задубели и уже не пружинят, и не прижимают пакет как надо. По характеру пыльных следов в фальце обычно понятно, от куда она там взялась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 25 января, 2013 Share Опубликовано: 25 января, 2013 Вопрос поставил в тупик. Чтобы в раме была пыль (не строительный мусор), продувание должно быть принудительным. Через водоотводные каналы так дуть не будет (если только компрессор подключить) При образовании пыли должно быть сквозное продувание с оооооочень хорошей тягой. В глухом окне? Такой простой вопрос не должен ставить в тупик. Там и есть сквозное продувание, о чем, собственно пост. А по поводу пыли - так это смотря насколько она мелкодисперсная... Я раньше думал, что у меня до 3 этажа на балкон песок в 1 мм не долетает..., а как деревья добрые коммунальщики пообкарнали, ан нет - долетает, поставил сетки дополнительно - раньше на раздвижке не было. Теперь долетает только то, что проскакивает сквозь сетку. И этого песка там много.... а тяги-то на балконе нет....никакой, только ветер... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
