Zmey77 Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Здравствуйте, собственно вопрос про монтажный узел. Демонтаж коробки делать нельзя, т.к. перемычек над окнами нет и на коробках всё и держится. Т.е. придётся ставить окно в коробку столетней давности. Как у этой деревяшки с сопротивлением теплопередачи? Где можно посмотреть-узнать? Не будет ли оконный блок ( размеры 2000х3500) "гулять" в ней? Температуры у нас прыгают от -45 зимой, до +40 летом. Сколько оставить на пену? Посоветуйте...может кто сталкивался и там ещё тьма подводных камней? Что-то страшно очень и накладно если в переделку попаду...(профиль кашированный, стеклопакеты с бронировкой А3) *Фото сделать нельзя до подписания контракта, в здании музей... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prostoson Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 зачем ставить в коробку? утопите новое окно глубже в помещение. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tzertis Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 (edited) ...Демонтаж коробки делать нельзя, т.к. перемычек над окнами нет и на коробках всё и держится. Т.е. придётся ставить окно в коробку столетней давности. Что-то страшно очень и накладно если в переделку попаду...(профиль кашированный, стеклопакеты с бронировкой А3) *Фото сделать нельзя до подписания контракта, в здании музей... Во первых если все так серъезно, то у Вас уже к данному моменту должен быть проект по реконструкции. В котором в том числе должны быть разработанные узлы примыканий. Во вторых - неужели все держится на оконной коробке? У вас есть результаты обследования проема? Edited May 24, 2012 by tzertis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zmey77 Posted May 24, 2012 Author Share Posted May 24, 2012 (edited) Во первых если все так серъезно, то у Вас уже к данному моменту должен быть проект по реконструкции. В котором в том числе должны быть разработанные узлы примыканий. Во вторых - неужели все держится на оконной коробке? У вас есть результаты обследования проема? Нет проекта...смета есть и чертежи изделий - всё. Хотят на меня свесить разработку узлов, при этом "пробник" даже не дают поставить. Я бы не против , но 100лет зданию, боязно и не охота развалить памятник архитектуры...Вот и думаю, может кто делал уже? И результатов обследования проёма нет и не будет скорее всего. Попробую конечно озадачить, но врят ли что-то сдвинется с места. Времени пройдёт много пока гос.структуры будут бумагой шелестеть. Edited May 24, 2012 by Zmeyka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Ставили пару раз в таких старых домах окна.Демонтаж еще ничего.Но вот вынести эти рамы с третьего этажа трое здоровых монтажников не смогли.Рамы были из дерева 250*150.Они бы еще стояли и стояли.В нашем случае Ничего не развалилось.А у Вас если есть сомнения лучше ставить в деревянный блок,смещая в сторону помещения сантиметров на 6-8. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zmey77 Posted May 24, 2012 Author Share Posted May 24, 2012 Про смещение записал, спасибо. На следующей неделе скатаюсь ещё разок с кусочком рамы,поприкладываю, посмотрю на месте как оно будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a-buz Posted May 24, 2012 Share Posted May 24, 2012 Сколько-то лет назад (порядка 15) ставили окошки в Институт литературы имени Горького, что на Поварской. Старую коробку тоже решили не трогать, т.к. здание был порядка 1830-40года постройки и вынимать старую коробку просто побоялись ввиду полной неопределенности, что за этим потянется...Древние мраморные откосы - было понятно, что их только тронь - и придется делать новые. Зазор на запенку оставляли порядка 10-15мм. Пришлось поизвращаться с наличниками. Делали их фигурными, в старинном стиле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 Насчет наличников мысль тоже абсолютно здравая.Только подумайте над их формой.Вам же надо будет закрывать монтажный шов.Напрашивается брус(понятно обработанный и тонированный в цвет),примерно 40-40 или 40-60 по периметру.По типу четверти.Технодзору наверняка понравится если Вы к месту Пристроите ПСУЛ и ленты ,красиво разрисуете монтажные узлы и будете при монтаже им СООТВЕТСТВОВАТЬ.Тогда заказ Ваш. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zmey77 Posted May 25, 2012 Author Share Posted May 25, 2012 Насчет наличников мысль тоже абсолютно здравая.Только подумайте над их формой.Вам же надо будет закрывать монтажный шов.Напрашивается брус(понятно обработанный и тонированный в цвет),примерно 40-40 или 40-60 по периметру.По типу четверти.Технодзору наверняка понравится если Вы к месту Пристроите ПСУЛ и ленты ,красиво разрисуете монтажные узлы и будете при монтаже им СООТВЕТСТВОВАТЬ.Тогда заказ Ваш. Добавлять и советовать можно сколько угодно, НО за свой счёт. Любое действо хоть на копейку превышающее смету рассматривается счётной палатой как попытка ограбить государство . Нет, я всё понимаю, у людей работа такая,…но прибыль терять тоже не хочется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted May 26, 2012 Share Posted May 26, 2012 Полный маразм с этими проектами и сметами.У меня сейчас по замене окон в детсадах в проекте прописан однокамерный стеклопакет.Я сначала засомневался, а потом смотрю- часть окон уже поменяли ранее и ставили однокамерный без энергосберегающего стекла.Но осадок неприятный остался... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor555 Posted May 26, 2012 Share Posted May 26, 2012 Здравствуйте, собственно вопрос про монтажный узел. Демонтаж коробки делать нельзя, т.к. перемычек над окнами нет и на коробках всё и держится. Т.е. придётся ставить окно в коробку столетней давности. Как у этой деревяшки с сопротивлением теплопередачи? Где можно посмотреть-узнать? Не будет ли оконный блок ( размеры 2000х3500) "гулять" в ней? Температуры у нас прыгают от -45 зимой, до +40 летом. Сколько оставить на пену? Посоветуйте...может кто сталкивался и там ещё тьма подводных камней? Что-то страшно очень и накладно если в переделку попаду...(профиль кашированный, стеклопакеты с бронировкой А3) *Фото сделать нельзя до подписания контракта, в здании музей... расставь правильно преоритеты. сколько весит с/п с классом защиты А3. выбрать систему которая выдержит такой вес. выдержит коробка из старого бруса. естьещё вариант:с/п с наклееной плёнкой склассом защиты А3. (это две разные весчи) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rыжий Posted May 29, 2012 Share Posted May 29, 2012 Добавлять и советовать можно сколько угодно, НО за свой счёт Нет, я всё понимаю, у людей работа такая,…но прибыль терять тоже не хочется. сто раз бы подумал брать ли такой заказ,где столько неизвестных.а ответственность за свершившееся будет лежать на вас Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 ... боязно и не охота развалить памятник архитектуры... На самом деле памятник, или для "красного" словца? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeDmitry Posted May 30, 2012 Share Posted May 30, 2012 Если действительно "памятник", то бумажек в 10 раз больше надо.... Отфутбольте к реставраторам, они за мильен баксов запросто восстановят "исторический" облик Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zmey77 Posted May 31, 2012 Author Share Posted May 31, 2012 Действительно памятник...и вопрос брать или не брать уже не стоИт. Бумаги перетрясли, контракт подписан. Единственное удалось уговорить заказчика поставить "пробник" из обычного профиля с обычным стеклом(пока кашировку ждём и за свой счёт етественно). Коробку решили не демонтировать. Исторический облик сохраняется , эскизы изделий есть в тех задании. Я монтажа боюсь...хоть и говорят , что-то строили тогда получше чем сейчас. Но годы... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viktor75 Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 Удачи Вам. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Времена сейчас конечно другие, но в начале века была похожая схема "кидалова", как раз с разработкой узлов и проведением работ на памятниках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zmey77 Posted June 7, 2012 Author Share Posted June 7, 2012 Пробник воткнули, всё удачно. Коробку не демонтировали, ни первую, ни вторую. Потерял 15% площади , зато не развалилось ничего Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
