borus Posted April 4, 2012 Share Posted April 4, 2012 Здравствуйте. Родителям надо поставить ПВХ окна в квартиру, которая базируется на юге России в городе Лермонтове(Ставрополье), метров 600 над ур. моря у подножия горы Бештау. Частые ветры у нас, в основном с востока, запада и севера. При этом окна смотрят на юг, поэтому думаю ветер это не проблема. Что беспокоит родителей: чтобы отсутсвовал конденсат, и чтобы при -20 не тянуло холодом от окон когда рядом с ними сидишь. Поэтому они настроены на двухкамерный стеклопакет. Посоветуйте какие профили выбрать, их ширину. Нужны ли двухкамерные СП и какой толщины? Какую сендвичпанель использовать в балконных дверях? Ориентир: 60 т.р. что предложила одна компания за 9. кв.м. дороговато, как считают родители. Благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Что беспокоит родителей: чтобы отсутсвовал конденсат, и чтобы при -20 не тянуло холодом от окон когда рядом с ними сидишь. Поэтому они настроены на двухкамерный стеклопакет. На образование конденсата влияют такие факторы как влажность и температура. Окна не являются ни увлажняющим, ни обогревающим прибором. Странно, не правда ли? А вот, чтоб холдом не тянуло в -20 надо правильно воздушные потоки распределить в приоконной зоне- их распределение тоже неподвластно самим окнам, приходится к вентиляционщикам обращаться... Смотрите на проблему ширше заказывайте проект замены окон или остекления в нормальной организации, заострите их внимание на данных моментах и пусть комплексно проектируют - вентиляцию, отопление, остекление. Только в таком случае вы можете гарантировано выполнить ваши пожелания. В остальных случаях - только опыт, но он у всех разный. Как и ощущения тяги холода от окна в -20 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 проект стоит от 15 до 30 тыщ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 На образование конденсата влияют такие факторы как влажность и температура. Окна не являются ни увлажняющим, ни обогревающим прибором. Странно, не правда ли? А вот, чтоб холдом не тянуло в -20 надо правильно воздушные потоки распределить в приоконной зоне- их распределение тоже неподвластно самим окнам, приходится к вентиляционщикам обращаться... Смотрите на проблему ширше заказывайте проект замены окон или остекления в нормальной организации, заострите их внимание на данных моментах и пусть комплексно проектируют - вентиляцию, отопление, остекление. Только в таком случае вы можете гарантировано выполнить ваши пожелания. В остальных случаях - только опыт, но он у всех разный. Как и ощущения тяги холода от окна в -20 Вот вроде все правильно написал, а читатель у виска пальцем покрутит... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Ставьте профиль 70 мм,в него двухкамерный стеклопакет толщиной 70 мм.По ценам:приблизительно так и стоят хорошие окна с нормальным монтажом,выполненными грамотными монтажниками.ИМХО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
практик Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Ставьте профиль 70 мм,в него двухкамерный стеклопакет толщиной 70 40мм.По ценам:приблизительно так и стоят хорошие окна с нормальным монтажом,выполненными грамотными монтажниками.ИМХО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanovik Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Стеклопакет,конечно,40(опечатка). Не ставьте широкие подоконники,чтобы не загораживать батареи под окнами.Ставить в стеклопакет внутренним стеклом энергосберегающее-решать Вам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moradan Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 проект стоит от 15 до 30 тыщ. Нервы и переделки- однозначно дороже Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евгений Posted April 5, 2012 Share Posted April 5, 2012 Насчёт "тяги" от окна... В своё время намучились с одной клиенткой в крупгабе, всё ей "тянуло".... Подоконник 700 мм, батарея полностью спрятана под подоконником. Понятно, что в месте примыкания окна и подоконника была застойная зона, где всегда стоял холодный воздух. Конденсата или наледи не было, но вот, если в мороз подойти к окну, то от него действительно прилично подтягивало холодком... А она любила сидеть у окошка... Пришлось сделать ей канал под подоконником, вырезать в подоконнике отверстие и закрыть его декоративной решёткой. И, о "чудо" - тяга пропала Делов тыщи на полторы, а сколько счастья у клиента! Это правило действует и на узкие подоконники - хотите полного отсутствия эффекта тяги делайте канал, даже если батарея перекрыта не полностью... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akenca Posted April 23, 2012 Share Posted April 23, 2012 Насчёт "тяги" от окна... В своё время намучились с одной клиенткой в крупгабе, всё ей "тянуло".... Подоконник 700 мм, батарея полностью спрятана под подоконником. Понятно, что в месте примыкания окна и подоконника была застойная зона, где всегда стоял холодный воздух. Конденсата или наледи не было, но вот, если в мороз подойти к окну, то от него действительно прилично подтягивало холодком... А она любила сидеть у окошка... Пришлось сделать ей канал под подоконником, вырезать в подоконнике отверстие и закрыть его декоративной решёткой. И, о "чудо" - тяга пропала Делов тыщи на полторы, а сколько счастья у клиента! Это правило действует и на узкие подоконники - хотите полного отсутствия эффекта тяги делайте канал, даже если батарея перекрыта не полностью... Можно поподробнее. Как сделать этот канал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4UDO Posted April 24, 2012 Share Posted April 24, 2012 Можно поподробнее. Как сделать этот канал? 1. Купить декоративную решетку для подоконников. 2. Раздобыть дрель и лобзик. 3. Начертить посадочное место решетки на подоконнике. 4. Сделать в подоконнике при помощи дрели и лобзика отверстие. 5. Установить туда декоративную решетку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
