vikvas Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Скажите пожалуйста что такое внутреннее напряжение оконного профиля. Прочитала на одном сайте про профиль Trocal:Trocal является единственным профилем в мире, который не имеет внутренних напряжений. Очень нужно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Скажите пожалуйста что такое внутреннее напряжение оконного профиля. Прочитала на одном сайте про профиль Trocal:Trocal является единственным профилем в мире, который не имеет внутренних напряжений. Очень нужно! ....внутреннее напряжение оконного профиля. - напряжение ПР-щика не знающего что написать в статью. разрежьте вышеуказанный профиль вдоль на длине пол-метра - посмотрите изогнулись ли разрезанные половинки - это внутр напряжение, которое вы освободили, а теперь вопрос: у вас в окне профиль целый или из 2-х половинок? - задач по отсутствию этого "напряжения" перед прооектировщиками фильер никогда не ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Скажите пожалуйста что такое внутреннее напряжение оконного профиля. Прочитала на одном сайте про профиль Trocal:Trocal является единственным профилем в мире, который не имеет внутренних напряжений. Очень нужно! Врут. "Преимущество" на бумаге. При этом, трокаль очень хороший профиль. Только Вам наверное окна нужны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 про "внутренние напряжения" - бред полный. Это я как старый Трокалист и поклонник этой марки говорю. ничего подобного не существует! "Писакам" должно быть очень стыдно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Скажите пожалуйста что такое внутреннее напряжение оконного профиля. Прочитала на одном сайте про профиль Trocal:Trocal является единственным профилем в мире, который не имеет внутренних напряжений. Очень нужно! Положите небольшой кусочек, например 2 сантиметровый срез трокаля в ацетон (именно ацетон, а не растворитель) на 6-8 часов. Положите и какой другой профилек. Профиль размягчится и примет истинную, ненапряженную форму. Сравните 2 профиля и тисните сюда фотографии. пообсуждаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 ..Сравните 2 профиля и тисните сюда фотографии. пообсуждаем нечего там обсуждать. результаты "икскремента" не будут иметь никакого смысла ввиду того что бред придуман каким то маркетологом по принципу "создания никому не нужных уникальных преимуществ" вроде профиля с "добавлением лунной пыли" Вы бы еще рассмотрели в деталях процессы, происходящие при деформациях расплава и возникающих в нем напряжениях. Кстати остаточные напряжния не вредят а несколько увеличивают жесткость на скручивание, то есть приносят пользу. Процесс закалки - который всем известен - основан именно на искусственном создании внутренних напряжений в материале. Так вроде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Я думаю что здесь речь идет об утяжке стенок профиля при остывании, в результате которого получаются некоторые профиля не совсем гладкими, и видны продольные полосы на лицевой поверхности профиля, вызванные утяжкой перегородок. Видимо это и хотели донести писатели данной статьи. А вообще не понятно как профиль может иметь внутренние напряжение если его не гнут, а выдавливают в расплавленном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vikvas Опубликовано: 13 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2012 Окна не нужны, просто работаю менеджером по продаже и с этим профилем тоже работаем. Спасибо за ответы. Мы в принципе так и думали что это бред сивой кобылы, но решили уточнить у знающих людей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 хороший специалист тем и отличается от никакого что всегда хочет стать лучше. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 13 марта, 2012 Share Опубликовано: 13 марта, 2012 нечего там обсуждать. результаты "икскремента" не будут иметь никакого смысла ввиду того что бред придуман каким то маркетологом по принципу "создания никому не нужных уникальных преимуществ" вроде профиля с "добавлением лунной пыли" Вы бы еще рассмотрели в деталях процессы, происходящие при деформациях расплава и возникающих в нем напряжениях. Кстати остаточные напряжния не вредят а несколько увеличивают жесткость на скручивание, то есть приносят пользу. Процесс закалки - который всем известен - основан именно на искусственном создании внутренних напряжений в материале. Так вроде? От себя добавлю, зачем в самом профиле создавать внутреннее напряжение, если изделие не является несущей конструкцией? Все нагрузки, которым оно подвергается, прекрасно переносятся при использовании нормального армирования и крепежа. Другое дело, например, некоторые виды бетона повышенной прочности, где в качестве арматуры используется предварительно натянутые стальные тросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikel Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Внутренние напряжения в профиле не создают - это недостаток, который приобретается профилем в основном на внешних стенках, где макромолекулы, находящиеся в вязко-текучем состоянии "замораживаются"... Этот недостаток профиля и оценивается при испытании на изменение линейных размеров при воздействии температуры - тест на усадку...ГОСТом предусматривается не более 2% для основных профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Положите небольшой кусочек, например 2 сантиметровый срез трокаля в ацетон (именно ацетон, а не растворитель) на 6-8 часов. Положите и какой другой профилек. Профиль размягчится и примет истинную, ненапряженную форму. Сравните 2 профиля и тисните сюда фотографии. пообсуждаем А я бы тоже посмотрел на результаты эксперимента ... Ded просто так не писал бы .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikel Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 Присоединюсь - интересно! Даже очень... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
