newsolutions Опубликовано: 7 февраля, 2012 Share Опубликовано: 7 февраля, 2012 (изменено) Господа. Возникла необходимость заменить разбитые стеклопакеты в деревяных окнах из евробруса. С деревом не работал, прошу специалистов разъяснить технологию. Как правильно сделать замер СПД. Как его заменить на объекте. Спасибо. Изменено 7 февраля, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
штурм Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 (изменено) Осторожно ножичком прорезается герметик на штапике и снаружи. Потом стамеской поддевается штапик. Упор на металлическую линейку подложенную на стекло. Штапик расшатывается и снимается. Далее присосками расшатывается и вынимается стеклопакет. Очищаются все остатки герметика. Новый стеклопакет можно установить на самоклеющийся Е-образный уплотнитель. Герметиком достаточно пройти только низ. Замерять внешний контур штапика минус 10 мм на обе стороны, зазоры по 5 мм. Изменено 8 февраля, 2012 пользователем штурм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 Господа. Возникла необходимость заменить разбитые стеклопакеты в деревяных окнах из евробруса. С деревом не работал, прошу специалистов разъяснить технологию. Как правильно сделать замер СПД. Как его заменить на объекте. Спасибо. А я не берусь. Если есть объем, найти опытного мастера - не проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barmalei Опубликовано: 8 февраля, 2012 Share Опубликовано: 8 февраля, 2012 если в Питере то можем помочь.Опыт большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 Возникла необходимость заменить разбитые стеклопакеты в деревяных окнах из евробруса. С деревом не работал, прошу специалистов разъяснить технологию. Почитайте, для начала, ГОСТ 24700-99 и 24866-99. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 если в Питере то можем помочь.Опыт большой. это гут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 9 февраля, 2012 Share Опубликовано: 9 февраля, 2012 (изменено) А я не берусь. Если есть объем, найти опытного мастера - не проблема. Аналогично. Если постоянно не работаеш с деревом, лучше не пробовать. Лет 10 назад, без особых проблем и то на окнах которые знаеш как делают. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2012 (изменено) если в Питере то можем помочь.Опыт большой. Какие расценки на данные работы( 15-20 пакетов ), пакеты наши. Еще есть необходимость изготовить несколько (4-5) створок по существующим рамам. Окна из сосны снаружи окрашены в коричневый цвет. СПД 42мм. Сколько примерно могут стоить данные створки подскажите пожалуйста(размеры типовые). Изменено 10 февраля, 2012 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Какие расценки на данные работы( 15-20 пакетов ), пакеты наши. Еще есть необходимость изготовить несколько (4-5) створок по существующим рамам. Окна из сосны снаружи окрашены в коричневый цвет. СПД 42мм. Сколько примерно могут стоить данные створки подскажите пожалуйста(размеры типовые). Так никто не скажет. Нужен точный чертеж сечения коробки и размеры створок по фальцу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Осторожно ножичком прорезается герметик на штапике и снаружи. Потом стамеской поддевается штапик. Упор на металлическую линейку подложенную на стекло. Штапик расшатывается и снимается. Гвозди могут сильно помешать, а про них не слова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman 2011 Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Там не гвозди, там шпилька 30-35 мм., нормально выходит. Штапик отгибать с середины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Гвозди тоже иногда бывают, причем неожиданно так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman 2011 Опубликовано: 14 февраля, 2012 Share Опубликовано: 14 февраля, 2012 Гвозди тоже иногда бывают, причем неожиданно так Бывают, самые обычные, 40мм. Без всякого антикоррозийного покрытия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
