Treevkin Posted December 9, 2011 Posted December 9, 2011 Здравствуйте! Заказчик хочет стеклопакеты с антистатическим стеклом! У поставщика спросил-нету и таким незанимаются( В яндексе погуглил-ничего путного не нашел. Подскажите, может кто сталкивался с такой задачей и как ее решили? Спасибо.
DeDmitry Posted December 9, 2011 Posted December 9, 2011 Спросите у заказчика, что он имел ввиду и какая цель? Я конечно слышал, что если стеклянную палочук потереть об эбонитовую, начинает расти шерсть с противоположным зарядом электричества, которого хватит на 3-литровую лейденскую банку.... А так на вскидку - найдите К-стекло покрытием наружу, заземлите его электропроводную плоскость на шину заземления и не забудьте взять 1000$ за эксклюзивность
НиколаМастер Posted December 9, 2011 Posted December 9, 2011 а если к К покрытию подвести ток с противоположных сторон, получится стекло с обогревом?
postokna Posted December 9, 2011 Posted December 9, 2011 (edited) Ну поприкалывались и хорош. Я да и многие другие каждый день его видим в своем авто(приборная панель под торпедой спидометр и т.д.),некоторое виды рекламных установок. Это скорее всего требуют нормы для хранения неких электронных компонентов. У меня был обьект телефонная компания но они сами решали эту проблему.Где то заказывали спец пленку на стекла и чем-то клеили стены шоб пыль не оседала и я так понял шоб не было каких то токов. Думаю это проблема не оконщика Edited December 9, 2011 by postokna
Baal Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 а если к К покрытию подвести ток с противоположных сторон, получится стекло с обогревом? Если, к примеру, лазером прорезать в твёрдом покрытии "змейку", и подобрать источник питания, то именно так и будет. Важно подобрать правильный флюс и припой, а также провода. На форуме обсуждаласт тема стёкол с обогревом. Равно как можно использовать стекло с к-покрытием как основу для электронной платы. Можно использовать для невидимого контроля проникновения через окно (при разбитии изменяется сопротивление) и т.п.
НиколаМастер Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 а если не паять, а прижать контактную пластину в нужном месте? еще вопрос? почему на автомобилях не делают стеклопакеты вместо стекол?
Ю.В. Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 еще вопрос? почему на автомобилях не делают стеклопакеты вместо стекол? Делали раньше, к примеру, в Мерседесе S-Klasse в кузове W140. Но впоследствии отказались - громоздко слишком даже для большого авто.
Pioneer Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 а если не паять, а прижать контактную пластину в нужном месте? еще вопрос? почему на автомобилях не делают стеклопакеты вместо стекол? а смысл?....первичная цель пакета - сохранение тепла...для пассажирского авто этого не требуется...лишние удорожание и громоздкость...
A_V_N Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 Если, к примеру, лазером прорезать в твёрдом покрытии "змейку", и подобрать источник питания, то именно так и будет. Важно подобрать правильный флюс и припой, а также провода. На форуме обсуждаласт тема стёкол с обогревом. Равно как можно использовать стекло с к-покрытием как основу для электронной платы. Можно использовать для невидимого контроля проникновения через окно (при разбитии изменяется сопротивление) и т.п. нынче такое оборудование (на стол резки) серийно производится. Обогреваемые стеклопакеты из них делают.
DeDmitry Posted December 10, 2011 Posted December 10, 2011 Топикстартер молчит, а Вы, Господа, с антистатика на электрообогрев скатились.... Даю еще совет - побрызгать антистатиком и растереть насухо
