Deanisii Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Я понял, что сейчас не получиться, но хчеться что-бы получалось.
Леха Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 не получится потому что подбор осуществляется по стороне. для того - чтобы получилось - необходимо ввести дополнительный параметр "любая сторона" а это, возможно, потребует перестройки всей архитектуры базы данных.
Deanisii Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Я понимаю так, что сторону нужно указывать не в комплекте "Ножниц" в конкретной створке, куда ставиться этот комплект. Наверное это сложно сделать в готовой программе. но было-бы очень удобно.
Леха Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 .. Наверное это сложно сделать в готовой программе. но было-бы очень удобно. Это нельзя сделать в Профстрое. Просто примите это как факт
Deanisii Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Принимаю, но все равно желаю, что-бы это учли в будущем.
Леха Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Если честно, то мое мнение - не стоит этого делать. Станет удобнее Вам, но еще 10 человек не смогут разобраться как и когда ставятся ограничения и делается выбор. Упрощение в одном всегда где-то вылазит усложнением в другом месте.
Deanisii Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Возможно и так. Идея возникла, когда смотрел на плакат с описанием фурнитуры. На картинке изображен один привод и рядом с ним стоит № детали (Это и есть комплект приводов), который ссылается на комплект приводов в табице, которая размещена в центре окна. По рисунку, так и получается, что фурнитура состоит из комплектов отдельных деталей, которые не привязаны к стороне створки. Например, клюшка указана на нижнюю горизонтальную и правую вертикальную части створки. Все логично на 100%. Не претендую, на принятие моего мнения, оно может быть и ошибочно, но разработчики могут подумать над этим. В таком варианте описания фурнитуры ошибки легче отловить.
Леха Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 На самом деле делается два комплекта - в одном выбор идет по высоте, в другом - по ширине. Ничего сложного...
Deanisii Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 (изменено) на самом деле делается два комплекта......... В пятиугольных створках 3 комплекта нужно описывать. и так далее по возрастающей, хотя можно обойтись описанием всего одного комплекта. Сейчас тоже все прописано, все работает, но пришлось делать Roto NT, опять с нуля. Жесть, если честно. Изменено 30 октября, 2012 пользователем Margo
Леха Опубликовано: 18 октября, 2012 Опубликовано: 18 октября, 2012 Не.. всего два надо. Один - на вертикальный (сторона 2), другой - горизонтальный (сторона 1). Там, где выбор производится по третьей стороне - можно сделать комплект №3 или просто в самой фурнитуре перечислить запоры с выбором по 3-й стороне.
Rexther Опубликовано: 19 октября, 2012 Автор Опубликовано: 19 октября, 2012 Я понимаю так, что сторону нужно указывать не в комплекте "Ножниц" в конкретной створке, куда ставиться этот комплект. Наверное это сложно сделать в готовой программе. но было-бы очень удобно. Если я правильно понял Ваше предложение, то ничего особо сложно тут нет .... Надо просто ввести пару параметров ... Вернусь из командировки - поговорю с разработчиками. Пока ничего не пообещаю, но поговорю. И в ПС4.Только.
kaiti Опубликовано: 28 октября, 2012 Опубликовано: 28 октября, 2012 Здравствуйте! Подскажите как в Профстрой 3 создать свою базу??? Чужие совершенно не удобные...
Rexther Опубликовано: 30 октября, 2012 Автор Опубликовано: 30 октября, 2012 Здравствуйте! Подскажите как в Профстрой 3 создать свою базу??? Чужие совершенно не удобные... Тут 2 пути: 1. И он же самый нормальный, на мой взгляд - пройти обучение в ПрофСегменте. В результате научитесь создавать БД самостоятельно. 2. Читать Справку, смотреть чужие БД... копать ... Это тоже возможный путь, но во-первых самый длинный, во-вторых многое Вы не поймете правильно - многое нуждается в пояснении. И в результате, часть функционала программы Вы будете знать. Но только часть.
Rexther Опубликовано: 30 октября, 2012 Автор Опубликовано: 30 октября, 2012 Если я правильно понял Ваше предложение, то ничего особо сложно тут нет .... Надо просто ввести пару параметров ... Вернусь из командировки - поговорю с разработчиками. Пока ничего не пообещаю, но поговорю. И в ПС4.Только. Как и обещал переговорил с программистами. Насколько сейчас понятно, больших сложностей с этим нет. В ближайшее время сделают в ПС4 - комплекты фурнитуры будут универсальными. В комплекте можно будет задать сторону А, сторону В и т.д., а в фурнитуре можно будет потом рассказать какая из ее сторон А, а какая В и т.д. Т.е. комплект, например, центральных запоров будет один и тот же и для поворотной створки, и для фрамуги. Конечно, это потребует особого внимания при настройке ... Но выигрыш может быть весьма замечательный. Надеюсь, я правильно понял Вашу идею.
Тигр Опубликовано: 31 октября, 2012 Опубликовано: 31 октября, 2012 Здравствуйте, не был на форуме больше двух лет, спасибо модераторам - восстановил пароль. Есть в ПС -3 такая закладка "Правила расчёта", есть задача изменять себестоимость стеклопакета в зависимости от площади или геометрической формы. Пробовал реализовать эту задачу через вышеописанную закладку - не могу "победить". Если у кого-то есть опыт работы с этой функцией программы, поделитесь - буду очень признателен.
Тигр Опубликовано: 1 ноября, 2012 Опубликовано: 1 ноября, 2012 все просто Спасибо за ответ. Но что-то не работает, как коэф. ставишь, так он на все площади распространяется. Тестировал, заводя стеклопакет через комплектацию, не в изделии.
Rexther Опубликовано: 1 ноября, 2012 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2012 Вот если задача такая простая - в зависимости от площади ввести наценки на пакеты, то проще пользоваться составами. А на счет "что-то не работает" - какая у Вас версия?
алех slk Опубликовано: 1 ноября, 2012 Опубликовано: 1 ноября, 2012 Через составы оно конечно можно. Аесли пакет покупной и состав к нему не предусмотрен(Наценка ведь действует только на состав, а не на сам артикул). Думаю, через "Правила расчета" будет то самое. Спасибо за ответ. Но что-то не работает, как коэф. ставишь, так он на все площади распространяется. Тестировал, заводя стеклопакет через комплектацию, не в изделии. А вы диапозон площадей задали?
Леха Опубликовано: 1 ноября, 2012 Опубликовано: 1 ноября, 2012 (изменено) там легко ошибиться, задав неправильный диапазон площадей. Посмтрите еще раз внимательно на картинку. Это и есть готовое действующее решение Вашей задачи. имеет значение каждая галочка Изменено 1 ноября, 2012 пользователем Леха
Rexther Опубликовано: 1 ноября, 2012 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2012 Через составы оно конечно можно. Аесли пакет покупной и состав к нему не предусмотрен(Наценка ведь действует только на состав, а не на сам артикул). .... :megalol: Ну ... как бы это не совсем так ... вернее СОВСЕМ не так, Алексей. Вы бы проверили ... А через Правила расчета можно ... Просто интерфейс более сложный. Но можно. И так же эффективно. Вот просто я задал вопрос - о номере версии - и ответа не получил пока. Жду ...
Леха Опубликовано: 1 ноября, 2012 Опубликовано: 1 ноября, 2012 Через Правила расчета можно задать для всех стеклопакетов. Через составы - приходится прописывать каждый пакет или каждую категорию отдельно. то есть новые пакеты могут не попасть под правило составов. А если этих стеклопакетов около полусотни ...
Rexther Опубликовано: 1 ноября, 2012 Автор Опубликовано: 1 ноября, 2012 Через Правила расчета можно задать для всех стеклопакетов. Через составы - приходится прописывать каждый пакет или каждую категорию отдельно. то есть новые пакеты могут не попасть под правило составов. А если этих стеклопакетов около полусотни ... Это не вполне так, Алексей. Можно и через Правила расчета задать наценки и для конкретного артикула, и для всех СП, и для всех заполнений ... И через Составы можно не на один артикул ввести наценку. Поймите меня правильно, уважаемые господа, то о чем вы тут беседуете это вопросы техподдержки. Техподдержка - платная. Я не хочу дискредитировать услугу в глазах тех, кто за не заплатил ... Потому я и прошу сообщить номер версии у автора вопроса - хочу понимать кто это: пользователь фикса, пират или просто застенчивый пользователь, который стесняется написать в техподдержку. ...
