ФоррестГамп Опубликовано: 20 июня, 2011 Share Опубликовано: 20 июня, 2011 Здравствуйте, Уважаемые специалисты. Почитала тут много тем связанных с вентиляцией квартир, но так и не могу решиться что лучше поставить. В общем в 2-х комн. квартире стоят окна ПВХ, в каждой комнате по несколько аквариумов, из-за кота не можем оставлять окна даже на микропроветривании (умудряется лапой опускать ручку) в квартире невыносимая влажность и спёртый воздух, хотя без перебоя работают кондиционеры в режиме проветривания. Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА, что в лучше будет справляться и исправно вентилировать воздух (сверление дыр в стене под систему вентиляций исключены т.к. только в том году сделали кап. ремонт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 20 июня, 2011 Share Опубликовано: 20 июня, 2011 Снимите ручку после установки створки в нужное положение проветривания или установите на створки блокираторы открытия с ключом (кнопкой) или ручки с ключом (кнопкой), http://foto.rambler.ru/users/llenulya31/albums/52362180/ Надеюсь кот не выскакивает наружу через откинутую створку (режим проветривания)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 21 июня, 2011 Share Опубликовано: 21 июня, 2011 Здравствуйте, Уважаемые специалисты. Почитала тут много тем связанных с вентиляцией квартир, но так и не могу решиться что лучше поставить. В общем в 2-х комн. квартире стоят окна ПВХ, в каждой комнате по несколько аквариумов, из-за кота не можем оставлять окна даже на микропроветривании (умудряется лапой опускать ручку) в квартире невыносимая влажность и спёртый воздух, хотя без перебоя работают кондиционеры в режиме проветривания. Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА, что в лучше будет справляться и исправно вентилировать воздух (сверление дыр в стене под систему вентиляций исключены т.к. только в том году сделали кап. ремонт) Если стены трогать нельзя, можно обеспечить приток воздуха через оконные клапаны. Кот будет нервно курить в сторонке По-хорошему, надо еще сделать и механическую вытяжку (это можно сделать тоже без травмирования стен). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 июня, 2011 Share Опубликовано: 21 июня, 2011 ... сверление дыр в стене ... Процесс сверления- Технология алмазного бурения Эта технология позволяет прорезать отверстия c идеальным позиционированием относительно разметки, без вреда для окружающих предметов (при использовании специальных дренажных приспособлений), без шума (по сравнению с ударными методами демонтажа) и пыли... В общем в 2-х комн. квартире стоят окна ПВХ, в каждой комнате по несколько аквариумов... Возможно, имеет смысл , т.ж. конструировать систему отвода влажного воздуха непосредственно из зоны аквариумов. Как это сделать? могу только предположить, что принудительно и по отдельным вентканалам. Для кота- различные ограничители открывания и мос.сетка " антикошка". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SUPERMANager Опубликовано: 21 июня, 2011 Share Опубликовано: 21 июня, 2011 как вариант осушители воздуха для квартир! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФоррестГамп Опубликовано: 22 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 июня, 2011 Если стены трогать нельзя, можно обеспечить приток воздуха через оконные клапаны. Кот будет нервно курить в сторонке По-хорошему, надо еще сделать и механическую вытяжку (это можно сделать тоже без травмирования стен). На кухне постоянно работает вытяжка (над плитой)? а самой трудно установить Аir Box и не будут ли зимой они льдом покрываться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФоррестГамп Опубликовано: 25 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 июня, 2011 Установила Air Box Comfort, оч. понравилось, поставила по инструкции на 40 куб. т.е. в раме уплотнитель подрезала не в низу (по бокам) а сверху на против клапана. За счёт кух. вытяжки сифонит будь здоров, воздух заметно освежился, планирую поставить в каждой комнате. А можно этот клапан поставить вертикально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 июня, 2011 Share Опубликовано: 26 июня, 2011 Установила Air Box Comfort, оч. понравилось, поставила по инструкции на 40 куб. т.е. в раме уплотнитель подрезала не в низу (по бокам) а сверху на против клапана. За счёт кух. вытяжки сифонит будь здоров, воздух заметно освежился, планирую поставить в каждой комнате. А можно этот клапан поставить вертикально?Подача наружного воздуха должна быть на уровне 2 метров от пола.Если клапан установлен на кухне, его необходимо закрывать на ночь, так как он будет отбирать воздух у спален. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 26 июня, 2011 Share Опубликовано: 26 июня, 2011 Для кота-... мос.сетка " антикошка".На 6 металлических зацепах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 26 июня, 2011 Share Опубликовано: 26 июня, 2011 Установила Air Box Comfort, оч. понравилось, поставила по инструкции на 40 куб. т.е. в раме уплотнитель подрезала не в низу (по бокам) а сверху на против клапана. За счёт кух. вытяжки сифонит будь здоров, воздух заметно освежился, планирую поставить в каждой комнате. А можно этот клапан поставить вертикально? По инструкции для получения 40 кубов (при 10Па) надо профиль фрезеровать, на уплотнителях можно получить 20-30 кубов (при 10Па), в зависимости от ширины притвора. Видимо у Вас тяга сильно больше чем при 10Па. Air-Box Comfort, конструктивно можно поставить вертикально, но «по науке» надо ставить горизонтально в верхней части окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФоррестГамп Опубликовано: 27 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2011 По инструкции для получения 40 кубов (при 10Па) надо профиль фрезеровать, вот эта инструкция (в файле)instruktsiya_bf2.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФоррестГамп Опубликовано: 27 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2011 Air-Box Comfort, конструктивно можно поставить вертикально, но «по науке» надо ставить горизонтально в верхней части окна. У меня просто на лоджии в верхней части рамы нет места для его установки (мастера так потолок утеплили т.е. опустили потолок так, что теперь не заменить окна т.к придётся отрывать потолок вместе с мозайкой, вот поэтому мне и интересно, если я поставлю клапан вертикально, то не будет ли потом дождь затекать, а зимой обледенения? Хотя конечно эта штука хороша тем, что можно всё вернуть на свои места(уплотнитель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФоррестГамп Опубликовано: 27 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 27 июня, 2011 На 6 металлических зацепах. это очень опасно т.к. кошки погибают в случае застревания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 июня, 2011 Share Опубликовано: 28 июня, 2011 Причем тут москитка и застревание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 28 июня, 2011 Share Опубликовано: 28 июня, 2011 это очень опасно т.к. кошки погибают в случае застреванияТак вот, при установке "антикошки" такой случай вообще невозможен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 июня, 2011 Share Опубликовано: 28 июня, 2011 перебоя работают кондиционеры в режиме проветривания. ЫЫЫ а это как???? кондеры это не система вентиляции, они воздух с улицы не берут они гоняют воздух внутри помещения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 ЫЫЫ а это как???? кондеры это не система вентиляции, они воздух с улицы не берут :D они гоняют воздух внутри помещения есть сплиты с подмесом наружки.. но там трубка идет 32мм диаметр.. какое количество воздуха может пройти через такую трубку.. чисто маркетинговый ход.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 есть сплиты с подмесом наружки.. но там трубка идет 32мм диаметр.. какое количество воздуха может пройти через такую трубку.. чисто маркетинговый ход.. При скорости 5 м/сек пройдет примерно 15 куб.м./час. Уже что-то, но больше маркетинга. Как и с фильтрами грубой очистки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 есть сплиты с подмесом наружки.. но там трубка идет 32мм диаметр.. какое количество воздуха может пройти через такую трубку.. чисто маркетинговый ход.. Это хороший кондиционер! гораздо чаще трубка 1/4" (6,35мм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
