Kapitan Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Всем здравствуйте! Стоит задача поменять окна в доме, построенном пленными немцами в Тульской области. Постройка пожилая, но крепкая, кирпичная. Толщина стены 800 мм, окна деревянные двойные с шириной коробки 260 мм. Установлены в проем без четвертей на гвозди и паклю посередине стены. (внутренний и внешний откосы одинаковые) Что уважаемое сообщество присоветует делать с новыми окнами? Куда их втыкать? Есть мнение сделать четверть и поставить по госту. Вот только где делать четверть и нужно ли утеплять (как?) внешние откосы? Ибо в городе полно таких домов с новыми окнами и у всех (с кем говорил) откосы плачут и пена клоками торчит на улицу. В моей голове 2 решения - штукатурная или деревянная четверть. Деревянная = брус 50х50 и штукатурка наружного откоса. Или вообще не заморачиваться с четвертями, а сварить коробку из широкой рамы? Словом - помогите принять грамотное решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Куда их втыкать?Есть мнение сделать четверть и поставить по госту. Вот только где делать четверть и нужно ли утеплять (как?) внешние откосы? ГОСТ 30971-2002В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах, рекомендованных настоящим стандартом. Как оборудовать внешнюю четверть при бесчетвертном проёме, указано на рисунке А2. Вам остаётся решить вопрос оплаты клиентом качественного монтажа, так как описанный Вами некачественный монтаж, естественно, дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubik Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Словом - помогите принять грамотное решение. откосы с 2х сторон из сэндвич-панели и проблем не будет. делать четверть из дерева - бред. штукатурка - дешего и бесполезно. з.ы. дешевый вариант снаружи закрыть нащельником пену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Или вообще не заморачиваться с четвертями, а сварить коробку из широкой рамы?Словом - помогите принять грамотное решение. В проеме без четверти оконный блок в ОДНОРОДНОЙ стене надо ставить ровно посередине. Что немчура и сделала в свое время. При этом толщина блока неважна. Ибо в городе полно таких домов с новыми окнами и у всех (с кем говорил) откосы плачут и пена клоками торчит на улицу. Пену с улицы закрывать надо от УФ и дождя. В ОДНОРОДНОЙ стене при ТОНКОЙ коробке надо утеплять внутренние откосы. Кроме пониженной температуры неутепленных откосов причиной "массового плача" являются еще и чисто вентиляционные проблемы (недостаточный воздухобмен). Широкая рама проблему "плача" немного снизит, но, учитывая хроническую запущенность вопросов воздухообмена в России, внутренние откосы все равно лучше утеплить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Борис Иваныч, меня немчура учила утеплять НАРУЖНЫЕ откосы... оштукатуривание наружных откосов - это тоже своего рода утепление... при утеплении внутренних откосов тепло внутрь стены проходит хуже и стена в общем плане будет холоднее.. любой нерезкий перепад температур и влажности будет приводить к кратковременному конденсату. поправь меня если я в чем то не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 мая, 2011 Share Опубликовано: 30 мая, 2011 Борис Иваныч, меня немчура учила утеплять НАРУЖНЫЕ откосы...оштукатуривание наружных откосов - это тоже своего рода утепление... при утеплении внутренних откосов тепло внутрь стены проходит хуже и стена в общем плане будет холоднее.. любой нерезкий перепад температур и влажности будет приводить к кратковременному конденсату. поправь меня если я в чем то не прав. В конце 90-х были статьи А.Д.Кривошеина на эту тему. Анализировались разные варианты утепления снаружи и внутри и местоположение оконного блока в толще стены в плане температуры примыкания откос-рама. Процитировал по памяти. Точнее можно здесь посмотреть, если есть интерес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Опубликовано: 31 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2011 Всем спасибо! Делаем штукатурную четверть и ставим окна по госту точно по середине стены. Качественный монтаж продаем за отдельные деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 31 мая, 2011 Share Опубликовано: 31 мая, 2011 Всем спасибо!Делаем штукатурную четверть и ставим окна по госту точно по середине стены. Качественный монтаж продаем за отдельные деньги. Интересный подход, можно подешевле, но вот качество пострадает, так что ли? Я устал одно время вуменеджеров поправлять: - вам монтаж по ГОСТу или как? У нас, блин, весь монтаж по ГОСТу! Вся разница только в том - однослойный шов или многослойный, остальные требования исполняются вне зависимости от структуры шва! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Опубликовано: 1 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 июня, 2011 Интересный подход, можно подешевле, но вот качество пострадает, так что ли? Я устал одно время вуменеджеров поправлять: - вам монтаж по ГОСТу или как? У нас, блин, весь монтаж по ГОСТу! Вся разница только в том - однослойный шов или многослойный, остальные требования исполняются вне зависимости от структуры шва! В городе 150 тыс населения, и на каждом углу офис продаж окон пвх. У всех окна по 100 рублей а у меня по 120? Как вы думаете, сколько окон я продам? Всё просто - ставим по госту - псулы - парогидроизоляция - даем гарантию. Но слишком много народа желает иметь окна на пене. Клиент пишет отказ от претензий - и в добрый путь! Нет возможности отказаться от декларирования пенного монтажа. Его можно (и нужно) запретить административно, но как это реализовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 1 июня, 2011 Share Опубликовано: 1 июня, 2011 В городе 150 тыс населения, и на каждом углу офис продаж окон пвх. У всех окна по 100 рублей а у меня по 120? Как вы думаете, сколько окон я продам? Всё просто - ставим по госту - псулы - парогидроизоляция - даем гарантию. Но слишком много народа желает иметь окна на пене. Клиент пишет отказ от претензий - и в добрый путь! Нет возможности отказаться от декларирования пенного монтажа. Его можно (и нужно) запретить административно, но как это реализовать? Эти ленты, как обязательные к применению, уже бывали. Отбили как рекомендуемые. Чашу весов не раз уже раскачивали, и тема УУП усиленно проталкивалась, как некая панацея. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, это как выбор крепежных элементов, каждому типу стены - свой. А вот продавать окна, играя только на лентах, этим больших продаж не добиться. Курите форум, здесь мегатонны полезного материала, было бы желание учиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 Его можно (и нужно) запретить административно, но как это реализовать?Нельзя. По закону можно ставить как попало, только безопасно для клиента и с уведомлением.Устройте показательный суд над нарушителем закона (ст.10 п.1 ЗоЗПП), не уведомившим клиента о нарушении ГОСТа, с хорошим штрафом; увидите, как обернётся. Только не засветитесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 В городе 150 тыс населения, и на каждом углу офис продаж окон пвх. У всех окна по 100 рублей а у меня по 120? Как вы думаете, сколько окон я продам? Всё просто - ставим по госту - псулы - парогидроизоляция - даем гарантию. Но слишком много народа желает иметь окна на пене. Клиент пишет отказ от претензий - и в добрый путь! Нет возможности отказаться от декларирования пенного монтажа. Его можно (и нужно) запретить административно, но как это реализовать? Ставите по ГОСТу и по-этому хотите запретить монтаж на пену? А Вы проемы как подготавливаете? Что-то я вообще в этом сильно сомневаюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 2 июня, 2011 Share Опубликовано: 2 июня, 2011 Устройте показательный суд над нарушителем закона (ст.10 п.1 ЗоЗПП), не уведомившим клиента о нарушении ГОСТа, с хорошим штрафом; увидите, как обернётся. Только не засветитесь... Ай-яй-яй! Ниже пояса. Метод Линча. А если засветится? Лучше своим трудом, это трудно, долго, но надежно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
