denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 Доброго всем! ... с годин назад были установлены окна (система Татпроф ТПТ-65), причем по желанию заказчика часть окон была ну просто громадных размеров - 1500*2000 фурнитура поворотно окидная СТН-0704-.... ... заказчик был предупрежден о проблемах с эксплуатацией подобных конструкций, однако вердикт был: "хотим!" окна изготовлены, установлены, однако страшновато такие створки открывать было - вдруг, ветер дунет в момент открывания створки - в другой конец кабинета, ненароком. снесет еще .... сейчас заказчик, наконец-таки, понял, что имелось ввиду под "недобствами эксплуатации", и хочет, чтобы мы установили ограничители открывания створок (например, в поворотном варианте - на 5-10см для проветривания) ... кто нить может подсказать, в какой, хотя бы, стороне искать решение проблемы ? ... p.s.: мое воображение ограничивается вариантом: "дверная цепочка" .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 ...p.s.: мое воображение ограничивается вариантом: "дверная цепочка" .... В NewTec есть ES 6060 Ограничитель открывания створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 В NewTec есть ES 6060 Ограничитель открывания створки спс! уже ищу в каталоге... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 спс!уже ищу в каталоге... c NewTec'ом осторожнее - он не под европаз для Татпрофа нужно вот такое устройство: Ограничитель открывания с тормозом, арт. 212 151 или он же R71D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 c NewTec'ом осторожнее - он не под европаз для Татпрофа нужно вот такое устройство: Ограничитель открывания с тормозом, арт. 212 151 или он же R71D google молчит .... не подскажете производителя ? .... http://www.furnitorg.com/nt.htm - пишут, что под европаз вроде .... ребята обещали привезти образец "для примерки"... говорите. не подойдет 100%? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 я Вам дал артикулы Roto, они точно подойдут про тот вариант не могу гарантировать ни соответствие, ни несоответствие ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 я Вам дал артикулы Roto, они точно подойдут про тот вариант не могу гарантировать ни соответствие, ни несоответствие ) спс ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 Ставить действительно лучше арт. 212 151 Roto NT , как посоветовал Neil, причем лучше не сверху , а с обеих сторон створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 Ставить действительно лучше арт. 212 151 Roto NT , как посоветовал Neil, причем лучше не сверху , а с обеих сторон створки. хм, насчет двух сторон не понял немного - створка - обычная поворотная. фиксация нужна в приоткрытом "поворотном" положении ... ...предложили вариант Savio 1343.2 (http://www.furnitorg.com/pic/savio/piovra.pdf, стр.5) в общем - не так страшен черт, как его малюют )))) ... направление для поиска получено, осваивается ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 апреля, 2011 Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 хм, насчет двух сторон не понял немного - створка - обычная поворотная.фиксация нужна в приоткрытом "поворотном" положении эта штука монтируется на горизонтальные участки рамы и створки, на поворотной ствроке они как раз свободны - нет ножниц, а две штуки - что бы створку не деформировало при повороте ветра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 29 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 апреля, 2011 эта штука монтируется на горизонтальные участки рамы и створки, на поворотной ствроке они как раз свободны - нет ножниц, а две штуки - что бы створку не деформировало при повороте ветра ... а... насколько я понял - сверху и снизу ? при внимательном рассмотрении рисунка именно такое решение и напрашивается... к сожалению - вариант отпадает - фурнитура поворотно откидная (см. первый пост), просто фиксация нужна в поворотном положении ... остаются только варианты установки со стороны ручки (типа нью тека) с ручной фиксацией положения (я правильно понял рисунок Blondy?). В качестве компенсации размера можно установить по 2 ограничителя на сторону ... все-таки мое воображение (дверная цепочка) - указывало правильный путь )))) всем большое спс !!! - теперь только "ожидание пробников" и "примерка" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 апреля, 2011 Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 (изменено) c NewTec'ом осторожнее - он не под европаз Зря пугаешь! NewTec комплектуется фурнитурой Savio или Master. Она содержит детали и под европаз. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 30 апреля, 2011 Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 Денис, на поворотно-откидную створку тоже можно поставить ограничитель - ставится 1, снизу Юрий Александрович, я с Вами согласен, но есть вероятность несоответсвия, поэтому и предупредил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 30 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 (изменено) Денис, на поворотно-откидную створку тоже можно поставить ограничитель - ставится 1, снизу Юрий Александрович, я с Вами согласен, но есть вероятность несоответсвия, поэтому и предупредил да, насчет одного ограничителя понял вполне только, учитывая парусность створки (3м2), думаю, это будет не лучшее решение лучше уж поставить со стороны открывания - даже если поставить один в районе середины створки, минимизируется возможность перекоса при ветровом воздействии типа того, думаю.... ...p.s.: таких окон - 80 шт (еще 80 таких же из теплого СИАЛА, но про них пока заказчик не вспоминает), так что попадание нужно "100%", без "примерок" не обойтись... а, учитывая, что окна находятся в республике Ингушетия (250км от места моей дислокации)... не... семь раз - мерь, один - режь! ) ))) Изменено 30 апреля, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 апреля, 2011 Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 Доброго всем!... с годин назад были установлены окна (система Татпроф ТПТ-65), причем по желанию заказчика часть окон была ну просто громадных размеров - 1500*2000 фурнитура поворотно окидная СТН-0704-.... ... заказчик был предупрежден о проблемах с эксплуатацией подобных конструкций, однако вердикт был: "хотим!" окна изготовлены, установлены, однако страшновато такие створки открывать было - вдруг, ветер дунет в момент открывания створки - в другой конец кабинета, ненароком. снесет еще .... сейчас заказчик, наконец-таки, понял, что имелось ввиду под "недобствами эксплуатации", и хочет, чтобы мы установили ограничители открывания створок (например, в поворотном варианте - на 5-10см для проветривания) ... кто нить может подсказать, в какой, хотя бы, стороне искать решение проблемы ? ... p.s.: мое воображение ограничивается вариантом: "дверная цепочка" .... Да никакой тут ограничитель уже не поможет! А вердикт "хотим", фирма дорожащая своей репутацией такого бы не делала (все деньги не заработаете, а слух потом какой пойдет...). Гарантию Вам на створки такокого размера (фирма продавец профиля не даст, на фурнитуру тем более) Прикрутите створку саморезами и все, если горя не хотите. Не верите, ждите сквознячка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 30 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 (изменено) Да никакой тут ограничитель уже не поможет! А вердикт "хотим", фирма дорожащая своей репутацией такого бы не делала (все деньги не заработаете, а слух потом какой пойдет...). Гарантию Вам на створки такокого размера (фирма продавец профиля не даст, на фурнитуру тем более) Прикрутите створку саморезами и все, если горя не хотите. Не верите, ждите сквознячка... очень аргументированно и по существу - давненько не слышал такого доходчивого экспертного заключения ! 5 баллов! )))))))))))))))))) а по профилю и фурнитуре ... советую поближе познакомиться с профильными системами и с допусками фурнитуры - очень будете удивлены ... p.s.: "разговор - серебро, молчание - золото". Как раз Ваш случай. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 30 апреля, 2011 Share Опубликовано: 30 апреля, 2011 (изменено) denis_zdv, рисковые Вы однако ребята. (нарушение каталожного решения относительно габаритов створки и неправильно подобранная фурнитура ) Что я могу Вам предложить (при условии что нет возможности, заменить створку из профиля Татпроф ТПТ-65 на профиль Schueco AWS 70HI V группа профилей+ спец.фурнитура): 1. Заменить существующую фурнитуру на фурнитуру GIESSE. Допустимые размеры поворотно-откидного окна, составляют (ВхШ) 2000х1500мм, при суммарной толщине стекла: 14мм. Условие: Максимальный вес створки (алюминий+стекло): 100 кг. 2. В базовом комплекте фурнитуры, возможно потребуется заменить стандартные зажимные винты на более усиленный вариант: заклепки-гайки в раму окна+винты к ним. Это потребуется для того, чтобы предотвратить "сползание" створки по раме спустя 1-2 месяца после эксплуатации. 3. Усиление рамы в местах крепления петель. 4. Помимо всего, вклейка заполнения на полисульфид на против мест установки петель и ручки (по 400мм). Опыт вклейки на полисульфид у меня крайне небольшой, поэтому проконсультируйтесь с участником форума Bachelor. 5. Установка ограничителя. (просто установка ограничителя без комплекса вышеперечисленных работ, - это как мертвому припарка) Вот такой комплекс ремонтных работ. P.s. И впредь старайтесь делать изделия согласно каталожным решениям. P.p.s А еще можете данный проем разделить горизонтально на две части и в верхнюю часть установить фрамугу (но существующую створку придется демонтировать). Изменено 30 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 1 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2011 denis_zdv, рисковые Вы однако ребята. (нарушение каталожного решения относительно габаритов створки и неправильно подобранная фурнитура ) Что я могу Вам предложить (при условии что нет возможности, заменить створку из профиля Татпроф ТПТ-65 на профиль Schueco AWS 70HI V группа профилей+ спец.фурнитура): 1. Заменить существующую фурнитуру на фурнитуру GIESSE. Допустимые размеры поворотно-откидного окна, составляют (ВхШ) 2000х1500мм, при суммарной толщине стекла: 14мм. Условие: Максимальный вес створки (алюминий+стекло): 100 кг. 2. В базовом комплекте фурнитуры, возможно потребуется заменить стандартные зажимные винты на более усиленный вариант: заклепки-гайки в раму окна+винты к ним. Это потребуется для того, чтобы предотвратить "сползание" створки по раме спустя 1-2 месяца после эксплуатации. 3. Усиление рамы в местах крепления петель. 4. Помимо всего, вклейка заполнения на полисульфид на против мест установки петель и ручки (по 400мм). Опыт вклейки на полисульфид у меня крайне небольшой, поэтому проконсультируйтесь с участником форума Bachelor. 5. Установка ограничителя. (просто установка ограничителя без комплекса вышеперечисленных работ, - это как мертвому припарка) Вот такой комплекс ремонтных работ. P.s. И впредь старайтесь делать изделия согласно каталожным решениям. P.p.s А еще можете данный проем разделить горизонтально на две части и в верхнюю часть установить фрамугу (но существующую створку придется демонтировать). спс ) несколько моментов: 1. каталожные решения не нарушались, как и допуски фурнитуры 2. сползание на СТН-0704-02 отсутствует. Проблемы были со второй партией окон (СИАЛ), на которую были установлены ТБМ-ские петли (петля ползла, деформировалась). Пробовали закрепить винтом в раму - как мертвому припарка. Петли были 100% заменены на СТН - проблем по 8 месячной эксплуатации (кроме неудобства габаритов) - нет. Ни одно окно не заклинило. 3. и, самое главное - здесь поднята проблема неудобства эксплуатации. Больше технических проблем нет. Совсем. ) ))) ...про полисульфид почитаю, спс ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 1 мая, 2011 Share Опубликовано: 1 мая, 2011 ...с годин назад были установлены окна (система Татпроф ТПТ-65), причем по желанию заказчика часть окон была ну просто громадных размеров - 1500*2000 фурнитура поворотно окидная СТН-0704-.... ... заказчик был предупрежден о проблемах с эксплуатацией подобных конструкций, однако вердикт был: "хотим!" окна изготовлены, установлены, однако страшновато такие створки открывать было - вдруг, ветер дунет в момент открывания створки - в другой конец кабинета, ненароком. снесет еще .... 1. каталожные решения не нарушались, как и допуски фурнитуры denis_zdv, будь добр укажи на страницу в каталоге Татпроф, где написано, что данные габариты створки допустимы. И также по фурнитуре СТН, покажи график, таблицу, где указано что данная фурнитура подходит для створок 1500 х 2000 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 1 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2011 (изменено) denis_zdv, будь добр укажи на страницу в каталоге Татпроф, где написано, что данные габариты створки допустимы.И также по фурнитуре СТН, покажи график, таблицу, где указано что данная фурнитура подходит для створок 1500 х 2000 мм. ...в каталоге Татпроф я не укажу страницу - там такого нет, факт ) зато есть ссылка на Межгосударственный стандарт ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия" (введен в действие постановлением Госстроя РФ от 20 июня 2003 г. N 77), которому соответсвует выпускаемые профиля по ГОСТУ допускается макс. 1200мм ширина, 2100мм высота в нашем случае ширина створки получилась 1440мм, "не по ГОСТУ" для прочностного расчета у поставщика профиля были получены моменты инерции указанного профиля (ТПТ-65.04.02), конструктором был осуществлен расчет. Сорри - праздник - дома рассчетных цифр нет. Но по расчету получилось многократное превышение момента инерции створки требуемому для данного размера (1440*1940). На данном основании створки были утверждены в призводство и собраны.\ По фурнитуре - каталога СТН тоже под рукой нет, искать в инете лень (сорри). Но фурнитура СТН-07.04-05 (извините, я написал"-02" - я ошибся несколькими постами ранее) имеет след параметры: масса до 90кг (требование выполнено, общая масса створки около 74кг), Fb=1301-1600мм (проходит), Fh=1801-2400мм (проходит) ... думаю, я ответил на Ваш вопрос ? ... p.s.: мы немного скатились во флуд, вопрос был изначально другой, если есть желание продолжить диалог, пишите, пож, в личку. Изменено 1 мая, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 1 мая, 2011 Share Опубликовано: 1 мая, 2011 p.s.: мы немного скатились во флуд, вопрос был изначально другой, если есть желание продолжить диалог, пишите, пож, в личку. я считаю, не надо лички - эта тема достойна публичного обсуждения, ибо: "его пример - другим наука" прочтя эту тему, может кто-то другой не наступит на эти грабли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 1 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2011 (изменено) я считаю, не надо лички - эта тема достойна публичного обсуждения, ибо: "его пример - другим наука" прочтя эту тему, может кто-то другой не наступит на эти грабли... ... не вопрос, хотя и от темы отклонились ) ... в принципе, если г-н TZERTIS не против, могу опубликовать его письмо в личку и мое письмо в ответ ) (основные для себя моменты выяснил уже, нового ничего не пишут пока ))) ) ... p.s.: на грабли пока наступил заказчик .... Изменено 1 мая, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 1 мая, 2011 Share Опубликовано: 1 мая, 2011 (изменено) можно кратко выразить лейтмотив общения через письма, (не акцентируя внимания на второстепенных подробностях) надеюсь denis_zdv согласиться с данным сообщением, а именно: при проектировании и изготовлении нестандартных конструкций, т.е конструкций и/или их узлов отсутствующих в каталоге, необходимо согласовывать промежуточные и конечные результаты с проектными отделами компаний-производителей алюминиевых/стальных/ПВХ-систем, фурнитуры а иногда и с переработчиками стекла. Вот такая краткая, но в то же время емкая "выжимка" из текстов писем. p.s надеюсь что ничего сверхсекретного не выдал. ...Детский аналог сайта Викиликс 1.Деда Мороза и Снегурочки нет. 2.Подарки под ёлку кладут родители. 3.От сладкого попа не слипается. 4.Детей не находят в капусте и их не приносит аист. 5.Хрюша и Степашка-куклы набитые паролоном. 6.Тётя Таня не видит вас из телевизора. Изменено 1 мая, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 1 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2011 (изменено) можно кратко выразить лейтмотив общения через письма, (не акцентируя внимания на второстепенных подробностях) надеюсь denis_zdv согласиться с данным сообщением, а именно: при проектировании и изготовлении нестандартных конструкций, т.е конструкций и/или их узлов отсутствующих в каталоге, необходимо согласовывать промежуточные и конечные результаты с проектными отделами компаний-производителей алюминиевых/стальных/ПВХ-систем, фурнитуры а иногда и с переработчиками стекла.Вот такая краткая, но в то же время емкая "выжимка" из текстов писем. p.s надеюсь что ничего сверхсекретного не выдал. ... 100% за одним мальньким исключением: ...если компания уверена в собственных возможностях, и она готова потенциально нести затраты за "нестандарт", не предупредив заказчика о возможных последствиях и не согласовав данные нюансы с заказчиком (в письменном варианте. разумеется, суд принимает только "письменные" докузательства))), то - "безумству храбрых поем мы славу!" ) ))) Изменено 1 мая, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
