Гигиеническая чистота ПВХ-профилей
Вот, оказывается, что сверху капает... я ж под :D столом...
Не надо забывать технику безопасности!
Вот вы тут смеетесь, а в блогах на TYBET'e еще и не такое публикуют!
Тоже удивлён, что на такой серъёзной площадке размещён материал явно популярного уровня. Цель понятна - реклама по дальнейшей ссылке.
Однако, и автор этой статьи прав в том, что слухи о вреде окон пвх муссируются до сих пор. Буквально на днях на другом ресурсе мне встретилось утверждение оппонента о вреде собственно синтетических полимеров, разрушающихся в - да, малой степени, но разрушающихся - под действием окружающей среды, и наносящих продуктами своего распада непоправимый вред организму человека. И ведь формально он прав! Ведь есть же величины, указанные при сертификации профиля
Что скажете?
Что скажете?
Скажем, что смерть человека обусловлена уже в момент его зачатия.
Что скажете?
Это имело бы значение, живи мы в стерильной среде!
Но, на самом деле, в воздухе и без того много чего присутствует.
ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека.
ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании.
В приведенной для примера таблице большинство веществ из сертификата отсутствует, ПДКСС же формальдегида и фенола находятся как раз на предельно допустимых значениях.
Что скажете?
Сами по себе эти цифры ничего не говорят. В СЭС есть какие-то методики, по ним взяли определенный образец, в определенных условиях измерили концентрацию данного вещества.
В реальной квартире все не так. Закройте все герметично, даже самые малые выделения ЛОС могут дать большие концентрации, которыми и будет дышать человек. Это очень хорошо видно на примере радона. Строят дом из материалов, которые успешно прошли все испытания и признаны безопасными по радону. А в квартирах потом находят 10 ПДК. Проветривается квартира - концентрация резко падает. Со старой столяркой вообще такой проблемы не было. Мне недавно знакомые из одной экологической фирмы с гордостью рассказывали, как они в одном коттедже сохранили здоровье хозяину :) Тот заказал мебель эксклюзивную с резьбой и другими финтифлюшками почему-то без отделки. Потом на отделку нашел какого-то частника, который не пойми какими лаками всю эту красоту и покрыл. В процессе эксплуатации что-то хозяину запашок не понравился...вызвал экспертов. Те остатки лака в банке проверили, убедились, что лачок левый, цифры по ЛОС завышенные. Пришлось нанимать "уроженцев" и "выходцев" отскребать старый лак и все делать снова. Второй лак был уже с правильными сертификатами, но при редком проветривании хозяин все равно запахи чувствовал. В принципе, можно было и старый оставить. Воздухообмен просто усилить и снизить содержание паров в воздухе.
Так же и с окнами ПВХ. Вред от них зависит от условий эксплуатации.
Изменено пользователем Boris
Судя по цифрам в сертификате, до последнего знака совпадающим со значениями таблиц ПДК, закрадываются сомнения в проведении вообще каких-либо измнерений при сертификации.
Интересно, проводились ли когда-нибудь реальные замеры в реальных условиях.
Тему очень интересную подняли. Её бы из этой вырезать и в общий профессиональный перенести, а то затеряется. :)
Главное - правильно поставленный вопрос:
"Чем ПВХ от ПВХ отличается?"
Вот, копнули...
А там, оказывается все совсем не однозначно.
Вот, копнули...
Я перенес ту часть обсуждения вот сюда: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry228363
Название той теме могу поменять - скажите только на какое.
Я бы поостерегся слова "опасность" и однокоренных с ним слов в названии.
Как правило, пластиковые окна противопоставляют деревянным (евроокна) по признаку экологичности. Так вот, гигиенический сертификат на деревянные окна составлен по другому образцу, хотя по единственному (неужели это так?) выделяемому веществу - формальдегиду - показатель ПДК тот же, что и у окна ПВХ.
Мне представляется, что подобное происходит от того, что требования и соответственно сертификация современных деревянных окон изначально выросли из требований к столярке, с которой современные деревянные окна имеют весьма отдаленное родство. К окнам же ПВХ изначально относились требования к полимерам. Ввиду этого как раз и интересно: а какие именно вещества содержатся в современных деревянных окнах? Проблема лакокрасочного покрытия ведь уже упоминалась.
пс. по поводу вариантов названия, предлагаю "сравнительная безопасность..".
сертификат - это итог - признание того, что продукция соответствует нормативам, установленным для нее. Выдается сертификат на основании например: "Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ", протокол № СГ.Т-2566-08 от 30.09.2008 г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.06.229.П.004761.10.03 от 01.10.2003 г." Это указано на 1 листе сертификата - в этом протоколе и есть все измеренные цифры. Протокол остается у производителя. Можно попросить его копию, но вряд ли дадут, скажут - смотрите сертификат.
Ради интереса поднял сан-эпид заключение на профиль, который мы перерабатываем, там ни одного вещества из тех что в посте #2 не наблюдаю (есть, правда поливинилхлорид, а там просто винилхлорид).
Вопрос: из некоторых профилей эти вредные вещества не выделяются или нам просто не всё написали, из гуманных побуждений, естественно, чтобы спокойнее работалось? :)
Недопонял: в заключении написано, что из ПВХ выделяется поливинилхлорид?
Заключение на работе, в понедельник дословно процитирую.
Видимо речь идёт о мелко-дисперсионных частицах при распиловке. Удивляет, однако, разнообразие форм и формулировок гигиенических сертификатов.
И меня удивляет.
Может ваша таблица с какого-то другого документа. Я свою взял с санитарно-эпидемиологического заключения, а ваш документ из поста №2 как называется?
И меня удивляет.
Санитарно-эпидемиологическое заключение на профиль ПВХ (вторая сторона)
И меня удивляет.
Удивительно Ваше СЭЗ - там есть примечание "при распиловке".
Это может быть важным для аттестации рабочего места, но не для материала окон.
Это как взять пробы воздуха в металлургическом цеху и эту гигиену пришивать к чугунным сковородкам :D
По-моему, выделение винилхлорида (довольно опасного, кстати, вещества) происходит из любого ПВХ при определенной температуре и в очень незначительных долях, примерно милионные части.
Химики есть? Кто-нибудь скажет конкретно?
Гигиенические характеристики лаков для дерева показывают формальдегид (0,003 - кстати, также как, например, сендвич-панели), тоже не самое полезное в мире вещество.
