Лопается угол
Может тема не нова, но поиском я ответа так и не нашел. Может кто-нить так же промучился и решил проблему...
Суть в том, что стало рвать углы при штапиковании. Не то что бы щель, или реальная трещина, а такая подленькая, еле видная(мне так вообще невидная) волосинка в самом углу. Перепробовал как мне кажется все варианты- штапик лсишком длинный, стаместка слишком острая, уменьшал сжатие на оплав, увеличивал температуру....не помогает, зоркий ОТК бракует чуть ли не 30%.
Link to comment
Сколько времени профиль находится в цеху до сварки? И какая температура в цеху?
Армирование,находится в тёплом помещении?
Да вот ещё,посмотрите маркировку на профиле,меня интересует число и месяц его изготовления.
И на створке ли это происходит или на раме?
Используете ли Вы 207 железо?
Edited by А.С.
Link to comment
где храните готовые конструкции до запакечивания? тепература в месте где стенд стоит? угол на штапикорезке?
Link to comment
А вы слышали что надо ежедневно варить и испытывать уголки?
Ну и название профиля -героя, всётаки профессиональный форум...наверное можно.
Link to comment
Температура в цехе 20°+, профиль в тепле несколько дней, стеклится в тепле, рвет и раму и створку, профиль Шуко. Уголки варим, ломаются как положено 10-15 мм по шву, дальше в тело... сварка- 4-х головый Урбан
Edited by Javson
Link to comment
Армирование случайно не с холодного склада заносите?
И сколько проходит времени от армировки до сварки?
Edited by А.С.
Link to comment
Я как-то делал выписку факторов, влияющих на появление трещин по сварному шву:
- Температура профиля
- Температура армирующего усилителя
- Температура в цеху
- Угол реза профиля
- Температура сварки
- Время нагревания профиля
- Время сжатия профиля
- Время между нагреванием и сжатием профиля
- Сила сжатия профиля
- Положение сварочного ножа
- Выдержка после сварки
- Качество тефлона (степень износа)
- Глубина зачистки сварного шва
- Установка дистанционных подкладок под стеклопакет
- Длина штапика, и точность его установки
- Толщина стенок профиля
- Нарушение состава ПВХ
Link to comment
Армировка в теплом цеху, от армировки до сварки может и 10-15 мин пройти, а может и несколько часов или ночь например...
Link to comment
Недавно было похожее с КВЕ. (Видимо мела переборщили :( ). Уменьшил температуру сварки на 5 градусов, проблема сразу исчезла.
(При избытке мела на сварке он подгорает корочкой и ухудшается адгезия(взаимопроникновение)).
Edited by dimedroll71
Link to comment
А у меня такое было совсем недавно..и я обнаружил что внутри профиля лёд и он когда оттаивает,превращается в воду :( И хоть профиль 24 часа хранится в тёплом помещении,всё равно вода остаётся в нём и при сварке кипит там внутри и у меня от этого были подобные трещины,хотя и проблему с мелом я не исключаю :wub:
Link to comment
С Вашей проблемой бороться тоже можно. Заносить профиль за 2-3 дня до обработки.
Link to comment
Система Шуко какая? Коэкструзионную объектовку продолжают производить? У меня был похожий случай на известном профиле, при, как я считаю идеальных условиях переработки, поставщики упрямо "мазались" именно этим. Недавно был дефект покруче, лопался импост по пазу штапика, жду официального ответа, но цены уже снизили. :(
Link to comment
Описываемая Вами ситуация, как правило, происходит из-за неправильного позиционирования профиля в момент сваривания, т.е. профиля свариваются с небольшим смещением, которое видно по облою. После зачистки этого смещения не определить. (Я немного утрированно изобразил, на что обратить внимание. ) На этом мизерном участке происходит не провар, который и дает микротрещину. Микротрещина есть изначально, и штапик здесь не причем,просто в момент запакечивания он напрягает угол и микротрещина проявляется. Далее "по телу" все нормально, поэтому при испытаниях у Вас, казалось бы, все нормально, но это только кажется
Edited by AllBan
Link to comment
Ты давно последний раз мел (СаСо3) поджигал? :rolleyes:
Это не мел, это ГРИНЫ в нем горят! Переборщили зелененьких!!!! :thumbup:
Link to comment
Фото углов до зачистки и после с обоих сторон можно увидеть, а то вариантов масса. Углы сварены на одной и той же голове?
Link to comment
