профиль Саламандер 3D
Здравствуйте.Кто сталкивался,работал,использовал профиль Саламандер 3D-какие у него плюсы-минусы? и как он в сравнении с ,например, КВЕ,Кемерлинг?
Гость фурнитурщик
Профиль хороший бессомнено,но парой тяжело подобрать ответные планки,к той или иной фурнитуре.Мой совет выбирайте российские аналоги. Благо выбор огромен!
Нюанс по фурнитуре: из-за наличия скругленного наплава створки в качестве створочной части нижней петли используются либо фальцевая петля (чаще всего на всех фурнитурах), фиксирующаяся в фурнитурном пазе, либо стандартная врезная петля в наплав со специальной выравнивающей подкладкой.
Сравнили КВЕ и Salamander, блин.. попу с пальцем.... :blink:
Salamander - из зе бест! :)
А Кемерлинг? Я пытаюсь выбрать,учитывая морозы последней зимы, между профилями 70-76 мм.
Здесь много раз написано, напишем еще раз, что дело не в профиле, а в производителе.
Если надо чтобы было тепло и тихо то выбирайте не профиль, а стеклопакет; и не экономьте на монтаже.
большее значение имеет величина наплава, а не ширина профиля
Величина наплава - это на сколько наружная часть профиля выступает относительно внутренней. Стандартный наплав 20мм. Чем он больше, тем "глубже" можно посадить стеклопакет, дистанционная рамка перемещается в более теплую зону - в результате менее выраженный мостик холода по кромке стеклопакета. Теплее от этого не станет, а вот вероятность образования конденсата по краю стекла снижается.
Монтажная ширина профиля имеет значение. Чем она больше - тем толще слой пены - тем теплее монтажный шов - тем меньше вероятность запотевания откосов... В более широкий профиль можно установить более толстый стеклопакет при стандартных штапиках и уплотнителях.
вот только при большом наплаве и смещение с\п внутрь становиться видно сквозь пакет сам профиль:)) что некоторым не нравися по эстеттическим соображениям.
А вообще из аналогов саломы только рехау бриллиант и плафен с-лайн... причем плафен по телотехнике и монтажной ширине даже получше будет.
Выбираем стеклопакет:либо двухкамерный,либо однокамерный с энергосберегающим стеклом Low E. Что практичнее ?
Кемерлинг Еврофутур (70 мм профиль) -достойная вещь или так себе? Можно ли его сопоставлять с Саламандер 3D? Вообще,Кемерлинг -чисто немецкий профиль или есть отечественные заводики?
практичнее двухкамерный с энергосберегающим стеклом Low E. И первое стекло 6 мм.
Понимаю.Практично будет, но дрого... А из более простых вариантов что предпочесть?
Попробуйте не сравнивать цены на отдельно взятые стеклопакеты, а посчитайте на сколько это удорожает остекление квартиры? По моему мнению сэкономить уж лучше на профиле, а на стеклах
и монтаже - не надо...
Скажите пожалуйста, а не повышает ли Low E стекло опасность упариться летом ?
И ещё, внешняя шестёрка важна для тепла, для тишины или для того и другого ?
Будет лучше, чем с обычным, благодаря легкой тонировке.
Только для тишины, но не радикально.....
Ставили клиенту В Salamander 2D 6-8-4-10-4LOW пока все замечательно (тьфу-тьфу три раза) все довольны ходим друг -другу улыбаемся (а сначала долго колебался между этим и обычным 2К еле на кухню уговорили поставить). Помоему это самый лучший результат когда все - всем довольны :blink:.
  • 6 months later...
Поставил 3d на дом, почти все в порядке. Одна балконная дверь перестала нормально закрываться, думаю касяк в монтаже. Планирую по окончанию отделки вызвать монтажников из стройхолдинга (они ставили).
  • 6 months later...
Гость Антифурнитурщик
Какая чушь! один, с позволения сказать - "фурнитурщик", напишет бредовую фразу, да с ошибками - а все это читают.... как жаль. Дезинформация кругом. Никакие "ответные планки к той или иной фурнитуре" на мало-мальски нормальных производствах не "подбирают". Вот что он сказал? А? И зачем?
