Здравствуйте уважаемые. Помогите, пожалуйста, решить вездесущую проблему плачущих окон. Квартира (59м.кв.) находится на 4-м этаже 9-ти этажного дома, угловая. Проживают три человека. Теплый пол в коридоре, ванной и кухне. Температуру воздуха поддерживаем +21. Достаточно ли этих сведений?
недостаточно. по сути вопрос не к оконщикам а к специалистам по вентиляции и микроклимату.
"Дядя Изя не в ответе за мировую финансовую политику"
откройте ГОСТ на измерения параметров микроклимата и проведите измерения в соответсвии с приложенной к ГОСТ методикой. после этого выложите таблицы полученных сведений а мы уже "будем посмотреть"
"AEROPAC SN".
Вездесущая проблема плачущих окон решается (кроме и других способов) применением приточных оконных и стеновых вентиляционных клапанов.
'SERG_ivk' date='30.12.2010, 8:37' post='222393']
Ситуация следующая.
Новостройка, в паре комнат радиаторы отопления установлены от края подоконника, перекрытие самого подоконника радиатором примерно на 1/3, радиатор установлен под глухой створкой.
Окна с прошлой зимы не потеют и не плачут, спасибо Борис Ивановичу.....
Изменено пользователем Boris
Нет!
Необходимы сведения:
- о качестве тяги в вытяжной решётке на кухне;
- о наличии трубы от надплитного воздухоочистителя, перекрывающей вытяжную вентиляцию;
- о наличии зазора под дверными полотнами 15-25 мм;
- о перекрытии подоконниками батарей;
- о наличии вентиляторов в вытяжных отверстиях санузла и кухни, перекрывающих вытяжную вентиляцию;
- о наличии приточных клапанов в спальнях и их производительности;
- о наличии герметичного остекления лоджии и о присоединении лоджии к квартире;
- о возможных источниках повышенной влажности (протекающие крыша или стены, сохнущие пелёнки и т.д.)
Ситуация следующая.
Да, да... Только это напоминает анекдот про бандитов Дирола и Кариеса...
Ибо, читаем "первоисточник":
"...спасибо Борис Ивановичу, но появилась другая проблема.
В связи с тем, что вент. клапаны установлены на поворотно-откидной створке, а перекрытия радиатором в этом месте нет возникает ситуация, когда холодный воздух сваливается до пола, учитывая, что одна из комнат это детская,такое развитие событий не есть хорошо."
:D:P С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Нет!
Спасибо за ответы. Попробую предоставитьсведения :D
- на кухне тяга есть, но там стоит вытяжка присоединенная в вент канал:P, когда ее включаешь, то в санузле появляется обратная тяга, НО когда окно приоткрываешь, все становится на свои места.
- есть.
- зазор присутствует.
- перекрывают, где-то на 10см, буду устранять прорезыванием решеток.
- в кухне только надплитная вытяжка, вентилятор в санузле есть. Нужно убрать?
- клапанов нет, планирую установить Aereco.
- ни одна из лоджий не застеклена, план квартиры сейчас предоставлю.
- дом новый, ничего не протекает, ребенок уже не в пеленках, есть только 7-8 вазонов.
Если уж заменили окна, заменят и батарею... Изменено пользователем Windower
Перед тем, как прорезать подоконники, попробуйте:
- отсоединить трубу надплитного воздухоочистителя от вытяжного отверстия на кухне; этот воздухоочиститель предназначен для автономно вентилируемой кухни немецкого коттеджа; для многоквартирного дома продаются РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ воздухоочистители, возвращающие очищенный сменными фильтрами воздух обратно в кухню;
- врежьте в спальные комнаты по 1 клапану (допустим, ЕММ);
- попробуйте извлечь вентиляторы из вытяжных отверстий санузла;
- и только в последнюю очередь врезаются жалюзи в подоконник.
Избавление от конденсата на стёклах герметичных окон путём прогрева тепловой завесой ОПАСНО тем, что, при отсутствии нормальной вентиляции стёкла не потеют. А жильцы дышат грязным воздухом.
В первую очередь нужно восстановить нормальную вентиляцию квартиры, испорченную техническими устройствами, предназначенными для другого вида жилища.
Спасибо. Прошу Вас ответить еще на один вопрос: а могу ли я как-то сделать так, чтобы вытяжной зонт и работал на выброс, и имел еще и естественную вентиляцию?
Там сделать можно.
Там, где воздуховод от зонта подходит к стене, в нем надо сделать отверстие, равное по площади первоначальному отверстию в стене под первоначально стоящей вентрешеткой.
Это отверстие надо оборудовать неким "обратным клапаном" - заслонкой, которая при работе вентилятора зонта сама захлопнется и закроет это отверстие. Воздух от зонта пойдет в вентканал. Что при этом произойдет у соседей - это другая тема.
При выключении вентилятора зонта эта заслонка должна автоматически открыть отверстие в воздуховоде. Воздух из кухни пойдет в вентканал, как и планировал проектировщик здания.
Спасибо :thumbsup: Тоесть правильнее всего сделать зонт рециркуляционным? Как это можно сделать, там ведь короб идет до самого потолка http://price.ua/images/mid=67120.html . Нужно ли при этом доставлять какие-то фильтры, так как там в комплекте только решетка от жира. И если можно в двух словах, что же будет у соседей? :huh:
Изменено пользователем sasha51047
Здесь обсуждалась уже проблема вытяжки из кухни многоэтажного жилого дома.
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26090&hl=
Я там ссылку давал на результаты обследования жилого дома, где люди понаделали у себя зонты и разрушили всю систему вентиляции дома.
Я уже весь форум почти на зубок знаю, вот только как поступить с коробом от зонта?
Дырок насверлить для выхода воздуха.
Вы это серьезно? :thumbsup:
Можно еще этот короб укоротить, чтобы до потолка не доставал. У меня на трубе от зонта фабричным способом щели прорублены. Надо же воздуху как-то выходить в объем кухни. Смущает сверление, можно вырезать прямоугольное отверстие и закрыть решеткой подходящего размера, на строительных рынкам можно найти.
Аааа, ну там сверху тоже есть фабричные щели. Тоесть я делаю зонт рециркуляционным, закрывая вывод из него. И естественная вентиляция будет работать на кухне (она вообще то работает если зонт не присоединен в вент канал)? Правильный ход мыслей у меня?:thumbsup:
То есть я делаю зонт рециркуляционным, закрывая вывод из него.
При условии, что в нём есть эта опция: угольный фильтр внутри и переключатель на корпусе.
Работает. Зимой хорошо, весной-осенью не очень, летом плохо. Она считается для +5 градусов на улице и ниже.
Проверить ее просто сейчас. Открыть окно и приложить лист бумаги А4. Прилипнет - хорошо. Не прилипнет - соседи сверху перекрыли холодильником.
Угольного фильтра нет, переключателя тоже, но в инструкции написано, что есть возможность использовать его как рециркуляционный. Может быть ошибка?
Это не анекдот а муд@ки строители, которые ставят батареи не по середине окна, а максимально приближено к стояку.
В 2-х комнатах стояки шли справа, там все хорошо, в 2-х слева, там эффект сваливания.
И я Вас уверяю, что лучше сваленный на пол холодный воздух, чем прошлогодняя душегубка в начале зимы.
З.Ы. Окна не менял, обошлось врезкой клапанов, сначала одного на пробу, потом во все окна.
З.З.Ы. Видели бы вы единственный установленный КИВ, во льду, инее сантиметрового слоя при -15 град + лужи льда на подоконниках.
Там же должно быть написано, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
Поищите в интернете описание Вашей модели воздухоочистителя, может быть, там эта информация есть?
Если и в магазине/сервисном центре ничего не объяснят, придётся менять воздухоочиститель :thumbsup:
Ребят, о какой вентиляции может идти речь, если вытяжка без приточки работать не сможет! Чтобы вентиляция действительно работала, нужны приточные клапаны, либо открытые створки и соответственно сквозняк и т.п.
