zuru48 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Окно тиссен фаворит,фурнитура рота,створка поворотно-откидная:дует из под верхней петли,как исправить? P.S. сорри, если повторяюсь с вопросом.
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Окно тиссен фаворит,фурнитура рота,створка поворотно-откидная:дует из под верхней петли,как исправить? P.S. сорри, если повторяюсь с вопросом. Рото НТ или рото центро? Если можно фото торца створки под верхней петлей...
Леха Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 ис под верхней петли и должно дуть. потому что верхний рычан ножниц отжимает уплотнительную резинку. можно посоветовать сделать назрезы на резинке и приклеить на рычаг кусочек уплотнителя.
Neil Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 да, имеет значение, какая именно фурнитура... цвет - желтый или серебристый? если серебристый, то это Roto NT, в стандартной поворотно-откидной створке можно поставить отв. планку в районе верхней петли, это прижиму поможет, проверьте ее наличие
практик Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 ...или Roto GT, если ручка без винтов.
zuru48 Опубликовано: 25 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 25 ноября, 2010 фурнитура рото NT,ответная планка стоит,эксцентрики в "зимнем" положении...скорее всего поможет совет "Лехи",попробую. Спасибо за помощь!
Barmaley Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 фурнитура рото NT,ответная планка стоит,эксцентрики в "зимнем" положении...скорее всего поможет совет "Лехи",попробую. Спасибо за помощь! не плохо было бы узнать чем закончится процедура ...или закончилась
ПРОФЕССОР Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 Окно тиссен фаворит,фурнитура рота,створка поворотно-откидная:дует из под верхней петли,как исправить? P.S. сорри, если повторяюсь с вопросом. Так это бесплатная опция, дозатор воздуха.
Windower Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 Так это бесплатная опция, дозатор воздуха.К сожалению, не проходит по нормам вентиляции ._____________.doc 1 см2 при 10 Па пропускает около 1 м3/час, а под петлёй - несколько мм2, то есть, на 2 порядка меньше. На температуру в помещении практически не влияет, но жильцам, напуганным старыми щелястыми окнами, действует на нервы.
eternal Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 вот такая же проблема и у меня. и это уже не единичный случай...наводит на мысли о качестве фурнитуры
Windower Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 (изменено) наводит на мысли о качестве фурнитурыФурнитура тут ни при чём.В Европе оба контура уплотнения на окнах ПВХ находятся на створке (система "среднего уплотнения"), обеспечивая герметичность притвора по всему периметру, как на деревянных или алюминиевых окнах. У нас наружный уплотнитель - на раме (система "упорного уплотнения"), для того, чтобы проще было вставлять глухой стеклопакет. Побочный эффект - подсос воздуха на верхней петле. верхний рычаг ножниц отжимает уплотнительную резинку. Можно посоветовать сделать надрезы на резинке и приклеить на рычаг кусочек уплотнителя. Опасно. Можно сломать фурнитуру. Изменено 28 декабря, 2010 пользователем Windower
Neil Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 вот такая же проблема и у меня. и это уже не единичный случай...наводит на мысли о качестве фурнитуры смешно. у Вас комплектация обвязки убогая и качество монтажа окон сомнительно. Как нибудь исправили ситуацию (не отслеживал) ?
smsinfo Опубликовано: 28 декабря, 2010 Опубликовано: 28 декабря, 2010 вот такая же проблема и у меня. и это уже не единичный случай...наводит на мысли о качестве фурнитуры Я дешевле чем ваша комплектация не видел... Так бы и не знал что бывают угловые переключатели без цапф, если бы вы не показали. Так что можно вам спасибо сказать, за эксперемент!
ОбезьянкО Опубликовано: 29 декабря, 2010 Опубликовано: 29 декабря, 2010 вот такая же проблема и у меня. и это уже не единичный случай...наводит на мысли о качестве фурнитуры Это проблема известная, именно на РотоНТ, причем известная и самим Ротовцам Пока ее не побороли. Есть два варианта: - использовать другую фурнитуру с другой конструкцией ножниц - использовать РотоНТ, но удорожать обвязку за счет дополнительного прижима в районе петли P.S. Наша "вторая" фурнитура для работы - РотоНТ. Ну вот сами так и делаем - клиента предупреждаем, и ставим или другую фурнитуру, или дополнительный прижим или так и оставляем - у клиента появляется дополнительная вентиляция P.S.S. Это, и выкрутите обратно в среднее положение эксцентрики с зимнего режима. Если не хотите по весне менять по гарантии половину обвязки
Neil Опубликовано: 29 декабря, 2010 Опубликовано: 29 декабря, 2010 ...Удорожать обвязку за счет дополнительного прижима в районе петли... к Вашему сведению, угловой переключатель ножниц с цапфой и без цапфы имеют ОДИНАКОВУЮ брутто-цену. Всё удорожание - стоимость ОДНОЙ ответной планки. Насколько существенно это изменение цены в общей стоимости оконного блока?
ОбезьянкО Опубликовано: 29 декабря, 2010 Опубликовано: 29 декабря, 2010 к Вашему сведению, угловой переключатель ножниц с цапфой и без цапфы имеют ОДИНАКОВУЮ брутто-цену. Всё удорожание - стоимость ОДНОЙ ответной планки. Насколько существенно это изменение цены в общей стоимости оконного блока? Вообще не существенно. Но именно "продать" его можно по-разному Можно и не продавать.
eternal Опубликовано: 29 декабря, 2010 Опубликовано: 29 декабря, 2010 касательно моего случая-перенесли на праздники исправление-тяжело выбрать время.( обратился к Алекс Волку)
