spirit Опубликовано: 6 сентября, 2010 Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 День добрый, форумчане.Окно 1800 дл. 1600 вс. хочу поделить попалам одно глухое другое поваротно откидное.Многие спецы в фирмах говорят что при такой створке ее покаробит и она провиснит.Но один ИП убеждает что проблем не возникнет.Профиль KBE,фурнитура Siegenia ,двойной стеклопакет.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 6 сентября, 2010 Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 День добрый, форумчане.Окно 1800 дл. 1600 вс. хочу поделить попалам одно глухое другое поваротно откидное.Многие спецы в фирмах говорят что при такой створке ее покаробит и она провиснит.Но один ИП убеждает что проблем не возникнет.Профиль KBE,фурнитура Siegenia ,двойной стеклопакет.Спасибо! Саморезы те-же не выдержат, петлевые, при открывании створки и клиенту ноги размозжит. Если делать, то в первую очередь усиливать петлевую группу и толщина армировочного профиля не менее 2 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 6 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 Саморезы те-же не выдержат, петлевые, при открывании створки и клиенту ноги размозжит.Если делать, то в первую очередь усиливать петлевую группу и толщина армировочного профиля не менее 2 мм. А если поставить однокамерный покет с 1 энэргосберегающим стеклом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 сентября, 2010 Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 Саморезы те-же не выдержат, петлевые, при открывании створки и клиенту ноги размозжит.Если делать, то в первую очередь усиливать петлевую группу и толщина армировочного профиля не менее 2 мм. Прошу прощения, но перенедопонял я ... .....Окно 1800 дл. 1600 вс. хочу поделить попалам одно глухое другое поваротно откидное...... 1800/2=900 мм. Итого габариты створки 900х1600 (ширина х высота). Какие с ней могут быть проблемы? Даже с 2-х кам. пакетом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 6 сентября, 2010 Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 А если поставить однокамерный покет с 1 энэргосберегающим стеклом хуже не будет. у зигении есть микролифт на фурнитуре. только уточните у вашего поставщика, присутствует ли он в вашем варианте, а то многие экономят и не ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 6 сентября, 2010 Share Опубликовано: 6 сентября, 2010 Прошу прощения, но перенедопонял я ... 1800/2=900 мм. Итого габариты створки 900х1600 (ширина х высота). Какие с ней могут быть проблемы? Даже с 2-х кам. пакетом? Проблемы могут быть такие, петля на створке крепится в наплав(минуя армировку). Теоретически она должна выдержать 100 кг. Но мы не знаем чьего производства саморезы , которые крепят эту петлю. Я пессимист-перестраховщик и поставил бы 1 кам. пакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 7 сентября, 2010 Share Опубликовано: 7 сентября, 2010 Проблемы могут быть такие, петля на створке крепится в наплав(минуя армировку). Теоретически она должна выдержать 100 кг.Но мы не знаем чьего производства саморезы , которые крепят эту петлю. Я пессимист-перестраховщик и поставил бы 1 кам. пакет. Желание перестраховаться вполне понятно, но как быть, в таком случае, с балконными дверьми? .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 сентября, 2010 Share Опубликовано: 7 сентября, 2010 При нормальном монтаже проблем не возникнет. Если, конечно, армирование будет не из фольги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 7 сентября, 2010 Share Опубликовано: 7 сентября, 2010 Желание перестраховаться вполне понятно, но как быть, в таком случае, с балконными дверьми? .... Мы обычно уговариваем на однокамерный стеклопакет, + петлевая группа усиленная до 130 кг., + армированный профиль стремящийся к 2 мм. Здесь также придётся использовать константный запор с низкой ручкой, чтоб клиент дотянулся. Стандартными балконными дверьми у нас на производстве считаются двери шириной до 800 мм и высотой до 2400мм. Всё, что свыше рассматриваем как эксклюзив. Технический каталог допускает изготовление такой створки и с таким пакетом, но: с родным толстостенным профилем и армированием не менее 1,8 мм. + оригинальные саморезы. Перестраховка-это личное уголовное дело каждого производителя . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 8 сентября, 2010 Share Опубликовано: 8 сентября, 2010 Стандартными балконными дверьми у нас на производстве считаются двери шириной до 800 мм и высотой до 2400мм. Всё, что свыше рассматриваем как эксклюзив. Тем не менее (грубо) нагрузка на верхнюю петлю, которую вырывает поворотное открывание, в вашем стандартном балконном блоке - 2300 кг*см, а в описанном топикстартером случае - 1900 кг*см (еще грубее). Если конечно не учитывать промежуточные точки запирания на петлевой стороне. В откинутом состоянии у вашего б.б. нагрузка еще больше, чем в о.б. топикстартера. .......Перестраховка-это личное уголовное дело каждого производителя . Конечно, конечно. Но лучше просто потренироваться расклинивать с/п. ИМХО. Главное не забыть, что в таком по окне должны быть точки прижима сверху и снизу и пара на петлевой стороне. И вот оно счастье. ЗЫ. Технический каталог допускает изготовление такой створки и с таким пакетом, но:с родным толстостенным профилем и армированием не менее 1,8 мм. + оригинальные саморезы. Конечно, уверенность в том что ты делаешь окна из того из чего их можно делать должна присутствовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cooperbond Опубликовано: 8 сентября, 2010 Share Опубликовано: 8 сентября, 2010 А знает ли производитель что на фурнитуре должны быть замки и сверху и снизу.Микролифт обязательно,а то придется вытягивать-расклинивать -постоянно,усиленные петли-Желательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lehin Опубликовано: 8 сентября, 2010 Share Опубликовано: 8 сентября, 2010 Странное желание все свалить на наличие (отсутствие) микролифта. Правильно расклиненая створка будет висеть годами не меняя геометрии. Если вы не освоили эту простую истину - поговорите с коллегами по сфере деятельности - может они смогут вас научить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 8 сентября, 2010 Share Опубликовано: 8 сентября, 2010 Странное желание все свалить на наличие (отсутствие) микролифта. Правильно расклиненая створка будет висеть годами не меняя геометрии. Если вы не освоили эту простую истину - поговорите с коллегами по сфере деятельности - может они смогут вас научить. Согласен с Вами. Многие производители конструкций не подозревают, а может и не знают, что более жёстким элементом является стеклопакет и именно он, правильно расклиненный удерживает створку, а не наоборот. НО если створку (относительно тяжёлую) достаточно долго держать в открытом поворотном положение, то наблюдается провисание. Это может быть обусловлено и некачественными саморезами и текучестью пластика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
