Здравствуйте. Заклинило ручку металлопластикового окна в откидном сосотоянии (положение вверх). Перевести в поворотное состояние, и закрыть окно невозможно. Фурнитура Vorne. Что можно предпринять? Спасибо.
Прижать створку, вынуть штифт из верхней петли, снять створку с окна, посмотреть в чем причина клина, устранить причину, повесить створку.
Створку снять не могу, внизу заклинило. Раньше снимал, когда ручка находилась в горизонтальном положении, в которое сейчас не могу перевести.
Снять створку не могу, т. к. при откидном положении створка блокируется внизу. Раньше снимал только при горизонтальном положении ручки, в которое сейчас перевести нет возможности.
у вас по всей вероятности микролифт проскакивает свою ответную планку.он находится на створке чуть ниже ручки.нажмите пальцем на него
и поверните ручку створка должна открыться.далее держите микролифт верните ручку в откидное положение а створку верните в вертикальное положение и ручку в поворотное положение.временно этот микролифт можно выкрутить.позовите мастера...ну где-то так
К сожалению, все советы выше пока не помогли.
Вот что заметил: на исправном окне в откидном положении ручка также не поворачивается в горизонтальное положение, но стоит ее прижать к окну, снимается какой-то блок, и поворот возможен. На неисправном - такой блок не снимается, т. е. при прижиме к окну ручка все равно не поворачивается. Что это за блокировка, где она находится?
На фурнитурном врезе, в невидимой при закрытой створке части, грубо говоря, с торца створки, там, где железки двигаются при повороте ручки. Наиболее вероятно, что искомая штука находится на уровне чуть выше ручки. Её надо прижать, как при закрытом окне, тогда ручка повернется.
П.С.
В откидном состоянии особых проблем вынуть штифт верхней петли обычно без проблем, и створку снять можно.
Штифт верхней петли вынимается. Но для того, чтобы окончательно снять створку, нужно высвободить ее снизу. Приподнять вверх не получается, так как внизу есть неподвижный стопор, отклонить по горизонтали так же невозможно - мешает подвижный стопор. Получается, чтобы снять створку необходимо перевести ручку в горизонтальное положение.
Может быть вторая засада. Та штука на створке (ножницы поворотно-откидные), которая закрепляется в верхней петле, блокирует поворот ручки, если окно откинуто. Т.е., после снятия штифта из петли, эту часть на створке необходимо поставить в положение, как при закрытой створке, попросту прижать подвижную часть ножниц к самой створке. Тогда она прожмёт пимпу, котороая освободит фурнитуру для свободного хода.
правильно.снять створку в откидном положении вам мешает нижний запор со своей ответной планкой.в откидном положении с торца створки
чуть ниже ручки если судить по каталогу есть железяка защемленная одним концом.другой конец торчит под углом.вот эту железяку нужно открутить.она прикручена одним саморезом.и все у вас должно заработать
Нашел в чем проблема. Вверху подвижная планка (наверное это ножницы) при прижиме створки к окну недожимает блокирующий штырек. Утопив его пальцем, ручку я повернул. Остается вопрос почему имеет место "недожим".
Заменить обвязку. Поищите по форуму, фурнитура обсуждалась...
Причина может быть в том, что створка находится ниже, чем надо, либо изначально что-то на этапе пр-ва не так сделали. Либо приподнять шестигранником нижнюю петлю, чтобы ножница нажимала штырёк, либо вообще штырёк выдрать, но перед этим нужно посмотреть, будет ли без штырька все работать. С Ворне не знаком, на другой фурнитуре выдирал. Главное, взвесить все последствия перед решительными действиями.
у меня такая ерунда случилась.
снял ножницы с угловым приводом,почистил,всё заработало .
оказалось ,что попала стружка в блокиратор на ножницах
  • 1 month later...
Здравствуйте - у меня случилась анологичная ситуация - дело было в блокиратора ошибочного открывания - пришел мастер и вообще его СНЯЛ!!! Сказав, что будто это какая-то защита от детей!!! Чем грозит отсутсвие этого блокиратора теперь?????? Окна новые первый раз открыли :rolleyes:
В Вашем случае "недожим" возможен из-за пересыхания смазки, попадания мусора или просто проседания створки в нижней петле. Достаточно 6-гранным ключом 4 мм слегка завинтить вертикальный винт нижней петли и смазать штырек на ножницах.
Могло быть и хуже.
Лапка микролифта на Vorne расположена в самом низу и дотянуться до него при откинутой створке затруднительно. Однако, скорее всего, дело в нем. С помощью самодельного щупа из толстой канцелярской скрепки можно его нащупать и проверить - не проскочил ли он или наооборот уперся и не дошел вилкой до цилиндрического выступа на ответной планке на раме.
Если удастся установить лапку в правильную позу, то после прижатия створки ручка должна повернуться.
Не закрывая створку придется отвинтить этот блокиратор и проверить целостность пружинки на его изненке. Если цела, то 6-гранным ключом 4 мм, вращая втулку, натянуть пружину в крайнее положение (чтобы лапка торчала в сторону улицы) и, не отпуская ключ накернить край втулки, чтобы ее заклинить в таком положении. Привинтить обратно и пользоваться.
В случае поломки пружины, отвинтить саморезы от низа до ручки, слегка отогнуть главный запор и выковырять кубический стопор со штырьком, торчащим наружу и пружинку под ним. Убедиться, что ручка снова вращается и привинтить все на место.
Впрочем, возможен и худший вариант. В месте соединения среднего запора (деталь на петлевой стороне) и ножниц на конце пластинчатой пружины находится красненький пластиковый противоскрипный наконечник. Иногда он разваливается, и тогда пластина заклинивается в своей направляющей. Обнаружить это можно только сняв створку и сняв ножницы и средний запор.
у меня случилась анологичная ситуация - дело было в блокираторе ошибочного открывания - пришел мастер и вообще его СНЯЛ!!!
Когда окном владеют и управляют несколько человек, часть из которых не способны освоить и постичь сложный алгоритм вращания ручки, лучшим решением является уменьшение сложности алгоритма.
Отсутствие блокиратора ошибочного открывания на теплозащитные свойства окна не влияет и безопасность пользования не снижает.
© "Когда научитесь плавать, нальём воду"
Windowrepair Спасибо большое за ответ!!!! Этим окном владеют и управляют 2 человека - и мы не впревые экслуатируем пластиковые окна с аналогичными алгоритмами вращания ручки и знаем как нужно ее поворачивать в закрытом положении. Поэтому для меня остается открытый вопрос в причине поломки - такая некачественная фурнитура, монтаж либо же наша эксплуатация?
Можете для меня уточнить в этой фурнитуре это "Микролифт, с функцией блокиратора ошибочного открывания", - и его отсутствие не будет влиять на провисание створки в будущем????? Спасибо большое за ответы!!!!!
Юра, ты попал.
Как отремонтировать окно
Если стеклопакет качественно расклинен ("запакечен"), не будет, если будете ежегодно смазывать фурнитуру.
Не забывайте при всех манипуляциях с ручкой нажимать на неё в сторону улицы, т.е. наружу.
Этим окном владеют и управляют 2 человека...
Если имеется в виду Vorne с желтым покрытием, то выбора нет, т.к. эта серия снята с производства и детали к ней не производятся и не продаются.
...такая некачественная фурнитура, монтаж либо же наша эксплуатация?
К сожалению, несколько узлов, в том числе и микролифт, оказались слишком сложны для изготовления, что и явилось причиной снятия данной серии с производства. Монтаж и эксплуатация тут нипричем. Но без "лишних" деталей все должно работать достаточно долго.
Для страховки от провисания можно воспользоваться подпятником, выполняющим функции накатного клина. Мне нравится регурируемый подпятник Roto, который легко устанавливается и не связан ни с какими деталями механизма.
Однако, если створка не шире 750 мм и не выше 1500 мм, а стеклопакет не содержит бронированных стекол, то острой необходимости в микролифте или накатнике действительно нет.
С уважением,
Юрий
Windowrepair Нет - Vorne не с желтым покрытием - окна новые и к сожалению уже такие неприятности(((
Створка размером 750 на 1150 поэтому буду верить вашему опыту и советам, о том что переживать НЕ стоит!
Просто беседовать с фирмой и монтажниками оказалось совершенно бесполезно (когда работник фирмы говорит, что она НЕМЕЦКАЯ, а монтажники говорят - что БЕЛЬГИЙСКАЯ - это просто лиричисекое отступление вас улыбнуть)- первоначально разговор велся о совершенно другой фурнитуре, а поставили эту, конечно без нашего ведома((((
Спасибо за ответы!
  • 3 months later...
Парни,помогите, пожалуйста
Фурнитура Maco — криво закрылось и не открывается, ручка блочится под 45 градусов и все, дальше не идет.
Снять створку тоже не получается( Как быть?
Зависит от высоты створки, но можно попробовать распакетить створку и попытаться вернуть микролифт-блокиратор на место. Добраться до него можно изогнув профиль створки.
Тему потеряли?
