slavaya1 Posted February 4, 2025 Posted February 4, 2025 Добрый день! Подскажите как бороться с появлением косой полосы в сушилке Lisec. Причем она появляется только когда стекло из за загрузки линии остановилось на сушке. Тоесть стекла идут друг за другом и когда линия полная происходит остановка, и если стекло остановилось напротив сушки на нем образуется косая полоса. В настройках Master видел опцию "количество объектов: 5" если я правильно понимаю это количество стекол на линии или нет?
Elektrik1982 Posted February 4, 2025 Posted February 4, 2025 4 часа назад, slavaya1 сказал: Добрый день! Подскажите как бороться с появлением косой полосы в сушилке Lisec. Причем она появляется только когда стекло из за загрузки линии остановилось на сушке. Тоесть стекла идут друг за другом и когда линия полная происходит остановка, и если стекло остановилось напротив сушки на нем образуется косая полоса. В настройках Master видел опцию "количество объектов: 5" если я правильно понимаю это количество стекол на линии или нет? Все банально просто: останавливайте линию на день и чистите от пыли вентилятор, трубы и воздушные ножи. Пыль - это вечная проблема, если к оборудованию относится безалаберно и не ухаживать за ним. Керхер вам в помощь. 1 1
Elektrik1982 Posted February 4, 2025 Posted February 4, 2025 А так же не забываем регулярно менять воздушный фильтр на входе в воздуходувку. Менять по мере смены цвета с белого на светлосерый. 1
StanislauS Posted February 5, 2025 Posted February 5, 2025 Ещё может быть качество воды плохое, у вас водоподготовка стоит? 1
Roman39 Posted February 5, 2025 Posted February 5, 2025 У нас была такая проблема когда закрывался и открывался шибер на фене. Как выше сказано пыль. Но победить ее не возможно. Фильтр стоял из синтепона в 3 слоя, пылесосил каждое утро фильтр и менял раз в неделю. Все равно пылит.
Пыль Posted February 5, 2025 Posted February 5, 2025 Дизентерия. Без снятия штанов не диагностируется. Теперь к сути- хорошо дружить с лаборантами, суд-мед, да с всякими химиками. Принëс фрагмент, с загрязнением- он тебе: смотрю в мелкоскоп, вижу множественные: далее варианты: пятна как сухие капли, или- ворс с каплями силикона, или- карьерную пыль. Диагноз- Выпадение солей жëсткости , наиболее предпочтителен, поскольку ясна исходная причина. Ворс- пыль, это кошмар. Не могу даже представить как с этим бороться. Или всё приводить к одному потенциалу, или мыть- драить воздуховоды, вскрывать улитку, менять фильтра.. Электростатических фильтров для такого объëма наверное не существует..
A_V_N Posted February 6, 2025 Posted February 6, 2025 для отделения проблемы пыли от плохой воды есть способ. Берете тщательно вымотое стекло, обливаете его дистиллированной водой. Запускаете любое другое стекло в мойку и, когда оно заедет в сушку, поворачиваете регулятор скорости на ноль. Открываете дверь сушки, вынимаете из нее стекло и ставите под сопла сушилки подготовленное (см. выше) мокрое стекло. Закрываете дверь и поворачиваете регулятор скорости на 100%. Стекло выезжает, вы его берете и осматриваете . Если полоса есть, значит мойте воздушные магистрали (гофро трубы, сопла, улитку вентилятора). Если полосы нет - занимаетесь водяной системой: насосы, фильтр, водоподготовка... 1
Пыль Posted February 6, 2025 Posted February 6, 2025 А, лаборант всë же нужен. Мелкоскоп то-же. Допустим причина пыль: смотрим на частицы. Иногда прослеживается тенденция- влупили финансов, сделали нагромождение фильтров, и- всë. Не обслуживания, не подмены- замены. Рано или поздно поле улавливания, задержания, насыщения- пересыщения.. фильтрующие элементы сами станут поставщиком аэрозоля. Возможно где-то появилась ещё не видимая вибрация, например- погибает на улитке подшипник, и с крыльчатки пошëл активный сброс.
