Довести до ума или заменить?
Здравствуйте всем!Есть 3-ка в новостройке,ремонт не начинали.Дом П-44т,установлены окна из неизвестного профиля(марку не нашел,просмотрел все доступные места)Стеклопакет одинарный,фурнитура Roto.С кем ни советуюсь-все в один голос утверждают менять!Зимой при t за бортом -15,-20C,внутри+11(тестовый режим новой котельной)не было замечено ни обледенения,ни конденсата,ни продувания.Господа специалисты посоветуйте как поступить?Пригласить мастера для доводки,регулировки,перемонтажа или всё-таки менять.Спасибо
Зимой при t за бортом -15,-20C,внутри+11(тестовый режим новой котельной)не было замечено ни обледенения,ни конденсата,ни продувания.Пригласить мастера для доводки,регулировки,перемонтажа или всё-таки менять.
Если все хорошо,то зачем менять?
Если не парит внешний вид, то
1. Вызвать спецов на смотрины/регулировку фурнитуры.
2. Они же смотрят на стеклопакет и говорят на какой по максимуму хороший его можно заменить. Меняют.
3. Врезать клапана.
Просто не затевайте серьёзный ремонт в этом году, при необходимости создайте условия для сносного проживания. Следующая зима покажет. В этот период вылезет весь брак и не только с окнами.
Сам в п-44 5 лет живу, окна такие же, не менял.
Из недостатков:
При t ниже -25 там, где нет остекленного балкона, тепло через окно улетает сильно, если плохо топят, если топят хорошо, то есть некий дискомфорт, не более того. В идеале, именно там, где нет остекления балкона, я бы поставил окно с 2-х кам пакетом и энергосбер. стеклом. Но не стал, не стоит овчинка выделки. А фурнитуру регулировать пришлось.
(Тут отступление небольшое. Неоднократно слышал от разных форумчан, что стеклопакета 4-16-i4 хватит выше крыши, что он и "теплый", и весу меньше для фурнитуры, хотя стандартная комплектация до 100 кг держит. Так вот: в п-44 пакеты 3-14-i3. Фуфло по сравнению с 4-10-4-10-i4. Лучшее - враг хорошего)
Если есть, чем еще заниматься, морочиться не стал бы, ибо морозу в Москве от силы неделя в год бывает.
Из недостатков:
сколько лет стеклом занимаюсь но стекла i3 ни разу не встречал. Интересно кто такое делает?
Если у Вас нет к окнам никаких претензий, зачем их менять?
Те, кто Вам советовал менять, следовали единственному правилу: "все меняют". А зачем, никто не знает. Просто, так принято. Но, не всегда это рационально.
И часто меняют не на то, что надо. В московских новостройках стоят 1-камерные пакеты с теплоотражающим стеклом и часто, с клапанами.
У этого стеклопакета теплозащита ВЫШЕ, чем у 2-камерного (3 стекла), а вот клапана не всегда обеспечивают нормативный воздухообмен. Лучше всего - совет специалиста на месте.
Регулировку и смазку надо произвести по завершении отделочных работ, чтобы вычистить грязь из запорной фурнитуры.
Возможно, Вам нужно установить нормальные вентиляционные клапаны.
Почитайте:
Советы знатока
Окна и комфорт в доме
Если нужна будет помощь или информация, пишите в личку.
100 кг - это не только вес створки, а створки+бабушки, повисшей на створке(эксплуатационная нагрузка). :D
Спасибо всем откликнувшимся,немного полегче стало :D подскажите какие детали окна нужно сфотографировать,чтобы и вам легче представлялось?
Дождаться, пока температура станет +20-22 зимой, потом продолжить обсуждение.
Считаю, что пока это не нужно: нет реальных претензий. Изменено пользователем Windower
С окнами хочу "разобраться"заранее,до начала ремонта и последующего заселения(квартира новая),в семье трое детей малолетних,тестировать на них качество монтажа окон застройщиком желания нет.Windower,спасибо за полезные ссылки
Не волнуйтесь, качество монтажа не детях не отразится.
Об этом почитайте здесь:
О конвекции
А вот, о защитных ручках окон, наверно, стоит подумать.
Вот что получилось сегодня отснять.Промерил геометрию створок -"талий" и "бочек"не обнаружил( ;) пацтол не падать!)расхождения не более1мм.Теперь вопросы по фото:
1.Очень смущает качество монтажа,подскажите как исправить и на каком этапе,до начала ремонта,во время или по окончании?
2.эти овальные отверстия в раме и есть тот самый вент.клапан?Почему видна свежая стружка?Сверлится после установки?
3.Что скажете про уплотнитель,менять сразу?
На снимках серьёзных нарушений не видно. Можно исправить в любой момент.
Или надо осматривать специалисту, а это уже, как правило, услуга платная.
Это - водоотливные отверстия. Стружка из-за того, что фреза тупая.
Самый лучший из применяемых в РФ. Замена его приводит к появлению проблем.
Если Вам очень хочется следовать безграмотным советам, поменяйте окна. У меня увеличится количество клиентов.
По первым двум фоткам... 1) подоконник то поставить некуда , это обычно есть очень плохо ! Подоконник почти всегда немного заводится под раму окна или двери . 2) Это слив балконного остекления ? Вроди просто окна , тогда слив должен стоят сразу под рамой и дифузионная (бежевая) лента не должна быть видна .
Вывод : у вас если размер блоков больше чем должен быть , то это настолько может быть плохо что замена может оказаться единственным выходом .
Вам надо пригласить (платно) специалистов-ремонтников .
На первый взгляд, судя по фото... Минимум демонтаж-монтаж.
Найти подставочник и поставить его на место.
Снять перфом по всей плоскости подоконника на 4-5см.
Подготовить проем (залить щели раствором).
Купить новый отлив и прикрутить как у людей.
Добавим покупку псул и паровлагоизоляции.
Вот и считайте во что выльется данная затея.
Не совсем понятно по фото №3 окно в четверть зашло?
Собственно в шоке :)
По-любому, на порядок дешевле замены.
А 3-слойный шов в новостройках уже есть.
И перемонтаж не нужен, только нужно профессионально устранить брак.
Похоже, топикстартера и так устраивает.
