P.V. Опубликовано: 20 декабря, 2009 Share Опубликовано: 20 декабря, 2009 тоесть эта проблема не относится к "как дверное полотно запакечено"? мыло- мочало... Сделайте пару снимков ...... Двери надо в живую смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 декабря, 2009 Share Опубликовано: 20 декабря, 2009 (изменено) Цитата(Jura @ 19.12.2009, 11:21) Сделайте пару снимков ...... Двери надо в живую смотреть. И на общем снимке двери Вы увидите перекос двухметровой рамы в 7 мм, из-за которого не цепляют засовы? Изменено 20 декабря, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 20 декабря, 2009 Share Опубликовано: 20 декабря, 2009 И на общем снимке двери Вы увидите перекос двухметровой рамы в 7 мм, из-за которого не цепляют засовы? Ну так вы же увидели щель,между импостом и створкой ,почему же вы сомневаетесь, что Юрий не увидит. Я уже у нас на форуме не чему не удевляюсь,ведь тут одни профессионалы . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 декабря, 2009 Share Опубликовано: 21 декабря, 2009 (изменено) Ну так вы же увидели щель,между импостом и створкойНе увидел. На неё жаловался топикстартер, указав стрелкой на рисунке.И ещё он жаловался на продувание сверху, только забыл об этом. Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 26 декабря, 2009 Share Опубликовано: 26 декабря, 2009 Дверь должна соответствовать требованиям ГОСТ 30674-99 : Дверь должна соответствовать ГОСТ 30970, но его лучше не читать, чтобы не расстраиваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 29 декабря, 2009 Share Опубликовано: 29 декабря, 2009 импост в минус дает не щель а бочку. в данном месте почти всегда возникает щель, причины: минус Системы (слабый соединитель импоста), тонкое армирование 1,2мм и ниже, соединитель недотянут\перетянут, горизонтальный штапик слишком длинный. может еще что... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 декабря, 2009 Share Опубликовано: 30 декабря, 2009 Дверь должна соответствовать ГОСТ 30970, но его лучше не читать, чтобы не расстраиваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 30 декабря, 2009 Share Опубликовано: 30 декабря, 2009 (изменено) Дверь должна соответствовать ГОСТ 30970,Входная (по немецки - haustuer). Балконная (balkontuer) изготавливается по ГОСТу на окна. Изменено 30 декабря, 2009 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 2 января, 2010 Share Опубликовано: 2 января, 2010 Посоветоваться хотел бы по РОТО центро и НТ . В который раз приезжаю на объект где претензия по рото , не открывается а только откидывание и закрыто . Естественно что причина почти в 100% случаях одна - облом силуминового перехода в нижнем повротно-окидном "запоре" Рото Центро . Имеем проьлему с отсутствием такой запчасти в тбм и не только . Решение такой проблемы несколько . Клиенту-же нужна наиболее дешёвая схема , естественно . Я это решение не придумывал , просто увидел на соседнем окне , стоит основной запор от Центро 101 а в низу стоит уже Рото НТ и соответственно под створкой НТешная поворотно-откидная опора . Вопрос мой связан с тем что я несовсем понял насколько это муторно приколхозить на месте НТ к Центро ??? Я понял что проблемы ваше нет никакой , просто надо просверлить дырочку сверлом на 4,5 мм в низу к Цетро и всё ?! Шараш-монтаж и все довольны и качество узла оригинальное и ценник не перевалит за 1000 рублей (в Архангельске - пробок нет) . Windower и остальные коллеги , вы в курсе такого решения , может есть и ещё проще варианты о которых я не знаю . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 3 января, 2010 Share Опубликовано: 3 января, 2010 (изменено) облом силуминового перехода в нижнем поворотно-откидном "запоре" Рото Центро.Windower и остальные коллеги , вы в курсе такого решения , может есть и ещё проще варианты о которых я не знаю. Есть. Просверлить корыто шпингалета сверлом 3,2, нарезать резьбу М4 и прикрутить винтом М4х10. Если торчит из корыта - спилить.Вот, при отломанном корпусе редуктора и отсутствии нужных деталей приходится поработать. Устанавливается основной запор от любой фурнитуры переменной длины с нижним шпингалетом. Стык с верхним угловым переходом - на винте или подточить тяговую рейку напильником. Ответные планки - в соответствии с фурнитурой и профилем. Приём применяется при ремонте Pimaš, PKD, Selve, Bane и других старых фурнитур, чтобы не менять всю обвязку и не переустанавливать верхнюю петлю. насколько это муторно приколхозить на месте НТ к Центро? Шараш-монтаж и все довольны.Более муторно, чем починить шпингалет. Главное - не бояться! Изменено 3 января, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
