Что ещё за датчики давления? Нафига козе баян? Какое давление отслеживают эти датчики? Скоро такие сварочники будем в космос запускать! Понаставят не пойми чего!
С полгода назад сталкивался с похожей проблемой на предыдущей модели паяльника данного производителя ВВ-2020, с тем лишь отличием что у топикстартера цикл пайки не начинается, а у нас он прерывался уже после того как профиль был расплавлен. Прижимы поднимались вместе с зеркалом паяльника.
Дело таки было в реле давления воздуха. Выглядят примерно так:
Если мне не изменяет память там их 2 (возможно 3?) штуки. В моем случае одно реле вообще отсутствовало, а провода, подключаемые к нему просто соединены между собой, предыдущим владельцем станка.
Исходя из того, что при мне паяльник 2 года нормально проработал в таком состоянии, я просто отключил второе реле, и соединил провода. Станок без проблем проработал 5 месяцев пока не отгорел ТЭН на зеркале. Зеркало заменили, а насчет реле давления спасибо, что напомнили, нужно будет при случае довести до ума. :thumbsup:
З.Ы. Если используете пневмо-шуруповерты не лишним будет непосредственно перед станком поставить ресивер объемом литров эдак на 50 с обратным клапаном на входе, не позволяющим воздуху возвращаться обратно в пневмосистему - это уберет скачки давления и станок будет стабильнее работать. Простейший ресивер - пропановый баллон, в который вварено две трубы (вход и выход воздуха), перевернутый вверх дном (в таком случае кран на баллоне используется для слива конденсата из ресивера).
  • 1 month later...
Всем привет!!! Опять та же проблема была, так и есть реле давления воздуха (стоят три штуки) начал подкручивать, и причина вылезла сама собой. Пару дней назад заказали, одно реле стоит 75 евро, доставка через 2 недели. Пока кручу-верчу реле, подкрутил – поймал - работает, постучал по реле – работает. И так уже дня четыре :) )))
Завтра может фото выложу.
Получается ниже положенного давления нельзя и выше положенного тоже нельзя?? Между верхним и нижним пределом 0.2-0.3 кг??
Завидую вашему терпению! Я бы в первый день его "ампутировал".
Приветствую. Такие реле есть у каждой фирмы, которая занимается пневматикой. Если данный вид реле ведёт себя не стабильно, поставьте другое. Принцип действия у всех одинаковый.
Реле давления данного типа служат для того, чтобы предотвратить запуск оборудования без положенного ему давления воздуха 6-8 бар. Настройка датчика на выключение составляет, как правило, 3-4 бара. То есть, если давление понизится ниже настроенного на датчике (3 бара), то станок отключается, сигнализируя наличие ошибки.
931dabd5e3740bd06a5b6d05cde6b913.pdf
Понаблюдайте за давлением в пневмосети. Манометры на магистрали есть?
Если у вас всегда был недостаток по воздуху (не набирал 5-6 бар) то, тут ничего не попишешь - более мощный компрессор.
Если проблема появилась со временем, то нужно провести профилактику.
Да, и посмотрите, может пневмоинструмент у вас прибавился? Два пневмошуруповерта, одновременно работающие, могут "съесть" воздух сети....
:thumbsup:
Каждый пневмошуруповерт/ дрель и пр. потребляет 100-200 л/мин.
Проверяйте пр-ть компрессора.
И проверяйте манометры не только и не столько на магистрали (там может быть все ок), сколько на самих потребителях/станках.
  • 2 months later...
Поднимаю тему. Нужна настройка двух сварочных станков КАБАН ВВ2020. Регион Ульяновсковая область, г. Ульяновск. Проблемы со сваркой, на одном нет плоскостей, на втором сдвиг по линии. Нужна полная настройка.
Контакты выкладывайте здесь (мыло или телефон). Может кто по договоренности и подъедет из форумчан на каникулах.
  • 6 months later...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, недавно приобрел одноголовый паяльник ВА2020 Кабан, не могу понять, в чем причина - не работает паяльник. Не реагирует на подачу с кнопок педали, давление в норме, напряжение тоже в порядке. Контроллер работает.
Написал Вам личное сообщение
Смотрите температуру, если в норме - смотрите концевики, датчики, кнопки и педаль! Датчик давления гляньте!
На месте поднявшего тему, я бы запросил фото индикации стартового состояния контроллера работающего станка.
Сравнить индикацию и выйти на причину различия весьма короче путь, чем дёргать всё подряд.
Вообще-то неплохо бы здесь завести архив таких фоток с обязательным прикреплением фото шильдика конкретного станка.
Очень многим существенно облегчили бы поиск неисправности стартового состояния.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, недавно приобрел одноголовый паяльник ВА2020 Кабан, не могу понять в чем причина - не работает паяльник. Не реагирует на подачу с кнопок педали, давление в норме, напряжение тоже в порядке. Контроллер работает.
Ничего личного, но на этом станке надо сначала одновременно нажать две зеленые кнопки - сдвиг плит и выход упора, а затем педалью работать дальше. Может этот момент и не знали?
  • 3 months later...
Помогите с настройкой сварочника Кабан ВВ 2020. Пневматика вся работает, паяльник нагревается до нужной температуры. Ставишь профиль, все прижимает, включаешь сварку, поднимаются нагреватели и тоже прижимает, но не включается реле времени и нагрев профиля идёт пока сам не выключил. Помогите советом, а то уже всю голову сломал. Заранее спасибо всем.
Начните с реле времени! Поменяйте местами реле времени нагрева и реле времени сварки. Убедитесь, что реле исправно!
Проверьте герконы положения нагревательной плиты и положения плит в момент разогрева.
С кем разговариваем? Кому советы даём? :megalol: Тишина!
