Ребята помогите пожалуйста с данным вопросом, уж очень он меня беспокоит. Переживаю что данная конструкция может вообще вывалится и не дай бог еще кто то пострадает. Выручайте ребята.
Исходные данные такие: Статический усилитель 2мм. толщина метала внутри -3шт. Профиль exprof Profecta 70мм. Стеклопакет 40мм. мультифункционал. Также установлены добор с верхе и с низу конструкции.
На лоджии на 16 этаже смонтирована конструкция шириной 6800мм. и высотой 2620мм. Данная конструкция разделена на 4 секции по 1700мм. По центральной части стоит статический усилитель и также на соседних соединениях тоже установлен в общем 3шт. на конструкции. Сверху и снизу установлены доборы. Также имеются 4 открывных створки.  На каких крепежах все это смонтировано к сожалению я не видел сам процесс монтажа, но по контуру конструкция закреплена и не гуляет.
При открывании всех 4х створках и приложить немного усилия конструкция по ощущениям жидковата. Если все створки закрыты, где установлены статические усилители конструкция жесткая, чтобы она зашевелилась нужно постараться пошатать ее туда сюда. Но вот где нет усилителей на секции шириной 1700мм. стоит чуть приложить усилия и центральная вертикальная стойка (импост) гуляет. Недавно были сильные порывы ветра по моим наблюдениям примерно 6-8 мм. вот эти центральные стойки на этих секция 1700мм и гуляли. Где стоя статические усилители чувствуется вибрация.
Вопросы у меня следующие:
1.Правильно ли монтажная компания мне спланировала и рассчитала жесткость конструкции? (они меня уверяли до монтажа еще. что это белее чем достаточно).
2. Какой допустимый прогиб данной конструкции допустим при порывах ветра?
3. И как можно усилить данную конструкцию при необходимости? ( с наружи пилястровый профиль наврятли получится поставить, конструкция близко к краю, а внутри мешают створки)
Данную лоджию планировал сделать как кабинет с теплым полом. Не придется ли мне потом после чистовой отделки укреплять эту конструкцию в дальнейшем.
Фото прилагаю:
Изменено пользователем Алексей 198
4 часа назад, Алексей 198 сказал:
Здравствуйте.
Расчет на ветровые нагрузки нужно сделать. Исходя из ветрового района (т.е конкретного населенного пункта, высоты, типа местности (тут видимо высотная застройка). По фото похоже что это высокий этаж. Вряд ли эта конструкция проходит по ветровым нагрузкам. В любом случае усилители на каждой вертикальной стойке нужны а не через стойку. Плюс наличие доборных профилей верх/низ усложняет крепления к перекрытиям. Нужны сквозные кронштейны к плитам перекрытия. Лучше бы все это дело укрепить уже как есть. Переделывать вряд ли будет поставщик.
П.с. Пилястровые профили не куда если ставить. Какой то сплошной пруток подойдет возможно. Или полосу торцом к профилю. Надо прикидывать моменты инерции.
6 часов назад, newsolutions сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте, а если выполнить дополнительный крепеж по периметру. Снять стеклопакет и насквозь через раму и добор просверлить и прикрепить анкером к плитам перекрытия?
11 часов назад, Алексей 198 сказал:
Думаю если се крепко-накрепко держится за перекрытия вверху и внизу специальными пятками, то переживать- сильно не стоит.
Другое дело если "пяток" нет, тут уже надо позаботиться о их установке, и надëжном крепеже.
Кстати, иногда самделаные элементы, стальные Т-образные, гораздо надëжнее силуминовых- штатных..
4 минуты назад, Пыль сказал:
П.С. копирование забугорных строительных решений, эт дело хорошее, но при одном условии- если оно полное.
Хотелось бы узнать: имеет ли нижний ряд остекления, в своëм строении, укрепляющую плëнку- предотвращающую несанкционированный проход через стекло?..
6 минут назад, Пыль сказал:
Здравствуйте, пятки установлены стандартные и закреплены всего по 1 шурупу на пятку, как в верху так и внизу.
17 минут назад, Пыль сказал:
Да бронь пленка на нижнем ряду есть
13 часов назад, Алексей 198 сказал:
в Ваши вертикальные стойки должны вставляться стальные кронштейны... стойки выделенные красным...
 У Вас я таких крепежей не вижу... Кронштейны вставляются прямо в армировку и крепятся через неё к верней к нижней плитам.
Возможно, что у вас они поворотные и спрятаны в плоскость остекления. Но есть очень большие сомнения, что кто-то заморочился внешним видом ...
6 часов назад, Алексей 198 сказал:
В том-то и дело, что этот микро фрагмент(((( листового металла перфорировать крайне не рекомендуется...
Причина- очень проста, и в ту же очередь очень сложна.
Плита перекрытия, над вами, является той-же частью улицы, как и открытая- фронтальная часть.
Допустим внешнюю сторону остеклили..
А верх?
Кто будет про него думать?
То- что это осязаемый "железобетонный элемент", не даëт права расчитывать на его герметичность...
Ладно..
Допустим вам повезло, и течей не будет.
А что собственно делать с креплением?
Можно многократно повторить уже имеющиеся "анкерные пластины".
Или- соорудить собственную конструкцию крепления.
П.С. Когда будете вверху наносить добрый слой герметика, от рамы по отливу, и до- чистого бетона, не стремитесь за один раз нанести слой в два сантиметра. Дайте подсохнуть. Сделайте несколько проходов- три.. или четыре.
11 минут назад, Пыль сказал:
А верх?
Ладно..
Спасибо. Но анкерные пластины же уже не получится закрепить, я так понимаю они на саморезы крепятся  к конструкции сверху
17 часов назад, Алексей 198 сказал:
почему не получится?: пусть пилястры торчат. Сверху закрыть чтобы осадки не попадали внутрь.
Расчетный момент инерции по использованной вашими подрядчиками схеме у меня получился для усилителей 61,2. Фактический момент инерции стального вкладыша 18,0. Отсюда и танцы с бубнами, которые исполняет ваша ограждающая конструкция.
Вам (или вашей компании, если вы их сможете заставить) нужно установить на каждый вертикальный импост по пилястру с моментом инерции не менее 30.
Ваша ситуация абсолютно типичная и ординарная, ничего сложного в усилении нет.
7 минут назад, Леха сказал:
Спасибо Вам за совет. Буду заставлять данных монтажников устанавливать пилястры с наружи.
12 минут назад, Леха сказал:
Пилястр прикручивается непосредственно к импосту шурупами? а к верхней и нижней точки плиты перекрытия он не как не должен крепится? Подскажите как правильно осуществляется усиления пилястрами, если сможете то чертеж было бы идеально. Спасибо.
28 минут назад, Алексей 198 сказал:
К импосту, каждые 400 мм. Верх и низ пилястры уже не закрепите. Вытащить стеклопакеты и с двух сторон каждого импоста и статических усилителей, добавить крепёж.
17 минут назад, dizelo сказал:
С двух сторон не получится, только с наружной возможно, т.к с внутренней стороны не дадут створки установить на импост. Вот так вот Вы предлогаете установить я понимаю как на картинке ?
Алексей, Вы началитему с того, что Ваша цель - закрепить конструкцию в проёме, "чтобы не вывалилось".
Анкерные пластины крепят саму конструкцию к проёму, а пилястры создают жесткость конструкции, защищая её от прогиба.
Стоимость  установки анкерных пластин   - это частичного  перемонтажа.
(по расходам это установка анкерных пластин и перезапенивание )
Стоимость установки пилястр  - это сами пилястры + наружные работы монтажников со снаряжением для промышленного альпинизма...
(по расходам это цена пилястры+ армирование+ наружный монтаж)
Сравните расходы и цели которые Вы хотите достичь этим действиями.
Изменено пользователем Пётр
уточнение
6 минут назад, Пётр сказал:
Алексей,  стоимость  частичного  перемонтажа с установкой анкерных пластин...
Анкерные пластины крепят саму конструкцию к проёму, а пилястры создают жесткость конструкции.
Монтаж пилястр снаружи  - это вызов монтажников со спец снаряжением...
(по расходам это установка пилястры+ армирование+ наружный монтаж)
Самая главная цель, это безопасность, чтобы конструкция не выпала от порыва ветра.
По простому скажу, что  Пилястр не имеет конструктивного крепежа к верхней и нижней плитам.
И вопрос будет ли внешняя плоскость окна в одной плоскости с плитами, чтобы например сделать кустарный крепёж в плиту, но будет ли там расстояние??
Второй момент это герметизация места крепления.
Я бы использовал готовые решения.
показал рисунок
8 минут назад, Пётр сказал:
Может я слишком заморачиваюсь? Если конструкция надежна закреплена по контуру и не шатается может и нестрашен уж этот прогиб от ветра?
2 часа назад, Алексей 198 сказал:
да
необязательно. просто прикручиваетсяс шагом 250-300 мм к армировке импоста
38 минут назад, Пётр сказал:
просто вынимаются стеклопакеты для доступа . чуть сложнее чем смонтировать раму изнутри
12 минут назад, Алексей 198 сказал:
ну ваша конструкция не разрушится от простого ветра. но лучше закрепить.
Спасибо за советы. Будем укреплять конешно.
1 час назад, Алексей 198 сказал:
именно так
