Serafina Опубликовано: 28 октября, 2009 Share Опубликовано: 28 октября, 2009 Здравствуйте! У меня возникли некоторые проблемы с остеклением на балконе. Была бы очень благодарна, если бы кто-нибудь подсказал как их лучше решить. 1) Открывающаяся рама в нижнем углу (как минимум) неплотно прилегает, и в ветренную погоду оттуда дует. 2) Между верхним отливом (или козырьком, не знаю как правильно) и потолком в одном месте щель. Как это выглядит - на фотографии в приложении (сюда фотографию вставить мне не удалось). Между двумя креплениями "пузырь" образовался. Через эту щель пару раз протекала вода. Да и дует из нее наверняка. И вот этой вот металлической планки (которая к потолку крепится) справа нет, это нормально? Дело в том, что в договоре сказано, что ремонт в течение 45 дней. Я хотела начать утеплять балкон, а из-за этого придется еще на полтора месяца откладывать. Подскажите пожалуйста, возможно ли решить данные проблемы самостоятельно? И, если можно, то как? И еще помогите пожалуйста правильно сформулировать эти недостатки! Если вдруг претензию буду писать, не фотографии же туда прикладывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 октября, 2009 Share Опубликовано: 30 октября, 2009 Здравствуйте!У меня возникли некоторые проблемы с остеклением на балконе. Была бы очень благодарна, если бы кто-нибудь подсказал как их лучше решить. 1) Открывающаяся рама в нижнем углу (как минимум) неплотно прилегает, и в ветренную погоду оттуда дует. 2) Между верхним отливом (или козырьком, не знаю как правильно) и потолком в одном месте щель. Как это выглядит - на фотографии в приложении (сюда фотографию вставить мне не удалось). Между двумя креплениями "пузырь" образовался. Через эту щель пару раз протекала вода. Да и дует из нее наверняка. И вот этой вот металлической планки (которая к потолку крепится) справа нет, это нормально? Дело в том, что в договоре сказано, что ремонт в течение 45 дней. Я хотела начать утеплять балкон, а из-за этого придется еще на полтора месяца откладывать. Подскажите пожалуйста, возможно ли решить данные проблемы самостоятельно? И, если можно, то как? И еще помогите пожалуйста правильно сформулировать эти недостатки! Если вдруг претензию буду писать, не фотографии же туда прикладывать По порядку пойдём. Открывающаяся рама это видимо створка. Если по Вашему оттуда дует, что скорее всего не так, можно поступить следующим способом. 1. Если дует со стороны нижней петли, то поискать под декоративным колпачком регулировочный винт, прижимающий петлю к раме. Он есть не во всех системах фурнитуры. 2. Если дует с противоположной стороны необходимо перевести запорные цапфы в положение большего прижима, об этом должна быть информация в инструкции к окнам. Щель между козырьком и потолком ни чего ужасного не представляет, естественно она должна быть заделана герметиком. Про пузыри, я не понял. Анкерных пластин конечно маловато, надо бы добавить. Можно вместо пластин поставить рамные анкеры в Вашем случае это проще и быстрее. Самостоятельно только это вряд ли у Вас получиться. Всё вышеперечисленное может быть сделано после утепления балкона. Козырек только желательно залить герметиком заранее. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 30 октября, 2009 Share Опубликовано: 30 октября, 2009 Можно вместо пластин поставить рамные анкеры в Вашем случае это проще и быстрее. В Их случае мне кажется пластину будет попроще доставить чем анкер.Да и побыстрее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 октября, 2009 Share Опубликовано: 30 октября, 2009 В Их случае мне кажется пластину будет попроще доставить чем анкер.Да и побыстрее Пластины по идее надо к профилю прикручивать. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4empion Опубликовано: 30 октября, 2009 Share Опубликовано: 30 октября, 2009 Пластины по идее надо к профилю прикручивать.С уважением. по идее...Зависит от пластин.И от конструкции.К лоджиям прикручиваем.А в этой ситуации смысла от ,,прикрученности,. пластины мало.Если все остальные части закреплены как надо-то глухарь тот не будет ,,гулять,, влево-вправо,что при креплении пластинами имхо самое важное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 30 октября, 2009 Share Опубликовано: 30 октября, 2009 (изменено) В Их случае мне кажется пластину будет попроще доставить чем анкер.Да и побыстрее Ну... если посмотреть шаг между пластинами... там весь "забор", наверное штуках на пяти висит... Здесь одной пластиной, явно не обойтись... А не поставили её потому, что боковой глухарь, вероятно, к стене анкерами крепили... ну и посчитали её лишней... В данном случае, бОльшие проблемы из-за протечки воды - здесь вопрос не к крепежу... И, САМОЕ ГЛАВНОЕ! Вот, уже не первый раз замечаю, что проблемы возникают тогда, когда Заказчик планирует сделать "тёплый балкон"! Вероятно, сама "природа балкона", противится, что бы её утепляли! Изменено 30 октября, 2009 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 10 ноября, 2009 Share Опубликовано: 10 ноября, 2009 У меня несколько вопросов по поводу остекления балконов(надеюсь кому пригодится) 1. Как Вы собираетесь мыть боковые стекла? 2. Лоджия сверху утеплена, если нет, то как Вы будете утеплять потолок? Про крепления даже говорить не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 ноября, 2009 Share Опубликовано: 11 ноября, 2009 У меня несколько вопросов по поводу остекления балконов(надеюсь кому пригодится)1. Как Вы собираетесь мыть боковые стекла? 2. Лоджия сверху утеплена, если нет, то как Вы будете утеплять потолок? Про крепления даже говорить не надо ...и еще. Зачем боковинка наискосок? судя по выпуску козырька Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 ноября, 2009 Share Опубликовано: 11 ноября, 2009 ...и почему пакет однокамерный... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 11 ноября, 2009 Share Опубликовано: 11 ноября, 2009 Продолжу... нафиг вообще такое заказывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 11 ноября, 2009 Share Опубликовано: 11 ноября, 2009 Продолжу... нафиг вообще такое заказывать? Молоцца... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 11 ноября, 2009 Share Опубликовано: 11 ноября, 2009 ...2. Лоджия сверху утеплена, если нет, то как Вы будете утеплять потолок? ... Потолок надо утеплять в любом случае, независимо от утепленности лоджии сверху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 12 ноября, 2009 Share Опубликовано: 12 ноября, 2009 не обязательно утеплять, люди просто хотят оградиться от пыли грязи дождя бычков и шума. сделать внутреннюю отделку что бы приятно было выходить на балкон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.Star Опубликовано: 12 ноября, 2009 Share Опубликовано: 12 ноября, 2009 2. Лоджия сверху утеплена, если нет, то как Вы будете утеплять потолок? Мне каааца, потолок утеплен, структура похожа на ДВП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 13 ноября, 2009 Share Опубликовано: 13 ноября, 2009 Мне каааца, потолок утеплен, структура похожа на ДВП. Картинку увеличьте - там бетон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
