Alexka007 Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Здравствуйте! Ситуация следующая: есть поворотные окна Интернова с фурнитурой Винхаус. Надо сделать поворотно-откидную. Можно ли просто доставить нужные элементы и встанут ли в верхнюю петлю ножницы? Не придется ли переставлять петли? Просто там откосы сделаны очень близко к петлям и если ножницы не встанут в старую петлю на раме, то тады будет "ой". С уважением, Алексей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Если петли не фрамужные, то получится элементарно, при условии, что окно добросовестно было изготовлено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexka007 Опубликовано: 5 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Если петли не фрамужные, то получится элементарно, при условии, что окно добросовестно было изготовлено. Понятно. А в чем должна заключаться добросовестность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Здравствуйте! Ситуация следующая: есть поворотные окна Интернова с фурнитурой Винхаус. Надо сделать поворотно-откидную. Можно ли просто доставить нужные элементы и встанут ли в верхнюю петлю ножницы? Не придется ли переставлять петли? Просто там откосы сделаны очень близко к петлям и если ножницы не встанут в старую петлю на раме, то тады будет "ой". С уважением, Алексей. Насколько, я в курсе вопроса, то без проблем ножницы подойдут к верхней петле. Более того, если створка достаточно широкая, то гетриб тоже менять не нужно, доставить ножницы, задний прижим и заменить нижний уголок, а может и уголок менять не придется, смотря как собрано. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Понятно. А в чем должна заключаться добросовестность? Например, створка должна быть не выше, чем надо, иначе снизу будет биение о п/о ответку, а сверху ножницами об раму. Одновременно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Ситуация следующая: есть поворотные окна Интернова с фурнитурой Винхаус. Надо сделать поворотно-откидную.Фирма "Винфур" г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б. Не забудьте про средний запор с ответной планкой между петлями.Хотя проблема проветривания более грамотно решается установкой вентиляционного клапана и гребёнки - ограничителя открывания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Здравствуйте! Ситуация следующая: есть поворотные окна Интернова с фурнитурой Винхаус. Надо сделать поворотно-откидную. Можно ли просто доставить нужные элементы и встанут ли в верхнюю петлю ножницы? Не придется ли переставлять петли? Просто там откосы сделаны очень близко к петлям и если ножницы не встанут в старую петлю на раме, то тады будет "ой". С уважением, Алексей. Ну и я капну. Если ширина створки менее 800-750 мм то тогда вы скорее всего попадаете на все новые запчасти кроме верхней рамной петли , петли нижней и ответных планок и то их надо поболе будет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Насколько, я в курсе вопроса, то без проблем ножницы подойдут к верхней петле.Более того, если створка достаточно широкая, то гетриб тоже менять не нужно, доставить ножницы, задний прижим и заменить нижний уголок, а может и уголок менять не придется, смотря как собрано. С уважением. Бешляги тоже можно оставить. Разве что дрех-кипп поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 5 октября, 2009 Share Опубликовано: 5 октября, 2009 Ну и я капну. Если ширина створки менее 800-750 мм то тогда вы скорее всего попадаете на все новые запчасти кроме верхней рамной петли , петли нижней и ответных планок и то их надо поболе будет .Не совсем так: если створка широкая, нижняя часть обвязки остаётся, а в верхней - ножницы уже производятся с нужным количеством цапф.Количество добавочных ответных планок нужно уже считать. Ну, а если узкая - то и обсуждать нечего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Фирма "Винфур" г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б.... А там охранники встречают частное лицо как проверяющих из налоговой. Видать были прецеденты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 А там охранники встречают частное лицо как проверяющих из налоговой. Видать были прецеденты А охранники тут ни при чём. На пропуск человека они запрашивают по телефону разрешение от той фирмы, куда он направляется. Я при этом произношу название своей фирмы и фамилию. Налоговики обязаны не только указать, откуда они, но, придя в офис, предъявить документы на право проверки. В Винфуре всё оформляется строго по закону. Нет, тут что-то другое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 октября, 2009 Share Опубликовано: 6 октября, 2009 Можно ли просто доставить нужные элементы..... Можно, но не просто, обратитесь в фирмы по ремонту окон. Поездка на WH c целью закупки нужной комплектации, может быть первым шагом для организации себе " геморроя", выраженного в потраченном времени с отрицательным результатом... Фирма "Винфур" г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б. .... Уважаемый Windower, насколько я понял вопрос уважаемого Alexka007, он не спрашивал где можно купить фурнитуру, т.ж. указанная Вами фирма не занимается переделкой створок... а развитие ситуации в сторону " как я прохожу проходную" отношение к теме имеет поверхностное, точнее не имеет совсем Уважаемые коллеги, мы НЕ знаем ни размеров створки, ни типа профиля, ни комплектации установленной фурнитуры и ее типа, ни состояния окна (створки)..... тем не менее мы уже готовы блеснуть знаниями , о том, что мы знаем Имхо, неправильно это. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexka007 Опубликовано: 7 октября, 2009 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2009 Фирма "Винфур" г. Долгопрудный, Лихачёвский проезд, 5Б. Не забудьте про средний запор с ответной планкой между петлями.Хотя проблема проветривания более грамотно решается установкой вентиляционного клапана и гребёнки - ограничителя открывания. Спасибо за помощь. Уточню. Профиль Internova. 4 створки шириной по фальцу 727, высотой 1018. Там бассейн, поэтому после установки гребенок, они были отвергнуты, так как им надо уходить и оставлять створки откинутыми, а гребенки будет слишком легко снять и залезть (усиление защиты от взлома в случае откинутой створки мы обсуждать не будем ). Вот такие пироги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 так как им надо уходить и оставлять ..... окна не Ваши? тем более лучше не экспериментировать и обратиться к специалистам. .....усиление защиты от взлома в случае откинутой створки мы обсуждать не будем ). Отчего? Заказчик всегда прав? напрасно правильно сформулированная задача- рождает правильное решение которое должно быть "донесено" до заказчика.... поэтому по контексту им надо уходить и оставлять створки откинутыми, а гребенки будет слишком легко снять и залезть, решение принято не верное , а если заказчик узнает, что и закрытые окна - это разновидность открытого, то предположительно, его решение может быть кардинально другим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 7 октября, 2009 Share Опубликовано: 7 октября, 2009 закрытые окна - это разновидность открытого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
