Имеется дом из морских контейнеров, заказчик хочет установить туда окна из алюминия, проемы усилены уголками  металлическим 75х75 по периметру  см.вложения
вопрос? узел крепления окна в мет.уголок, на тот случай что контейнер же деформируется под воздействием тепла или холода окружающей среды.
может кто-то сталкивался с этим
Каким образом утеплён сам контейнер?
Уголок по нормальному должен быть за теплой стеной. Иначе это мостик холода.
Сталь при перепаде от -30 до +30 удлиняется 1 мм на метр, то есть существенного изменения длины уголка не будет. Плюс с учётом того что уголок попадает за утеплитель - будет перепад до 30 градусов, то есть ещё меньше.
Стандартный узел для крепления, а вот по утеплению данного узла нужно понять как наружный утеплитель подойдет.
42 минуты назад, glassstroy сказал:
как то так будет
Ну, на побережье Дальнего Востока много таких "сарайчиков".
Летним днëм в них находится нельзя- шо духовка.
Кажущаяся герметичность стальной крыши- глобальное заблуждение. Сооружать двускатную крышу надо по-любому.
Для мало- мальского климата, сорока и двадцати футовые МОРСКИЕ- т.е. высокие контейнера обкладывали крепкими плитами теплоизоляции и облицовывали красноярским кирпичом.
Окна- к металлу напрямую не крепят. Только через подготовленный брусок.
Изнутри каркас из стальной трубы. К трубе выносные пластины с шагом согласно шагу крепления. Пластины не выводить наружу - будет мост холода. Каркас изнутри облагородить ... как-то ... отделкой.
Ваша система подобна креплению в сендвич панели. Нам проектировщик предлжил П образные закладные. При вопросе моста холодна, он слисля. Здесь Руслан с Киева предложил давно, хороший вариант, Г образный, не вспомню, не найду, и Руслан давно покинул форум (интересно, как он там). Мы стеклили казармы в Ельнинской дивизии. Кто там проектировал, вопрос, везде металл Пшка, от наружней, до внутренней стенке. И самый ужас с проектированием примыканий, мы сказали, это не примут, и слились
  • 2 weeks later...
1) Есть вариант, когда вместо рамы варят импосты... и экономят на внешней отделке.
2) Есть монтажные пены, которые сохраняют эластичность после применения и подходит для "подвижных" проёмов.
Наверное неправильно пишу, но суть что проём может менять размеры.
Гладко было на бумаге..
На самом деле борт контейнера рифлëный.
Вярят его полуавтоматом, или вообще роботом, на хороших заводах, да в стапелях.
Любое НЕ ЗАВОДСКОЕ вмешательство в конструкцию, сразу видно- от сварки сталь вертит и крутит- красоты не добавляет.
Конструкция контейнеров- сродни крышки для торта.
Сталь на крыше, да на бортах, а дно- фанера. Парусность- будь здоров!
Правда есть рефки, или термоса, там всё сделано по уму, в плане гидроизоляции, и металлического пола, но найти юзаный списаный по причине поломки- и не вонючий! контейнер будет сложно.
Да, если кто-то скажет, что его можно просто отмыть- неа!))) не верьте!!!!.
Запах (очень мягко выражаясь) останется с ним навсегда.
Короче- используют коробку контейнера как основу под облицовку кладкой.
Летом, при открытых окнах- находится в таком сарайчике нормально, но зимой- швах, внутри всё преет, и очень неприятный воздух.
