Выбор фурнитуры, голосование
zoom
Какую фурнитуру Вы предпочитаете
517 пользователей проголосовало
  1. 1. Какую фурнитуру Вы предпочитаете
    • 1. ...а что это такое?
      14
    • 2. Roto NT
      133
    • 3. Roto Centro 101
      22
    • 4. Siegenia
      84
    • 5. Aubi
      54
    • 6. MACO
      97
    • 7. Winkhaus
      44
    • 8. AGB
    • 8.5 Compact S
    • 9. GU
      30
    • 10. Kale
      10
    • 11. Vorne
      9
    • 12. Китайскую
      2
    • 13. Чугуевские щеколды
      18
Спасибо, за Ваши ответы!
Профиль - Rehau Basiс, фурнитура - Roto NT
Ширина створки - 633 мм, высота - 1298 мм.
Но требуется еще несколько уточнений.
Еще раз повторю, что моя створка работает ТОЛКО В ПОВОРОТНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Угловой переключатель и соответственно прижим на ней отсутствуют.
Если мерять от нижнего края створки, то нижний запор расположен на расстоянии ~ 300 мм, следующий (бывший средний) ~ 760 мм, МДО ~ 1000 мм.
ВСЕ три расстояния указаны от нижнего края створки.
ВСЁ на этом запоры заканчиваются. Т.е. получается, что при общей высоте створки 1298 мм самый верхний прижим на ней расположен чуть выше ее середины.
По нормативам производителей фурнитуры, количество прижимов фурнитуры должно быть не менее одного на 800 мм, для окон ПВХ и на 1000 мм, для деревянных окон (размер считается по фурнитурному пазу).
Т.е. расстояние 800 мм между запорами должно быть обеспечено по всему периметру створки (кроме той стороны где петли) или только по ее вертикальной грани (той где расположены имеющиеся два запора)?
Укажите, если можно, ссылку на это требование, что бы было на что сослаться, а еще лучше на ГОСТы, СНИПы если они существуют.
И что делать мне?
Если я правильно понимаю то существуют ДВА выхода из ситуации -
1. Дооснащение фурнитуры угловым переключателем, который обеспечит прижатие на верхней грани створки своим прижимом.
2. Новая замена фурнитуры - на ту которая будет иметь три прижима и паз для установки МДО. Но я не уверен, что такой комплект сужествует для моей высоты створки.
Уважая мнения обоих - Юрия и Neila, позволю их процитировать:
Юрий - "Микропроветривание устанавливается только на поворотно-откидные створки ..."
Neil  - "НА ПОВОРОТНУЮ СТВОРКУ ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ УСТАНОВИТЬ МОЖНО! Для этого на поворотную створку следует установить пов-отк. запор с пазом под микропроветриватель."
Где истина?
Лично мне (как обывателю) кажется, что микропроветриватель может быть установлен в паз углового переключателя, если им дооснастить поворотную створку, и такая конструкция должна работать. Поправте если я ошибаюсь.
Спасибо за консультациии по балконной двери.
С уважением, Дмитрий.
Дмитрий, здравствуйте.
Есть варианты исполнения поворотных створок на поворотных запорах и на поворотно-откидных запорах (мы используем второй вариант). На Вашу высоту, скорее всего, должен ставиться поворотный запор с тремя 3E-цапфами арт. 260133 (применение 1100-1400 мм). Варианты могут быть разные, надо смотреть на месте. Мне кажется Neil, может более точно раскрыть этот вопрос.
Со стороны петель, на Вашу высоту, обязательно должен ставиться скрытый средний прижим (коробка/ створка).
Если у Вас стоит поворотный запор, то угловой переключатель не поставишь, если поворотно-откидной (вверху под планкой должна быть зубчатая рейка), тогда без вопросов: вверху и низу ставите соответствующие угловые переключатели и ответные планки.
Насколько я понял Neil, имел ввиду тот же ступенчатый проветриватель, другие варианты мне не известны.
Добрый день, Юрий!
Запор у меня сейчас установлен поворотно-откидной, т.к. зубчатая рейка имеется (фурнитуру обрезали под размер рамы у меня дома и куски этой рейки остались) и значит угловой переключатель добавить можно.
И все-таки, даже чисто из спортивного интереса, возможно в это случае добавить микрощелевое или нет?
Neil пишет, что
Насколько я понимаю, для ступенчатого проветривателя какой используется запор поворотный или поворотно-откидной все равно. А для микрощелевого (зимнего) это как раз принципиально. Если микрощелевой конечно устанавливается в паз на угловом переключателе.
Поворотный запор с тремя 3E-цапфами арт. 260133 у меня похоже и стоял раньше, но на нем как раз и не было паза под установку МДО (хотя тут я могу и ошибаться, возможно стоял другой артикул с тремя прижимами, но без паза под МДО). 260133 имеет три прижима и паз под МДО, между средним и верхним прижимом ?
С уважением, Якушев Дмитрий.
Добрый день, Юрий!
Neil пишет, что
Дмитрий.
Если у Вас на запоре есть зубья на высоту 17 см (от верха фурнитурного паза), при открытой створке (ручка горизонтально), то у Вас стоит запор того, что надо размера. И вы сможете поставить оба угловых переключателя. Если нет, то верхний у Вас не влезет, и у Вас стоит запор на размер больше.
По идее, нижний угловой переключатель у Вас должен стоять. В него ставится ограничитель открывания створки. Створка поворачивается максимум в горизонтальное положение. Поэтому переход створки в режим микровентиляции и далее в откидывание не возможен (нужен ход 135 гр.).
Все остальные решения, для поворотно-откидных створок.
Юрий.
Я все-таки хочу уточнить под микрощелевым (зимним) проветривателем понимается элемент фурнитуры с арт. 260 534 (для Rehau)?
Как мне кажется она просто устанавливается на верхний угловой переключатель, и какая при этом створка поворотная или поворотно откидная абсалютно не важно.
Дмитрий.
Юрий.
Дмитрий.
Элемент фурнитуры ROTO NT арт. N 715 A 2160 / 260534, является ответной планкой для микропроветривания, для профиля REHAU. Она устанавливается вверху на коробке, впритык к основной ответной планке. :)
Как работает микропроветривание, я дважды описал ранее. Почитайте ещё раз. ;)
  • 1 month later...
ROTO Centro 101 будут выпускать весь этот год, программу собираются сворачивать только в 2007 году, так как не успевают обеспечивать ROTO NT. :)
А ТБМ (В новосибе) начал массовый перевод клиентов с центры на NT
А ТБМ (В Новосибе) начал массовый перевод клиентов с центры на NT.
Для ТБМ Бел. дано предложение, временно приостановить перевод новых фирм на ROTO NT.
Большой рост потребления ROTO за прошлый год, не успевают наращивать объёмы по ROTO NT.
У кого как вела себя фурнитура в период похолодания? Есть ли какие-нибудь разочарования?
Окна мёрзнут, фурнитура работает.
В Пензе Комплект-Сервис всех переводит на NT. А ТБМ говорит, что может обеспечивать Centro 101 хоть еще десять лет.
Куда делся предыдущий опрос по фурнитуре? Да и тема по-другому, кажись, называлась? А не так предвзято, как сейчас! (При всём моём отношении к ROTO.)
Пытаюсь восстановить, заголовок поменял.
Был небольшой сбой, у меня дома есть вчерашний архив форума, все голосование восстановлю.
  • 7 months later...
Уважаемые переработчики Вы тут все говорите вокруг четверки китов фурнитуры но при всем этом категорически закрываете глаза на появление на рынке нового сигмента фурнитуры которую принято называть объектовой, а ведь при нынешней ценовой политике стоит обратить внимание и на этот сигмент. Хоть и многие из Вас кричат ,что турки это отстой, а порой сами работают на турецком GU или московском WH польском roto или maco. А как только дело доходит до тендера все глядят на турецких производителей. Значит не так и плоха их фурнитура в частности VORNE ведь если приглядеться то в ее основе лежит известная всем А-300
Поляки фурнитуру ROTO не делают, в Любартове производят деревянные мансардные окна ROTO, да и MACO тоже не слыхал, чтобы поляки делали.
Да и VORNE, это не AUBI.
Браво, Юра. Вы изложили мои мысли, только чуть раньше меня. Спасибо.
P.S. А что творится с фурнитурой в стране сейчас?
без нецензурных выражений описать трудно :D
Гость Гость_RainbowDemon_*
Давайте внимательней приглядимся к автору сообщения о турецкой фурнитуре! Задумаемся - на чью мельницу он льет воду? В то время, когда нарастает напряженность в отношениях между западной и восточной культурой, он призывает российских производителей СПК содействовать развитию передне-азиатской экономики! А сам он - brigadier - находится в городе, еще в 1703 году ставшем ОКНОМ -заметьте, окном! - в Европу! Давайте спросим - прямо в вирутальное лицо спросим: что ближе этому, простите, "brigadier"у- качественное Drehkippfenster или же PVC-pencere? Коллегие по цеху! Не дадим себя провести на дешевой подделке! А300 - forever!
МАСО в отличии от siegenia и roto расчитана на меньшее количество открываний.Мне кажется, что при выборе фурнитуры стоит опираться не только не ее цвет и качество металла..имеет также значение и количество открываний на которое она расчитана..ведь речь идет все таки о качестве. ;)
