tal Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Собственно хотелось бы услышать, кто в натуре наблюдал пвх окна + мраморные подоконники. Дело в том, что клиент желает к нашим окнам пристроить сам свои мраморные подоконники и полагаю, что крепиться они будут на цементный раствор или что то подобное. Как быть, какие ему дать разумные письменные! советы, от чего предостеречь? О подогреве подоконника речи не идет совсем, он считает что все будет ОК Вобщем требуется помощь зала...бесплатные советы в студию плиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 У нас в 2007 г. клиент на кухонном окне вместо подоконника залил цементную подушку и поверх выложил плиткой. Самостоятельно. За два года, сколько стоит окно, жалоб на конденсат не поступало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Собственно хотелось бы услышать, кто в натуре наблюдал пвх окна + мраморные подоконники. Дело в том, что клиент желает к нашим окнам пристроить сам свои мраморные подоконники и полагаю, что крепиться они будут на цементный раствор или что то подобное. Как быть, какие ему дать разумные письменные! советы, от чего предостеречь? О подогреве подоконника речи не идет совсем, он считает что все будет ОК Вобщем требуется помощь зала...бесплатные советы в студию плиз У меня целая куча заказчиков ставила такие подоконники. Но ставили сами. В одном случае поставили эркерный, пытались мне промерзание по стыку рамы приплести, но я их предупреждал заранее, чтобы ставили как следует. Мои монтажники на рекламацию ездили, но никаких косяков с нашей стороны не обнаружили. Остальные не жаловались. Причем я неделю назад был в 3-х квартирах, везде мрамор или искусственный камень. По какой технологии ставили я тоже не в курсе. Но смотрится очень неплохо. Попробую фоткануть если не забуду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Когда-то делал такие подоконники из иск.мрамора. Этот стоит у меня на кухне 9 лет. Достоинства - прогревается от батареи - тепловая завеса у окна. И кошкам нравится. Мотаж простой - справа-слева в откосах вырубаются "уши" по 50...100 мм. В них плита клинится сверху-снизу клинышками. Дальше - пена, пригруз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 У многих клиентах наблюдаю такое решение. Очень хорошее решение. Если мрамор то покрыт лаком (без покрытия брать нельзя), если искусственный камень (акрил) то его защищать не надо. Каменный подоконники ставят практически все на плиточный клей (не на пену). От батареи он прогревается и тепловая завеса получается неплохая (даже если перекрыта батарея). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Ставил сам и неоднократно. На пену всёж боялись. В стандарте смесь гипса и ротбанда, густая. Подставочник изолирован пеной и изолоном. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 ... Как быть, какие ему дать разумные письменные! советы, от чего предостеречь? ... Посоветуйте обратиться к профессионалам. Готовые изделия можно легко сломать, 50% при транспортировке, 50% от непрофессионального монтажа. Изделия из натурального мрамора недешевы, доставку и установку (монтаж) неразумно отделять от стоимости материала+обработка. Каменные подоконники - разумное решение, являются прекрасными аккумуляторами тепла. Основание должно быть ровным, лучше всего выполнить стяжку ЦПС ровненько 1-2мм/м, толщина клея не более 3-5мм. Можно плиточный для керамогранита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 О подогреве подоконника речи не идет совсем, он считает что все будет ОК Некоторые под такие подоконники теплый пол ставят - классное решение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 (изменено) Спасибо всем. Я так понял - каменный подоконник - никаких проблем с промерзанием не будет? Или все же...? Остальное меня волнует меньше всего, т.е. совсем ни как Подставочный профиль 30 мм, потом за ним каменный подоконник и никаких проблем с промерзанием? У нас холодновато зимой бывает, не Москва и Питер. Хотя мысль psd про изоляцию пеной и изолоном между подставочным и подоконником дельная. Изменено 25 марта, 2009 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Собственно хотелось бы услышать, кто в натуре наблюдал пвх окна + мраморные подоконники. Дело в том, что клиент желает к нашим окнам пристроить сам свои мраморные подоконники и полагаю, что крепиться они будут на цементный раствор или что то подобное. Как быть, какие ему дать разумные письменные! советы, от чего предостеречь? О подогреве подоконника речи не идет совсем, он считает что все будет ОК Вобщем требуется помощь зала...бесплатные советы в студию плиз А что за стена и какой профиль (монтажная глубина и кол-во камер)? Делал много теплотехнических расчетов с такими подоконниками. Может быть подберу что-то похожее из архивов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Спасибо всем. Я так понял - каменный подоконник - никаких проблем с промерзанием не будет? Встречается , в основном за счет просаживания подоконника+ изгиба профиля рамы ( не закреплена), соответственно образования зазора рама-подоконник откуда и дует и отсутствие какой-либо герметизации между окном-подставочником и подоконником.... имхо, для исключения этого явления необходима подготовка поверхности-стяжка, дабы исключить "проседание" надо выставить направляющие маятники-опоры, потом ставить на пену с зазором от подставочника и запениванием. Если подоконники из натурального камня, то лучше их заказывать в размер после монтажа окон, дабы не пролететь с размерами. Натуральный камень - хлопотный в уходе- воски, натирки всякие... если при монтаже повредите- новый недешев. Вывод- чьи подоконники, тот и ставит иначе за монтаж имеет смысл брать не меньше стоимости самих камней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Встречается , в основном за счет просаживания подоконника+ изгиба профиля рамы ( не закреплена), соответственно образования зазора рама-подоконник откуда и дует и отсутствие какой-либо герметизации между окном-подставочником и подоконником.... имхо, для исключения этого явления необходима подготовка поверхности-стяжка, дабы исключить "проседание" надо выставить направляющие маятники-опоры, потом ставить на пену с зазором от подставочника и запениванием. Если подоконники из натурального камня, то лучше их заказывать в размер после монтажа окон, дабы не пролететь с размерами. Натуральный камень - хлопотный в уходе- воски, натирки всякие... если при монтаже повредите- новый недешев. Вывод- чьи подоконники, тот и ставит иначе за монтаж имеет смысл брать не меньше стоимости самих камней. Мы не будем ни заказывать подоконники ни монтировать их, они уже есть у клиента, он будет монтировать свои подоконники сам, это его желание, хотя мы бы и не стали, занимаемся исключительно пвх и ориентацию пока менять не собираемся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 А что за стена и какой профиль (монтажная глубина и кол-во камер)? Делал много теплотехнических расчетов с такими подоконниками. Может быть подберу что-то похожее из архивов. Стена -кирпич 600мм, четверти имеются(кроме нижней) и клиент настаивает на монтаже окон именно к четвертям, монтажная глубина профиля 68мм, 4-х камерка, в подставочном профиле 2-е камеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 ...они уже есть у клиента, он будет монтировать свои подоконники сам, это его желание... так на фото, именно то, к чему приводит желание клиента "я сам"- флаг ему в руки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Уфа Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 (изменено) Вечером сфоткаю свой подоконник - 120 кг чтоли, рабочие обматерились все. Хитростей установки правда не знаю, подогрева нет. Update: не сфоткаю, облажаете ведь - окно проклеено по стыку бумажным скотчем. Пена сдохла. Изменено 26 марта, 2009 пользователем Алексей Уфа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 главное чтобы заказщик при самостоятельной установке подоконика на вырезал всю пену из под рамы пвх, и при прошетвии времени заказщик не пожаловался на появление щели между окном и каменым подокоником Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Себе ставил литьевой мрамор в среднем шириной около 250мм. Большой минус - зарапаются, цвяточки стоят на пенке 2мм Подогревов и батарей под ними нет, везде теплый пол, с сентября вроде проблем с ними не замечено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Стена -кирпич 600мм, четверти имеются(кроме нижней) и клиент настаивает на монтаже окон именно к четвертям, монтажная глубина профиля 68мм, 4-х камерка, в подставочном профиле 2-е камеры Не могу выложить картинки (накрылся фотошоп). Взял стену с четвертью 125, профиль 70 мм, температура за бортом -26 С и вот какие температуры получились в точке стыка коробки и различных типов подоконников: ПВХ +7,2 С Дерево +6,8 С Гранит +8,1 С До нормы не дотягивает, но всё-таки камень получше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 26 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2009 Не могу выложить картинки (накрылся фотошоп). Взял стену с четвертью 125, профиль 70 мм, температура за бортом -26 С и вот какие температуры получились в точке стыка коробки и различных типов подоконников:ПВХ +7,2 С Дерево +6,8 С Гранит +8,1 С До нормы не дотягивает, но всё-таки камень получше. Не совсем подходящий расчет. Каменный подоконник будет стыковаться не с рамой 70 мм, а с подставочным 2-х камерным профилем 30мм. Если бы подоконник встык к раме я бы и не вздрагивал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 еще есть опасность, если под подоконник будут наливать штукатурную смесь, по застывании может приподнять неслабо этот подоконник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 Не совсем подходящий расчет. Каменный подоконник будет стыковаться не с рамой 70 мм, а с подставочным 2-х камерным профилем 30мм. Если бы подоконник встык к раме я бы и не вздрагивал Извините, забыл, считал с подставоником (двухкамернным), под подоконником стяжка ЦПР. Если надо, завтра к позднему вечеру выложу термограммы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 26 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2009 Извините, забыл, считал с подставоником (двухкамернным), под подоконником стяжка ЦПР. Если надо, завтра к позднему вечеру выложу термограммы. Да собственно мне будет достаточно мнения специалиста - будут ли проблемы по промерзанию или нет. По Вашим расчетам получается все в норме, можно ставить. Спасибо за хлопоты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 еще есть опасность, если под подоконник будут наливать штукатурную смесь, по застывании может приподнять неслабо этот подоконник. Не смеши. Такую массу одно удовольствие ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
