Удачный монтаж
В субботу закончил монтаж фасадика с такими маленькими стеклопакетиками, 5 штук по 160 кг весом.
Нисколько не умоляя трудозатраты на строительство этого чуда, вынужден отметить: хороший домик получился - избушка на курьих ножках.
Link to comment
Заказчики - какие-то извращенцы..
Что правда, то правда, мы так матюкались при выгрузке и монтаже пакетов. Можно же было поделить горизонтально ригелем весь фасад. Если бы не взял лебёдку у знакомого, то я не знаю, как бы мы справились с пакетами.
Link to comment
А на верху слева, не иначе как доборник из фанеры? :)
Link to comment
Если "теорией" называете AutoCAD, то очень ошибаетесь.
:megalol: Теорией я называю такие случаи, когда после расчетов изделия привозят на объект, а они - никак не подходят. Выше уже про это говорил.
Вы в разы усложнили изготовление стеклопакетов, как себе, так и производителям стеклопакетов.
Не уж-то, они Вам на меня, таки, пожаловались? А со стороны все просто было - приехал я на пр-во и на листе стекла отметки поставил.
Вам же нужно было, также, сделать правильную трапецию (с равными диагоналями) и все прекрасно бы подошло.
Именно, поэтому я теоретиков-то и боюсь. Все всегда у них гладко в теории, а на самом деле, иногда бывает и не так.
У меня было всего 4 типоразмера, все, примерно, одинаковые, но не идентичные, сейчас спецом посмотрел первый попавшийся из них - различие свесов более 30 мм, и с Вашими советами, при таких раскладах, прямая дорога на переделку.
Вы пошли путем посложнее (т.е. выбрали идеальный размер стеклопакета в проем).
А чем же плохо сделать работу качественно?
Уважаемый Ruslan R, если Вы никогда не ошибались при расчетах - снимаю шляпу!
Link to comment
Это не доборник из фанеры, это строители проём расширили под новое окно, дом в процессе переделки. Самое интересное, что на чердаке планируется снести стену и поставить стекло размерами 2.5х3 метра, а может даже и больше.
Link to comment
.... А чем же плохо сделать работу качественно?
Мне сложности не нужны. Не выучишься чертить в автокаде - уйду к Ruslan R другому.
Link to comment
... и с Вашими советами, при таких раскладах, прямая дорога на переделку.
Ну так и вся сложность-то и состоит в том, чтобы сделать стеклопакет с одинаковыми диагоналями (правильной трапецией), и чтобы он потом еще и подошел нормально.
А попробуйте, например, ошибиться при заказе стеклопакетов, за один раз, около 1000 м.кв., да еще и стоимостью по 100$ за м.кв.
Работа конструктора ни чем не отличается от сапера :)
Link to comment
В чужии конструкции, вообще, смотреть тоже иногда чудно. Вот на этом объекте было: стойки неразрывные, т.е. по ним плоскость прямая, а ригеля относительно стекла не все под 90 гр. расположены, угольник проверял - нормальный...
Полностью согласен, ответственность огромная.
Как скажешь - надо, значит надо, начертим! :)
Link to comment
  • 5 months later...
Поменял теще 2 лоджии. Надоело красить постоянно. Вот решил ей поменять. Все бы нечего, но 9 этаж, обшивку внутри невозможно демонтировать (вернее можно разобрать, но собрать не реально будет, а это память и менять на что-то другое нельзя). Через квартиру изделия на лоджию не пронести, делать из 2 частей - не вариант совсем. В общем, решено поднимать с улицы по веревкам, устраивая слалом между кондюками и тарелками. Да еще и лоджия утоплена в дом - вправо-влево никак. Со второй чуть проще.
Замерить толком никак - сделано по бокам что-то типа четверти, а внутри обшивка. С помощью ножа почти в слепую замерено было. До последнего боялся, что не подойдет. Какой зазор не знал до последнего. Пришлось отталкиваться от обшивки. Хорошо что за эти четверти заводить так и не пришлось рама по ширине только-только, иначе штапик за обшивку уйдет.
Привез рамы. Начал демонтаж. По максимуму сохранить - уходит все в деревню на теплицу. Одно стекло из 12 все же разбил. Выломали. Выяснилось что на одной все же отделка частично привязана к раме была. Пришлось фигурную резку лобзиком применить.
По максимуму утеплили, насколько возможно было подлезть. Начали поднимать. Вдвоем поднимали. Пришлось выдумывать нечто типа крана. Рамы новые ламинированные - пришлось заматывать перед подъемом тряпкой и скотчем. В общем подняли. Чтобы затащить, надо разобрать кран. Вот я держу. Напарник демонтирует кран в это время. Поставили. Закрепили. Решили заморочиться с отливами - отливы по 5 загибов каждый.
В итоге за один день поставили только 1 изделие, второе только подняли.
Для простого клиента так бы заморачиваться не стал. Или ему это обошлось бы очень дорого.
Link to comment
Интересный опыт, хорошо бы, если пригодится за достойную оплату!
Link to comment
Теща более сильный стимул, чем деньги... :-) И это только опыт, такую работу никто в перспективе оплачивать не будет, да и выполнять тоже, ибо нет смысла и тем и другим.
Link to comment
Проще втроем поднимать.... Мы завтра как раз такое будем... Один внизу оттягивает, только его веревки нужно привязывать около тех, за которые поднимают... Легче будет нижнему манипулировать.
Link to comment
Втроем-то проще, но нас было только двое.
Зато наконец-то купил веревку 10 мм почти 100 метров. Давно хотел взять, но как-то денег жалко было.
Link to comment
Зачем :blink:
Ну, теща, довела хлопца :megalol:
Link to comment
Втроем-то проще, но нас было только двое. Зато наконец-то купил веревку 10 мм почти 100 метров. Давно хотел взять, но как-то денег жалко было.
Мы ее в коробку вдвое сматываем... и у нас тоже 100 метров 10-ки и стропа 80 метров для третьего.
Link to comment
  • 1 month later...
Простите, а что там в качестве усилителя стоит? Труба квадратная или что-то еще? Я не очень разглядел как-то.
Link to comment
Да труба 40*60 из алюминия аж 4 штуки. Дизайнерский ход - на них лампы свисать будут.
Каждая конструкция состоит из 4 частей: низ раздвижка, далее труба 60*40 с армированием. Провисания в центре конструкции нет. И по три глухаря с углами. Стекло - 5мм, верх каленое.
В общем, рама вообще не шатается, на трубах даже можно висеть. Думаю, стоять будет.
Link to comment
 Share
