edelzz Опубликовано: 16 декабря, 2008 Опубликовано: 16 декабря, 2008 1 камерный и тд? далее по вопросу хочу поменять окно в комнате комната около 7 кв метров - жить можно только с открытым окном зимой (с закрытым можно помереть - влажность 30%, температура +25) батареи закрыты экранами - не помогло (в планах еще их пенопластом закрыть... ) я понимаю что все эти проблемы установкой новых пластиковых окон не решить но 1. ремонт мы уже сделали и ломать экран и подоконник не хочется (подоконник увеличен и что бы добраться до батареи надо его сломать) 2. окно старое - даже после ремонта и покраски выглядит не на пять (мы его шкурили до нуля... красили, меняли уплонители) 3. хочется изменить конфигурацию створок что бы окно проветривалось вверх (была бы форточка = ноу проблем, а так дует при открытом окне (при закрытом можно задохнуться - так что выбираю из двух зол), делать форточку и менять створку на таком старом окне думаю смысла нет) короче хочу пластик каким окном можно обойтись в данном варианте - 1 камерным и тд? но без ущерба для шумости каким стеклом (если вообще бывают варианты) хотелось бы получить советы по существу ах да забыла... при замене окна старый подоконник демонтируют? тогда прощай наш ремонт или как?
Леха Опубликовано: 19 декабря, 2008 Опубликовано: 19 декабря, 2008 Если будете менять окна - обязательно приточный клапан, можно с шумозащитой. Можно и оставить старый подоконник, но если менять окно - то откосы разломают полюбому. Ремонтировать придется все равно. А еще лучше летом поставить регуляторы на батареи - такие видел в магазинах продаются - регулируют подачу теплоносителя. Увы, окна от жары Вас не спасут. 2хкамрный стеклопакет лучше. Немного уменьшить шум поможет заполнение аргоном (хотя здесь есть спорные моменты). Еще больше шум уменьшит триплекс . А дом у Вас какой - кирпич, панель, материал, толщина стен? П.С. Вполне вероятно Вам будет достаточно просто смонтировать приточные клапаны типа Аэрэко на Ваше окно. После ремонта Вы полностью загерметизировали окно - отсюда духота в комнатах. При установке клапана необходимость в проветривании практически отпадает. И на ремонте сэкономите.
edelzz Опубликовано: 19 декабря, 2008 Автор Опубликовано: 19 декабря, 2008 Леха спасибо - еще чуток почитав форум поняла что и как - нету вопросов почти
практик Опубликовано: 19 декабря, 2008 Опубликовано: 19 декабря, 2008 .. при замене окна старый подоконник демонтируют? тогда прощай наш ремонт или как? Совсем не обязательно. Все зависит от исполнителей.
Alex Wolf Опубликовано: 21 декабря, 2008 Опубликовано: 21 декабря, 2008 Все зависит от исполнителей. К сожалению не всё. ВСЕГДА есть варианты .
практик Опубликовано: 21 декабря, 2008 Опубликовано: 21 декабря, 2008 (изменено) .. ВСЕГДА есть варианты . И их всегда надо оговаривать заранее. Во избежание - пс. Если стена по периметру окна побывала в ремонте, которого жалко - делаю вывод, что периметр ровный. И имплантировать туда новое окно с откосами аккуратно без повреждений дело техники. Изменено 21 декабря, 2008 пользователем практик
Windowrepair Опубликовано: 21 декабря, 2008 Опубликовано: 21 декабря, 2008 еще чуток почитав форум поняла что и как - нету вопросов почти Почитайте ещё! Вы не объяснили главного: зачем Вы хотите новое окно прямо сейчас? И с какими параметрами?
Анатолий Поварницын Опубликовано: 20 февраля, 2009 Опубликовано: 20 февраля, 2009 (изменено) Если будете менять окна - обязательно приточный клапан, можно с шумозащитой. Можно и оставить старый подоконник, но если менять окно - то откосы разломают полюбому. Ремонтировать придется все равно. А еще лучше летом поставить регуляторы на батареи - такие видел в магазинах продаются - регулируют подачу теплоносителя. Увы, окна от жары Вас не спасут. 2хкамрный стеклопакет лучше. Немного уменьшить шум поможет заполнение аргоном (хотя здесь есть спорные моменты). Еще больше шум уменьшит триплекс . А дом у Вас какой - кирпич, панель, материал, толщина стен? П.С. Вполне вероятно Вам будет достаточно просто смонтировать приточные клапаны типа Аэрэко на Ваше окно. После ремонта Вы полностью загерметизировали окно - отсюда духота в комнатах. При установке клапана необходимость в проветривании практически отпадает. И на ремонте сэкономите. По некоторым положениям изложеным в данном сообщении, осмелюсь высказать свою точку зрения: Приточный клапан ставить не нужно, нарушается целостность профиля или уплотнителя, ни к чему хорошему в перспективе не ведет. Старый подоконник оставить можно, но (оффтоп) с заделкой зазора в 50-40 мм. будет обязательно, и заделка этого зазора будет стоить аналогично замене подоконника. Откосы, если пластиковые, то возможны варианты, например внутренний угол (который в комнату) облицевать углом с большей в сторону откоса полкой. а вот с П.С. данного сообщения согласен полностью и за это автору респект и уважуха. Изменено 20 февраля, 2009 пользователем Анатолий Поварницын
Boris Опубликовано: 20 февраля, 2009 Опубликовано: 20 февраля, 2009 Приточный клапан ставить не нужно, нарушается целостность профиля или уплотнителя, ни к чему хорошему в перспективе не ведет. С этого места поподробнее, пожалуйста. Про перспективы.
Techno chief Опубликовано: 20 февраля, 2009 Опубликовано: 20 февраля, 2009 (изменено) Приточный клапан ставить не нужно, нарушается целостность профиля или уплотнителя, ни к чему хорошему в перспективе не ведет. Недавно только обсуждали. Можно без нарушения основных профилей (рамы и створки). тут Изменено 20 февраля, 2009 пользователем Techno chief
Леха Опубликовано: 20 февраля, 2009 Опубликовано: 20 февраля, 2009 ..Старый подоконник оставить можно, но (оффтоп) с заделкой зазора в 50-40 мм. будет обязательно, и заделка этого зазора будет стоить аналогично замене подоконника... Вообще-то рекомендуется производить смещение нового окна внутрь - в таком случае щели не остается - а то что останется - можно хорошо заделать. Как в рекламе: "А Вы еще ставите к четверти? - тогда Мы идем к ВАМ!" А снаружи надо будет заделывать шов. П.С. У меня директива: ВСЕ монтажники сдвигают окна вовнутрь - за всю зиму ни одного случая запотевания. правда жалуются ; слишком жарко... И то - приточки то нет.
Boris Опубликовано: 20 февраля, 2009 Опубликовано: 20 февраля, 2009 Приточный клапан ставить не нужно, нарушается целостность профиля или уплотнителя, ни к чему хорошему в перспективе не ведет.Недавно только обсуждали. Можно без нарушения основных профилей (рамы и створки). тут Можно много чего сделать. Конкретный вопрос - к чему "нехорошему" приводит "нарушение целостности профиля или уплотнителя"? Про дренажные отверстия и дырки в профиле для замков тоже прокомментируйте, пожалуйста.
Dan-K Опубликовано: 21 февраля, 2009 Опубликовано: 21 февраля, 2009 Можно много чего сделать.Конкретный вопрос - к чему "нехорошему" приводит "нарушение целостности профиля или уплотнителя"? Про дренажные отверстия и дырки в профиле для замков тоже прокомментируйте, пожалуйста. Никакого ухудшения эксполуатационных характеристик окна - сверление подобных отверстий не оказывает...Как без них то? Товарищь просто некорректно высказался... Фигура речи...
