Алекс Голд Posted May 6, 2022 Share Posted May 6, 2022 Добрый день, друзья, я думаю каждый сталкивался с такой проблемой, что не застывает вторичный герметик. Я начинающий технолог на производстве по сборке стеклопакетов, пожалуйста, напишите всевозможные причины этого явления Прям все с какими вы сталкивались и что помогало решить эту проблему Заранее благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 9, 2022 Share Posted May 9, 2022 В 06.05.2022 в 21:54, Алекс Голд сказал: Добрый день, друзья, я думаю каждый сталкивался с такой проблемой, что не застывает вторичный герметик. Я начинающий технолог на производстве по сборке стеклопакетов, пожалуйста, напишите всевозможные причины этого явления Прям все с какими вы сталкивались и что помогало решить эту проблему Заранее благодарю. А какой герметик? Чьё производство? Какой экструдер? Давно ли было ТО экструдера? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 11, 2022 Author Share Posted May 11, 2022 В 09.05.2022 в 03:53, Elektrik1982 сказал: А какой герметик? Чьё производство? Какой экструдер? Давно ли было ТО экструдера? Герметик SL LS, производство KADMAR, экструдер Rainhard, ТО проводится по мере необходимости. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipVs Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 В 06.05.2022 в 20:54, Алекс Голд сказал: Добрый день, друзья, я думаю каждый сталкивался с такой проблемой, что не застывает вторичный герметик. Я начинающий технолог на производстве по сборке стеклопакетов, пожалуйста, напишите всевозможные причины этого явления Прям все с какими вы сталкивались и что помогало решить эту проблему Заранее благодарю. Доброго времени суток. Разбирайтесь с экструдером, прожилки- неправильное смешивание. Не застывает- нарушение пропорции смешивания, либо мало чёрного, либо наоборот слишком много. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 (edited) 3 часа назад, SnipVs сказал: Не застывает- нарушение пропорции смешивания, либо мало чёрного, либо наоборот слишком много. уже третий десяток народ пользует тиоколовые герметики, и всегда делает одну и ту же ошибку. Попробуйте отх..ить экуструдерщика. Обычно помогает. Если не поможет поменяйте поставщика Edited May 11, 2022 by Леха 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 11, 2022 Author Share Posted May 11, 2022 30 минут назад, Леха сказал: уже третий десяток народ пользует тиоколовые герметики, и всегда делает одну и ту же ошибку. Попробуйте отх..ить экуструдерщика. Обычно помогает. Если не поможет поменяйте поставщика Спасибо, мужики! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 6 часов назад, Алекс Голд сказал: ТО проводится по мере необходимости Имхо необходимость настала. Проверяйте пропорции и однородность смешивания (тест бабочка или между двумя стеклами) 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 3 часа назад, Леха сказал: Попробуйте отх..ить экуструдерщика. Обычно помогает. Если не поможет поменяйте поставщика То есть экструдерщик может пострадать просто так. Отличная профессия. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 10 часов назад, Алекс Голд сказал: Герметик SL LS, производство KADMAR, экструдер Rainhard, ТО проводится по мере необходимости. Чистите смеситель и отрегулируйте дозировку. А лучше перебрать и заменить ремкомплекты на насосах. А перед этим, случаем, недекс не был установлен в экструдер? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 Но скорее всего шнеки засраны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 11, 2022 Author Share Posted May 11, 2022 1 час назад, Elektrik1982 сказал: Но скорее всего шнеки засраны. Спасибо, попробуем, а можно еще такой вопрос, как взять тест по весу на Reinhard? На Тале все просто, а вот с reinhard не понимаю... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipVs Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 12 часов назад, Алекс Голд сказал: Спасибо, попробуем, а можно еще такой вопрос, как взять тест по весу на Reinhard? На Тале все просто, а вот с reinhard не понимаю... снятием пистолета.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 12, 2022 Author Share Posted May 12, 2022 21 минуту назад, SnipVs сказал: снятием пистолета.. Грустно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 10 минут назад, Алекс Голд сказал: Грустно... Нисколько.... А если проще: станок можно отрегулировать в течении выработки 1-2 х комплектов. При соответствующих объёмах это 2 дня работы станка. Элементарно.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipVs Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 21 минуту назад, Elektrik1982 сказал: Нисколько.... А если проще: станок можно отрегулировать в течении выработки 1-2 х комплектов. При соответствующих объёмах это 2 дня работы станка. Элементарно.... Всё равно для чистки пистолет снимается, пусть делают промер на нескольких циклах хода поршня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 12, 2022 Author Share Posted May 12, 2022 17 минут назад, SnipVs сказал: Всё равно для чистки пистолет снимается, пусть делают промер на нескольких циклах хода поршня. Имеете ввиду змейку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipVs Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 53 минуты назад, Алекс Голд сказал: Имеете ввиду змейку? наверно и так можно назвать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 22 часа назад, MaxNVKZ сказал: То есть экструдерщик может пострадать просто так. Отличная профессия. Именно хороших надо п...ть время от времени, потмоу что они для повышения производительности делают перерасход отвердителя. А П..ть можно по всякому - например повесив им на зарплату "лишнюю" бочку тиокола. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted May 12, 2022 Share Posted May 12, 2022 Когда то давно нас уговорили на полиуретановый герметик. И с ним стеклопакеты перестали "сохнуть" - время полимеризации у них стало значительно дольше. На вторые сутки герметик проминался пальцем. А причина была проще некуда - он серый был по цвету, и при смешивании "на глазок" постоянно нарушались пропорции. С полисульфидом то проще и понятнее. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 13, 2022 Author Share Posted May 13, 2022 В 11.05.2022 в 09:17, SnipVs сказал: Доброго времени суток. Разбирайтесь с экструдером, прожилки- неправильное смешивание. Не застывает- нарушение пропорции смешивания, либо мало чёрного, либо наоборот слишком много. Приветствую, смешивание правильное - тест солнышко, белых прожилок нет По весу все идеально При этом и прожилки и не застывает В чем может быть беда? TAL-60, SL LS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 1 минуту назад, Алекс Голд сказал: Приветствую, смешивание правильное - тест солнышко, белых прожилок нет По весу все идеально При этом и прожилки и не застывает В чем может быть беда? TAL-60, SL LS Так есть прожилки или нет? Не понятно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 13, 2022 Author Share Posted May 13, 2022 12 минут назад, Elektrik1982 сказал: Так есть прожилки или нет? Не понятно. Белых в черном нет Но когда разрезаешь сам герметик после теста змейка, видишь что там сплошные полосы(прожилки) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MaxNVKZ Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 фото? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SnipVs Posted May 13, 2022 Share Posted May 13, 2022 21 час назад, Леха сказал: Когда то давно нас уговорили на полиуретановый герметик. И с ним стеклопакеты перестали "сохнуть" - время полимеризации у них стало значительно дольше. На вторые сутки герметик проминался пальцем. А причина была проще некуда - он серый был по цвету, и при смешивании "на глазок" постоянно нарушались пропорции. С полисульфидом то проще и понятнее. регулярно возникают такие умники у партнёров, а потом начинаются проблемы у конечников на объекте. избыток отвердителя приводит к повышению хрупкости готового изделия, соответственно другой температурный режим эксплуатации... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алекс Голд Posted May 13, 2022 Author Share Posted May 13, 2022 3 минуты назад, SnipVs сказал: Первый раз в жизни такое вижу... да ещё и застывшее... Какие комментарии даёт поставщик на букву Т** ? Оно не застывшее, там где эти "дыры" влажная часть. Не очень понял насчет поставщика.. Сейчас будем пробовать другой герметик ставить, есть небольшие соображения по поводу того, что ранее на TAL использовали полиуретан, а теперь полисульфид, и и из-за этого, возможно какие-то остатки полиуретана и попадают, не давая сцепиться полисульфиду. Сейчас попробуем снова на полиуретан перейти, думаю должно сработать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
