Вопрос - есть баланс между ценой окон и теплоизоляцией?
Нашла формулу - там и площадь окон и их тип учитывают. Логично, что надо делать максимально теплые (особенно если они в пол будут, как я и хочу)
Но вот где та граница - самые дорогие брать имеет смысл? или есть порог непроходимости тепла?
19 часов назад, Ivolgina сказал:
Для окон В ПОЛ, нужны внутрипольные конвекторы для обогрева стеклопакетов.
Типовые стеклопакеты с аргоном и мультифункциональное покрытие....
Можно добавить поликарбонатную рамку, она как и ПВХ дистанционная рамка, только жёстче.
Необходим проект и расчет теплового баланса. Сейчас можно добиться того, чтобы окна были теплее стены, но там появляются уже другие негативные эффекты, например запотевание стекла снаружи, или сильное снижение светопропускания
В 27.04.2022 в 12:28, Ivolgina сказал:
На данный момент, если нет понимания конкретных хотелок, можно ориентироваться на двухкамерный стеклопакет с аргоном и низкоэмиссионным стеклом. Соответственно профиль если пвх, то 5 камер, а алюминий - HI. Но в то же время такой совет, на взгляд профессионала, будет на уровне "синий фломастер - самый правильный". Ибо:
6 часов назад, Леха сказал:
+100500! Никакой форум не приземлит оптимальное решение, тем более при вопросе, не содержавшем ни грамма исходной информации. Например, я считаю, что мне в городской квартире нет смысла менять окна из трехкамерного профиля с однокамерным стеклопакетом из двух обычных стёкол. Хотя сейчас, при замене столярки на пвх - такой вариант даже не рассматривал бы.
  • Upvote 3
19 часов назад, Леха сказал:
Это при какой стене и кто же из такого будет стены воздвигать, чтобы окна были бы теплее стен. Из относительно доступного, окно это максимум единица.
11 минут назад, S.P. сказал:
Очевидно имеются ввиду вакуумные стеклопакеты
На данный момент - наиболее достуно сопротивление теплопередаче 0,55. Вполне освоенный и оптимальный для окна в России вариант - 0,7. Дорого, но вполне доступно - 1. Очень дорого и не практикуется - 2.0. Обычная стена - с утеплителем 150мм - что-то поболее 3,0. Всё дело в том, что требуется...
  • 2 weeks later...
В 29.04.2022 в 11:25, S.P. сказал:
и этого хватит, чтобы при совпадении условий получить неисправимую рекламацию. Как то раньше удавалось объяснить физику процессов и убедить снять рекламацию, но сейчас народ пошел более упрямый и юридически подкованный. Поэтому фраза "Заказчик предупрежден, что ..." все чаще становится обязательной.
Изменено пользователем Леха
