SOS! Нужна помощь!
к сожалению, но у меня ваш файл не открывается ;)
Это архив а внутри файл для Microsoft Powerpoint(т.е. презентация)
Изменено пользователем dimsun
  • Ответы 135
Тут про ПСУЛ ничего не написано, скорее про пароизоляцию. В акте ничего нет про параметры микроклимата, не проводилось ни каких замеров ... и т.д. Акт надо разносить и как говорилось назначить новую экспертизу.
Вот и у меня сомнения по экспертизе. Зная адвоката истца, подозреваю, что всё фальцифицировано или просто договорённость с экспертом, а его здесь и помине не было. Так как ближайший эксперт (и этот в том числе) за 120 км в другом городе!
Ксюш, а потолковать с клиентом, по пацакнски, наверное тож врятли..???
Надо с самого начала это попробывать, поговорить по-душе, объяснить, что человек заблуждается, или человек не тот?
Без хорошего юриста здесь ничего не светит.
Как я понял плоховато у Вас с документацией.
Изменено пользователем Shmulke
В связи с тем, что
1. по показаниям свидетелей - заказчик не отапливает дом, так как предписано в нормативных документах "таких то",
2. в доме отсутствует вентиляция - что не соответствует нормативным документам "таким -то"
3. пункты 1 и 2-ой также доказывает присутствие конденсата на окнах 1-го этажа (установленных НЕ фирмой ответчиком и к которым заказчик не имеет претензий)
4. так как в договоре не присутствуют ссылки на Гост, который не является обязательным ( а он вообще обязателен или нет - можете помочь Россияне - я в ваших ГОСТАХ вообще Ноль ;) ), то заказчик не вправе требовать "монтаж по Гост", монтаж производился по документации ответчика (монтажная инструкция) и БЫЛ ПРИНЯТ заказчиком!!!! - что доказывает подпись заказчика под актом приемки
5. ЕСЛИ у вас по закону срок рагантии не менее 5-ти лет - то ОТ гарантийных обязательств не отказываемся и готовы по гарантии выезжать и устранять неполадки, НО претензии заказчика относятся не К ОКНАМ, и не к монтажному шву, а К микроклимату в помещении, поэтому, для определения Микроклимата просим провести судебную экспертизу
6. В акте приемки заказчик принял оконные блоки данного размера, за 2 года оконные блоки не поменяли размеров, претензии заказчика к Размеру оконных блоков необoснованы. Замеры производились в соответствии с внутренней документацией фирмы (инструкция по замерам) - снаружи! ( а они производились снаружи?) :huh:
Изменено пользователем Windows
Тааакс у исца хороший авдокат??? ;):huh::huh::huh::huh:
К юристу - лучшему!!! Быстро!!! :huh:
пробовали и не раз. С нами соглашается, а потом всё по новой.....
С документацией.....полная попа. Я тогда работала дилером и по их докам (а они закрылись и их нема). Сейчас самостоятельно, доки изменены, но как сейчас понимаю и мою только на 10 грамм лучше., что после суда (сейчас времени даже чай попить нет) буду делать новые.
В связи с тем, что
:huh: Спасибки! Конечно снаружи! А по другому тож, чтоли меряют :huh:
По экспертизе:
Замеры выполнены неправильно, так как производились только со стороны помещения.
– Как эксперт это выяснил? Присутствовал при замере?
Согласно ГОСТ размеры не должны превышать 15 – 20…
- ГОСТ 30971-2002 п.5.6.3: Рекомендуемые размеры монтажных зазоров…
Наружный слой должен быть выполнен ПСУЛом…
- В ГОСТе нет таких требований.
Она не пропускает влагу внутрь стеклопакета…
;):huh::huh:
Образования конденсата объясняется тем что в данном случае монтажный шов подменен одним слоем…
- По-моему, откуда берется конденсат, уже даже дети малые знают. Кстати есть письмо из Госстроя Росси, по этому поводу.
И вообще нигде в экспертизе не нашел простой и конкретной фразы: Нарушен ГОСТ такой-то пункт такой-то. И еще эксперт Немирова Н.Г., не указала методы проведения экспертизы и инструменты, (это необходимое требование любой экспертизы).
Что-то подобное происходило у нас в 2004 глду.
Поступили следующим образом :
1. Заказали в Росспотребнадзоре экспертизу по СаНПинам (вентиляция, влажность ,темпиратура) при этом проводили видео съемку. кстате заказчика об этм не уведомили , позвонили и сказали что приедем тогдато для урегулирования жалобы , а приехали и сразу экперитизу делать , да еще соседей позвали в качестве свидетелей .
2.Заказали экспертизу в Центре стандартизации на качество изготовления конструкций ссылаясь на Госты.
3.Наняли адвоката,объяснили суть проблемы , подготовили соответствующие документы .
В итоге 3 месяца боролись и победили .
Не зря говорят хототе мира готовтесь к войне . К стате если не секрет какой город?
Письмо Госстроя - в моём первом посте - обязательно возьмите на суд. Госстороя нет, но письма его ещё действуют.
А по поводу размеров монтажного шва можно и не париться,
наколотить расширителей (естестно за счет заказчика, если доказать, что пустоты обнаружились при демонтаже)
Если суд признает экспертизу - то надо бороться только за "размеры изделия" В этом случае вам останется только перемотаж произвести. Вот только вопрос - признает ли суд экспертизу частично??? Сомневаюсь, правда
Судя по составленной экспертизе - сомневаюсь.
И вообще обратитесь в институт окна, может они помогут.
Павлуш, ну перемонтируют, а дальше то что :huh: ? Ведь не в монтажном шве там дело :huh: ... будут потом всю жизнь перемонтировать и неустойки платить ;) ?
Если уж соглашаться платить, то с условием - ВСЕ оплачиваем, НО ОКНА забираем и пусть клиент ставит онка в другой фирме! (Прости господи не дай никому такого клиента :huh: !)
второй этаж - 2 наших из ПВХ.
По поводу грамотного эксперта.
Вы на второй этаж поставили окна с глухарями больше 400х800мм. А это не приветствуется в одном из ГОСТов.
А инструкция по эксплуатации точно имеется (и каков её текст если есть) или это только строчка в Акте. Если он есть, и там отмечено, то что оконные конструкции должны экплуатироваться при определённых условиях, а заказчик их нарушил, то... а если её нет сложнее будет выкручиваться.
Если уж соглашаться платить, то с условием - ВСЕ оплачиваем, НО ОКНА забираем и пусть клиент ставит онка в другой фирме! (Прости господи не дай никому такого клиента ;) !)
Таким способом Вы себя, даже если проиграете, уберигёте от дальнейших проблем.
И сделать это в 20 числах декабря, чтоб клиент прочувствовал :huh:
Вот такую инструкцию получал клиент
Согласно требованиям ГОСТ 23166-99 п.5.1.6. применение неоткрывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
Согласен .... но -
В случае если по требованию заказчика установлены изделия противоречащие требованиям ГОСТ 23166-99 и 30674-99, заказчик согласен с тем, что конструкция оконного блока такова, что операции по мойке окна должны выполняться исключительно профессионалами и с применением специального оборудования. Самостоятельное выполнение упомянутых операций не допускается.
И на ситуацию у Оксаны это никак не повлияет
