Всем привет. У Таунхауса нет возможности обслуживать кровлю, но постоянно надо проводить очистку окон и водостоков. Подскажите пожалуйста: лучше установить окно люк в не отопляемый чердак(цена 10тыс окно, 10тыс монтаж= 20тыс) или подогреваемый стеклопакет , в каждую пару по одному стеклопакету 24тыс без нагревательного кабеля. Высота кровли примерно 12-13 метров, подобраться получается только с земли , на веранду снизу не получается установить лестницу. На картинке таунхаус соседей, в момент чистки окон. И мой таунхаус , где синим отмечено возможное расположение окна люка.
8 часов назад, ao39 сказал:
Режьте крышу, столько раз, сколько потребуется для безопасного удаления сугробов.
По поводу обогрева ?стекол? зачем это надо?
Есть шанс, при проигранном обогревателем, противоборстве, наморозить, в минус двадцать, на люке ледяную глыбу.
  • Upvote 3
1 час назад, Rexther сказал:
А в чем задача-то? Чем мешает снег на крыше? Сходит пластом?  Или сосульки на карнизе вызывают опасения?
Чистка мансардных окон. Заболел ковидом пропустил почти весь январь теперь не открыть. У частников одно окно почистить стоит 5.000
6 часов назад, Пыль сказал:
Спасибо!
В 02.02.2022 в 11:59, Rexther сказал:
Окна завалены снегом. Нет света и проветрить ни как.
Если так надо освободить окно, то надо делать систему:
Обогреваемое внешнее стекло-греющий кабель на участке кровли ниже-греющий кабель в лотке и трубе водотведения-и куда дальше глыбу льда-тоже греющий. Кушать будет киловатта полтора навскидку. О ценах даже не имею понятия. Зато работает по системе: "включил и забыл" пока не появится результат. И то при таких сугробах у меня есть сомнения что такое решение не оставит просто пещеру в нём.
2 часа назад, Fobius сказал:
Да это стоит как космолёт на 4 окна. Думаю больше 50 точно)
Ну, после того как мне "пришили ногу".. я имею полное право- вовсю вещать о технике безопасности, которая пишется, действительно- кровью. Мой итог- хромота, и "нарушения психики".
Эх, а вот, что сейчас полста тысяч? Максимум три похода в магазин.
В наш коммерческий век, когда от вашего уверенного стояния на ногах, в прямом и переносном смысле, зависит безопасность родных- подходите к решению вопросов, основательно, без экономии "на колосках''...
Я имею отрицательный опыт с обогревными пакетами и не стал бы никому их рекомендовать. Система сложная, требует хорошего проектирования и исполнения.
На мой взгляд задачу можно решить гораздо проще - заменить мансардные окна на дормеры. При, возможно, больших первоначальных затратах это решение не будет требовать постоянного специального обслуживания и энергозатрат.
  • Upvote 4
4 часа назад, Пыль сказал:
Сожалею. Согласен с вами полностью. Но как написано выше, очень трудно сделать правильно, когда не было изначально запроектирован обогрев. С другой люк со страховкой из чердака выглядит не так ужасно. К тому же можно добавить лестницу на кровлю. Вот и я на распутье. Мне конечно лучше всего включить и автоматика сделает все сама)
Ну, если бы меня ЗАСТАВИЛИ открыть таблицу теплопроводности металлов, то, возможно я бы, с удивлением обнаружил, что альтернативы у меди нет, ближайший, по доступности- люминь, проводит темпер в два раза хужее.
У дорогущей алюминиевой клейкой ленты, для фиксации кабеля, тоже нет.. не путать с копеешным ал скотчем из сельпо.
После, озадачился, бы, грамотным расположением саморегулирующегося кабеля, с одной стороны его может лавиной оторвать, в другом случае- раздавить.
От применения модных рулонных тёплых полов, советую воздержаться, есть мнение, что это просто огромный конденсатор, и человек находящийся в его поле, чувствует себя не комфортно.
Теперь самое интересное, после того, как мы, гипотетически, установили "радиаторы" как заставить всю эту систему работать?
Как добиться не только нагрева самого кабеля, но и металла на котором он будет закреплен.
Не получится, ли что кабель разогреется, но не до той температуры/мощности, которая потребуется, для растопки льда..
8 часов назад, Пыль сказал:
Ну, тут уже нужно смотреть конструкцию крыши. бель лучше ложить вдоль ската,чтобы не мешал сходить/стекать осадкам, по металл (который наверняка очень тонкий) можно локально добавить утепление. Можно задачу решить и иначе: обогрев локально под кровлей сделать а-ля тен,тёплый пол. Что то устойчивое к воде. А сам кабель уже в водоотведение оставить по желобам и и водостоку. Проблема только в том,чтобы избавить мансардное окно от снега. Тут я бы посмотрел на саму конструкцию окна,какое там заполнение? Может,так же решить задачу изнутри,чтобы минимизировать риск повреждения от осадков. Самое главное,чтобы не смёрзся периметр и чтобы сугроб сверху был в разумных пределах для освещения. Подключить это на какую нибудь ардуину и настроить включение от какого нибудь датчика-прогноза погоды- или тупо регулярно срабатывающего днём на часа полтора для отогрева и стекания того,что нападало.
Крайнее время отошёл от оконной тематики... ну и, соответственно, начал более проще смотреть на некоторые вещи... Инженерная мысль последнее время до того "улетела в космос", что стала палкой в простом колесе. Некоторые инженерные решения современных конструкторов начинают напоминать политику автодилеров, когда допы, прилепляемые к автомобилю, начинают превышать цену последнего. Вспоминается давняя история моего Заказчика, которому продвинутая дезигнерша предлагала вместо холодного чердака утеплённую мансарду, мотивируя "ВСЯ ФРАНЦИЯ ЖИВЁТ НА МАНСАРДАХ!". Даже, если мансарда - зачем в снежных районах все эти факро и велюксы, когда есть более простое и удобное решение, о котором Константин Юрьевич здесь напомнил.
