Виктор Катона Волгоград Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 Ситуация следующая: после зачистки профиля на углах с лицевой стороны, по сварному шву, появляются микро щели, длинной до 5-8мм .Увар по 3мм с каждой стороны. Температуру на сварном меняли с шагом в 5гр. от 235 до 250(кипит) результата нет. Время сварки(расплава) увеличивали с шагом 2 сек. , до 30сек,результат тот же. Щели ТОЛЬКО с лицевой стороны профиля. Распил ровный(45гр.) в плоскости 90гр. прилегание к флажкам сварки по площади 100%.Цулаги заводские. На сварочном все углы в идеале. Станок новый Илмаз 502й.При разломе угла, трещина доходит до щели и потом уходит влево вправо. Всё бы ничего,но эти микро щели ,каждый раз на разном расстоянии от внутреннего угла створки ,и чем дальше от угла(ближе к середине) тем больше разлом по шву. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted December 13, 2021 Share Posted December 13, 2021 нет ли у вас открытых ворот или окон, где стоит сварочник, нет ли холодного сквозняка? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tehnic Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 В своё время была похожая проблема, долго ломали голову, оказалась - защитная плёнка. Попробуйте перед сваркой срезать плёнку по 5 мм.(+/-)с края профиля, если она попадает в шов, то выглядит именно как щель. Если всё хорошо, тогда смотрите раскрой, откуда идёт "бархотка". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 Не указано время отстоя после спайки, до зачистки. 9 часов назад, Виктор Катона Волгоград сказал: Ситуация следующая Усадка расплава~15мин. Только потом- снятие облоя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 Есть, ли предварительный прогрев профиля, "околошовной зоны" на губках, по лицевой части створки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted December 14, 2021 Share Posted December 14, 2021 К вас недоплав углов перед сжатием. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gavrila11 Posted January 10, 2022 Share Posted January 10, 2022 В 14.12.2021 в 03:03, Пыль сказал: Не указано время отстоя после спайки, до зачистки. Тут может собака зарыта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 13.12.2021 в 18:16, Леха сказал: нет ли у вас открытых ворот или окон, где стоит сварочник, нет ли холодного сквозняка? Да сварочник стоит у входа в помещение.Это может влиять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 13.12.2021 в 21:19, tehnic сказал: В своё время была похожая проблема, долго ломали голову, оказалась - защитная плёнка. Попробуйте перед сваркой срезать плёнку по 5 мм.(+/-)с края профиля, если она попадает в шов, то выглядит именно как щель. Если всё хорошо, тогда смотрите раскрой, откуда идёт "бархотка". как вариант попробуем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 14.12.2021 в 03:03, Пыль сказал: Не указано время отстоя после спайки, до зачистки. Усадка расплава~15мин. Только потом- снятие облоя. сек.10-15 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 14.12.2021 в 03:08, Пыль сказал: Есть, ли предварительный прогрев профиля, "околошовной зоны" на губках, по лицевой части створки? да сек 5-8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 14.12.2021 в 12:29, Bertos сказал: К вас недоплав углов перед сжатием. исключено,увар6-6,2 мм, плюс ко всему, температурные режимы пробовали различные ,я выше об этом писал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 В 14.12.2021 в 03:03, Пыль сказал: Не указано время отстоя после спайки, до зачистки. Усадка расплава~15мин. Только потом- снятие облоя. ВЫ серьёзно? 15 мин лежать створке а потом зачищать? зачистной начинает колоть уже после 2х мин простоя. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 Только что, Виктор Катона Волгоград сказал: ВЫ серьёзно? 15 мин лежать створке а потом зачищать? зачистной начинает колоть уже после 2х мин простоя. Фрезы новые,Станок новый. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 1 час назад, Виктор Катона Волгоград сказал: Да сварочник стоит у входа в помещение.Это может влиять? у нас была аналогичная проблема: сварочный стоял на сквозняке, в холодную погоду профиль остывал быстрее и получался непровар сварного шва. А при увеличении времени нагрева в нормальную погоду швы подгорали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 (edited) 1 час назад, Виктор Катона Волгоград сказал: исключено,увар6-6,2 мм, плюс ко всему, температурные режимы пробовали различные ,я выше об этом писал при резком охлаждении профиля на сварочном образуются как раз те самые напряжения в сварном шве, которые приводят к микротрещинам. Уберите станов к тихое место или сделайте ему юбку от сквозняков (современные илмасы почему то не имеют юбок. как старые урбаны, где профиль и утюг огорожены с трех сторон) Проверить очень легко: если при температуре выше +18 и закрытой двери микротрещины не появляются, значит причина именно в этом. Edited January 12, 2022 by Леха Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 2 часа назад, Виктор Катона Волгоград сказал: ВЫ серьёзно? 15 мин лежать створке а потом зачищать? зачистной начинает колоть уже после 2х мин простоя. уменьшите скорость подачи фрезы. Увеличьте обороты. Пока не перестанет колоть. Вам правильно говорили про усадку ,это тоже влияет на образование трещин по шву Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 Всем спасибо за ответы .Будем дальше экспериментировать) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 2 часа назад, Виктор Катона Волгоград сказал: ВЫ серьёзно? 15 мин лежать створке а потом зачищать? Да. Только так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 Усадка. Облой работает как депо. С него, в остывающий шов, идёт подпитка массы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 Колит пластмассу... ну, это всего-навсего звоночек о недоработке в технологии. Профиль с пола не пилят. В холоде не паяют. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виктор Катона Волгоград Posted January 12, 2022 Author Share Posted January 12, 2022 2 часа назад, Пыль сказал: Колит пластмассу... ну, это всего-навсего звоночек о недоработке в технологии. Профиль с пола не пилят. В холоде не паяют. Во первых это звоночек поставщику профиля,он в курсе.что много мела кладут.Во вторых мы"с пола " не работаем,профиль заносится заранее,в цеху +20. как то так Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bertos Posted January 12, 2022 Share Posted January 12, 2022 Недоплав перед сжатием может быть 1 мм или даже меньше. Причем на размер конструкции это не повлияет. А вот на запекание стыка этого достаточно чтобы появилась проблема с щелью. Говорю вам это столкнувшись с такой же проблемой. В моем случае проблема была с цилиндром плавления. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted January 13, 2022 Share Posted January 13, 2022 11 часов назад, Виктор Катона Волгоград сказал: Во первых это звоночек поставщику профиля,он в курсе.что много мела кладут.Во вторых мы"с пола " не работаем,профиль заносится заранее,в цеху +20. как то так Мел. Мел. Мел. Мел.... Рецепт состава смеси содержит от 15 компонентов. И это только начало, до экструзии. После смешивания, и последующего нагрева в камере экструдера, и окончательного расплава от дикого давления перемешивающих/ нагнетающих раскаленных шнеков, в смеси происходит хим реакция, а пивиси зерно, считай- яйцо в тесте, став практически жидким, начинает скреплять всё и вся. Профиль, правда он ещё "тесто", после прохождения через сухие ВАКУУМНЫЕ калибраторы, через бассейны, даже первые сутки на отдыхе- набирая крепкость, остаётся непригодным для переработки. Дальше его надо НАУЧИТЬСЯ перерабатывать. Вот тут как правило многие имеют "убеждения". я напилил- напилил. я сварил- сварил. шо ещё нннада? Дело в том, что никто не вёл таблицу испытаний, и не чертил графиков зависимости температуры- давления спайки .. ВРЕМЕНИ. СИЛЬНО СОВЕТУЮ ОБРАБОТАТЬ ПРОФИЛЬ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ. В ДЕТСТВЕ ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. Сейчас просто- лаба. Так в этой лабе, соедините две заготовки просто космофенчиком. Потом поместите в зачистной. Посмотрите на сколы. Если есть- сварочный не виноват, режьте скорость, точите фрезы.. Не стойте на месте. Подобрав оптимальные режимы- опломбируйте все таймеры и манометры. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пыль Posted January 13, 2022 Share Posted January 13, 2022 И это ещё никто из окощиков не приближался к ПИД регулированию... Атас. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
