Микро щели при сварке .
46 минут назад, Пыль сказал:
И это ещё никто из окощиков не приближался к ПИД регулированию...
Атас.
Хотя сейчас наверно, происходит все же подобие "ПИД регулирования", когда всё- зависит от всего.
Link to comment
20 часов назад, Виктор Катона Волгоград сказал:
сек.10-15
Мало. На зачистном может центральным прижимом ( тот, что изнутри угла поджимает) рвать. Мин 5 хотя бы. А если после 5 мин пошли сколы, надо смотреть где ( лицевые или угол) и почему. И совсем детский вопрос, внутренний облой стамеской или ножем убираете?
Link to comment
30 минут назад, Gavrila11 сказал:
Мин 5 хотя
15.. минимум.
Смотрим ф книгу.
Правила литья пластмасс.
До !полного! охлаждения.
Речь то идёт, не о вынимании отлитой заготовки, а о её мех обработке.
там не должно быть никаких компромиссов
только отладка оборудования, технологии
Link to comment
5 часов назад, Пыль сказал:
Мел. Мел. Мел. Мел....
Рецепт состава смеси содержит от 15 компонентов.
И это только начало, до экструзии.
После смешивания, и последующего нагрева в камере экструдера, и окончательного расплава от дикого давления перемешивающих/ нагнетающих раскаленных шнеков, в смеси происходит хим реакция, а пивиси зерно, считай- яйцо в тесте, став практически жидким, начинает скреплять всё и вся.
Профиль, правда он ещё "тесто", после прохождения через сухие ВАКУУМНЫЕ калибраторы, через бассейны, даже первые сутки на отдыхе- набирая крепкость, остаётся непригодным для переработки.
Дальше его надо НАУЧИТЬСЯ перерабатывать.
Вот тут как правило многие имеют "убеждения".
я напилил- напилил.
я сварил- сварил.
шо ещё нннада?
Дело в том, что никто не вёл таблицу испытаний, и не чертил графиков зависимости температуры- давления спайки .. ВРЕМЕНИ.
СИЛЬНО СОВЕТУЮ ОБРАБОТАТЬ ПРОФИЛЬ, НЕ ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ.
В ДЕТСТВЕ ЭТО НАЗЫВАЛОСЬ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
Сейчас просто- лаба.
Так в этой лабе, соедините две заготовки просто космофенчиком.
Потом поместите в зачистной.
Посмотрите на сколы.
Если есть- сварочный не виноват, режьте скорость, точите фрезы..
Не стойте на месте.
Подобрав оптимальные режимы- опломбируйте все таймеры и манометры.
Исчерпывающий ответ, обязательно попробуем. Отпишусь о результатах.
Link to comment
3 часа назад, Gavrila11 сказал:
как вариант...надо понаблюдать . Стамеской(
Link to comment
4 часа назад, Виктор Катона Волгоград сказал:
Пробуя, стоит всё перепроверять.
Прежде чем склеенный угол окажется в зачистном, он ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА РАЗРЫВ, И МИНИМУМ, ЧТО ЕМУ ПОЛОЖЕНО ВЫДЕРЖАТЬ - 100кг.
ЕСЛИ СКЛЕЕНЫЙ УГОЛ БУДЕТ ПОМЕЩЕН В ЗАЧИСТНОЙ БЕЗ ПРОВЕРКИ, ПРОФИЛЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ МОГУТ РАЗЛЕТЕТСЯ, И ФРЕЗА УДАРИТ ПО СТАНИНЕ.
Link to comment
Помню везде появился эфир, для  запуска авто в лютый мороз.
Первыми страдали мерины, с их пластиковыми всасывающими коллекторами, при хлопке- пластмасса просто разлеталась на мелкие осколки.
Рено, дизель, после долгих... долгих... попыток завестись ушёл в 'разнос'!!!
Блинн, кто бы знал, что можно было просто шапкой заткнуть патрубок, и двигун, если бы и не заглох, то хотя бы скинул обороты..
Link to comment
В 13.01.2022 в 09:57, Пыль сказал:
15.. минимум.
Да я только за. Но. А что делать с автоматическими линиями? Контур сварился, лапой подхватили его и тут же на зачистку.
Link to comment
1 час назад, Gavrila11 сказал:
 О!
Видимо вы точно понимаете, что усадка расплава неизбежна. ТЧК.
Как производственника интересует, конечно, и рынок сбыта.
Лучший профиль для быстрого остывания- тонкостенный. Для конечного потребителя- толстостенный.
Иметь два бункера, для экструзии разных партий профилей, для людей, и для роботов..  нереально.
Такая вот палка о двух концах...
Проверить, ну или доказать свою правоту можно у себя на производстве- на дежурном одноголовочном.
Охотно могу поделиться наработкой, уже из другой "сферы деятельности".
Сначала надо выяснить очевидное.
НЕ БЫВАЕТ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.
Чем-то ПРИДЕТСЯ ЖЕРТВОВАТЬ.
Очевидное- то, что мы сделать в силах, и добиться изготовления товара с КОНКРЕТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
Пусть с маленькими недочетами, но на суть товара- не влияющими.
ОКНО НЕ РАЗВАЛИТСЯ, поверхность профиля "БАРХАТНОЙ" не станет.
Синица в руках, всяко лучше.
Имея очень логичное и простое решение, мы часто его игнорим, видимо от того, что оно лежит на поверхности.
Поиск, компромисса в уже созданном производстве, заточенном под определённую работу, сложен, долог, а зачастую- невозможен.
Link to comment
В 12.01.2022 в 19:39, Bertos сказал:
Недоплав перед сжатием может быть 1 мм или даже меньше. Причем на размер конструкции это не повлияет. А вот на запекание стыка этого достаточно чтобы появилась проблема с щелью. Говорю вам это столкнувшись с такой же проблемой. В моем случае проблема была с цилиндром плавления.
Сталкивались с такой же проблемой ,уварка в норме ,изделие в размере а трещины остаются,решилось настройкой плавления .Получалось что утюг расплавлял полностью все 3 мм и при стыке профилей  просто касается и нет нормального сжатия ,устранили сделав расплав по 2 мм.1 мм дожимает при стыке за счет эластичности нагретого профиля.
Link to comment
14 часов назад, GAV сказал:
Снизили время или температуру?
Link to comment
  • 4 months later...
В 13.12.2021 в 19:35, Виктор Катона Волгоград сказал:
Ситуация следующая: после зачистки профиля на углах с лицевой стороны, по сварному шву, появляются микро щели, длинной до 5-8мм .Увар по 3мм с каждой стороны. Температуру на сварном меняли с шагом в 5гр.  от 235 до 250(кипит) результата нет. Время сварки(расплава) увеличивали с шагом 2 сек. , до 30сек,результат тот же. Щели ТОЛЬКО с лицевой стороны профиля. Распил ровный(45гр.) в плоскости 90гр. прилегание к флажкам сварки по площади 100%.Цулаги заводские. На сварочном все углы в идеале. Станок новый Илмаз 502й.При разломе угла, трещина доходит до щели и потом уходит влево вправо. Всё бы ничего,но эти микро щели ,каждый раз на разном расстоянии от  внутреннего угла створки ,и чем дальше от угла(ближе к середине) тем больше разлом по шву.
Посмотрите сам распил. Возможно проблема в пильном диске
Link to comment
 Share
