Круглое окно -- можно ли сделать раму из импоста?
Добрый день
По дизайн-проекту в ванной два круглых окна под потолком
Диаметр -- 70 см
(если интересно -- одно ведет в коридор, а второе на кухню :-)
Надо поставить два окна, клиент мечтает о красоте и звукоизоляции (это совмещенный санузел)
Стена гипсокартонная, 10 см, с внутренней стороны -- керамогранит, с наружной -- обои под покраску.
Строители сделали проем и укрепили профилем по окружности.
Вопросов сразу несколько:
1) Какое стекло в эти окна осмысленно ставить для звукоизоляции?
2) Как правильно ставить окно в гипсокартон? может ли кто-то посоветовать где почитать?
3) И главное -- проблема с профилем.
Проем вырезан в кафеле, разумеется не идеально по кругу
Кафель -- разноцветный. Если поставить окно из простого профиля, то край между профилем и кафелем будет рваный и очень виден
Придется закрывать нащельником -- который нельзя поставить вровень с рамой, он будет выше.
Однажды мне сказали, что как вместо рамы можно изогнуть Т-образный импост -- тогда одно из его крыльев как раз закроет щель между окном и стеной и никакой нащельник не понадобится (возможно, это ересь :-)
В общем, посоветуйте, как быть.
Разумеется, окна глухие :-)
Буду очень благодарен за советы! :-)
Изменено пользователем nextlife
Надо поставить два окна, клиент мечтает о красоте....
Закажите нужной конфигурации из дерева.
Зачем деревянные?
Их будет легче монтировать?
Предполагаю, что изготовление окна и соответственно нащельника нужной конфигурации "под проем", более решаемая ( красиво) задача в дереве нежели в пвх, за счет возможностей обработки материала.
Значит, окно выходит не на улицу?
Чтобы обезопасить дамочадцев от звуков, ожидаемых из санузла, особенно, совмещенного, рекомендую установить триплекс 9 мм.
да, это окна между коридором и санузлом
и санузлом и кухней
я правильно понимаю, что триплекс -- это стеклопакет, в котором ОДНО из стекол триплекс, а остальные обычные? или это вообще не стеклопакет, а одно стекло-триплекс? (простите за глупые вопросы, я совсем не оконщик :-)
и не знаете ли вы, можно ли сделать раму из импоста?
может быть
но там одно окно прямо над ванной -- и на дерево будет постоянно действовать влага
и к тому рамы обоих окон будут декорироваться (фактически закрываться) мозаикой -- а ее клеить на пластик намного удобнее
сделайте стеклопакет из оргстекла шириной 10 мм без рамы. Во-первых отличная звукоизоляция, во-вторых приклеится Ваша мозаика, в-третьих очень большой выбор цветов и оттенков, что не мало важно для реализации смелых дизайнерских решений. Если есть воросы по конструктивным особенностям такой конструкции, задавайте.
Изменено пользователем nikbest
Согласен. По сути рама здесь не нужна.
Не усложняйте!
Триплекс - это одно стекло из нескольких слоев. Можно и простое стекло 8 - 10 мм. Стеклопакет применяется для сбережения тепла, а в Вашем случае он на фиг не нужен!
Таким образом, достаточно вмуровать стекло в проем на силиконовый герметик и задекоритовать с двух сторон всем, чем угодно.
Не усложняйте!
Видети ли уважаемый nextlife, решение которое предлагает почтенный Windowrepair, несет за собой определенные трудности:
1.простое или акриловое стекло 10мм. немного дороже и зачастую отсутствует в наличии у поставщика
2.одно стекло не решает проблему с наличником
Поэтому предлагаю Вам следующий конструктив: 1-е стекло в однокамерном стеклопакете Вы делаете больше по диаметру(для решения проблемы с наличником), второе по диаметру проема.
Я бы добавил, а что мешает по стеклу с каждой стороны наклеить с каким нибудь рисунком к теме, только кромка блинов и мм по 30-50 в зависимости от "праильности кругов" с наружи и изнутри должна быть темного/непрозрачного цвета, туда еще можно подсветку замутить:(
А гнуть что либо на такой радиус это колхоз, импост от 400м по оси и то не на пятерку.
бу-га-га
Можно, но в данном случае радиус мал.
Вообщем-то неплохая идея. Можно и просто расклинить стеклопакет в проёме и приклеить на пену. Далее вопрос отделки.
не надо усложнять. обыкновенная рама ПВХ гнется по радиусу, и нащельник также гнется - проблем никаких. вмонтировали на бабочки раму , закрыли стык нащельником и все.
звукоизоляция - как говорил юра - поставить триплекс вместо стеклопакета толку больше будет. Но проблемма будет со штапиком, так загдуть широкий штапик будет проблемма. Как вариант лучше стеклопакет всетаки сделать...
Изменено пользователем Брат
Если уж есть сильное желание воткнуть что то гнутое:( и пластиковое, круг из створки ставить снаружи и изнутри и в каждой по пакету максимальной ширины, чтоб штапик был потоньше. Створка на этом радиусе согнется нормально.
  • 3 weeks later...
Если уж есть сильное желание воткнуть что то гнутое:wub: и пластиковое, круг из створки ставить снаружи и изнутри и в каждой по пакету максимальной ширины, чтоб штапик был потоньше. Створка на этом радиусе согнется нормально.
дай адрес в питере в личку, кто без проблем согнёт такую створку
кестас и валера не беруться
Из геалана, кбе, рехау, веки трехкамерных систем створка на 350 будет на четверочку. Рамы 300мм.
