GK406 Posted August 5, 2021 Share Posted August 5, 2021 Собрался поменять 5 окон 1947 года в дореволюционном доме на стеклопакеты в ПВХ профиле (СПб). Есс-но, озадачился притоком, перебрал варианты. Стеновой клапан на фасаде не установить - памятник архитектуры, разводить воздуховоды от кухни, которая выходит во двор, по всей квартире не готов, делать приток с чердака (4/5 этажей) - тем более. Остаются оконные клапана. Причем с фильтром - очень много пыли с улицы. Перечитал форум. Остановился на вариантах: - Aldes AirFilter (просто врезать в любой профиль) - Renson AR-75 (заметно уменьшает площадь остекления, несимметричный вид у окна) - Nordvind City (устанавливается под подоконник над батареей, доп. возня с монтажом) Больше ничего не нашел. У Ренсона/Рехау есть еще Invisivent, но монтаж на профиль как-то не впечатляет. Может быть еще какие-то варианты подскажете? Кстати, клапан на каждое окно лучше ставить или достаточно на одно из двух в комнате? 30 кубов по паспорту с одного девайса, думаю, что хватит. Хотя Ренсон может и больше. Заранее благодарю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted August 6, 2021 Share Posted August 6, 2021 (edited) Аэреко смотрели варианты? Предпоследний этаж без механической вентиляции не лучший вариант для приточного клапана. С фильтром хотите? Что бы протягивать этот фильтр нужен бОльший перепад давлений. Откуда он возьмется? Edited August 6, 2021 by newsolutions Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GK406 Posted August 6, 2021 Author Share Posted August 6, 2021 (edited) Аэрэко смотрел, нет у них с фильтром, да и Алдес это (или наоборот). Тяга есть, на крайний случай (лето) можно вытяжной вентилятор поставить в с/у (PAx Norte - просто космос). То, что забитый фильтр ухудшает приток понимаю, но без фильтра никак. PS Еще и плита газовая... Edited August 6, 2021 by GK406 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted August 6, 2021 Share Posted August 6, 2021 Фильтр думаю забиваться постоянно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan Transporter Posted January 7 Share Posted January 7 Здравствуйте!,Клиент хочет клапан аэрэко,но у него стоит широкая рама 120мм монтблан,по створке понятно,а как к раме привязать???Направьте,пожалуйста где подсмотреть на такую привязку!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted January 10 Share Posted January 10 В 07.01.2022 в 17:53, Ivan Transporter сказал: Здравствуйте!,Клиент хочет клапан аэрэко,но у него стоит широкая рама 120мм монтблан,по створке понятно,а как к раме привязать???Направьте,пожалуйста где подсмотреть на такую привязку!) Предположу: с внешней стороны рамы козырек будет просто под наклоном. На раме со стороны помещения фрезеруете как обычно. Со стороны улицы тоже фрезеруете и козырёк крепится под углом прямо на раму. Другого выхода нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
